Старый 23.01.2012, 12:25   #321
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л + и -
Сообщение от Genall
Вот и разбирайся. 1.6 динамичнее 2.0 Спрашивается. Зачем тогда
По ощущениям и только по ощущениям (жужжит, звенит и т.д.)
Старый 23.01.2012, 12:27   #322
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Тут еще как минимум надо учитывать :
- скорость из брошюры она реальная более-менее, по спидометру будет больше
- сопротивление воздуха растет не линейно при увеличении скорости
Старый 23.01.2012, 12:50   #323
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Скорость по спидометру - погрешность ВСЕГДА в плюс, по брошюре скорость, я понимаю теоретическая - обороты действительно будут несколько ниже, но не более 5%, т.е. порядка 3470 (при 140).
А сопротивление воздуха влияет только на динамику разгона и расход топлива, но никак на скорость при определённых оборотах.
Старый 23.01.2012, 12:58   #324
maslovyu
Аватар для maslovyu
сила сопротивления воздуха сама зависит от скорости
при скорости 30 км/ч - она одна, при скорости 60 км/ч - она в 4 раза больше!, а при 120 км/ч - больше в 16 раз!!!
Т.е. если считать для нашего 2.0 двигателя, что при 1000об/мин будет 38,26 км/ч, то с чего можно решить, что при 2*1000 об/мин будет 2*38,26 км/ч ?
Старый 23.01.2012, 13:50   #325
Keldysh
Аватар для Keldysh
Колёса авто жёстко связаны с КВ двигателя, и скорость вращения колеса будет зависеть только от передаточного отношения в коробке передач и от отношения главной передачи (мост). Скорость автомобиля напрямую зависит только от скорости вращения колёс, если конечно пренебречь их проскальзыванием по покрытию дороги, то что колёса деформируются в зависимости от нагрузки и т.д.
Поэтому зависимость скорости авто с механической КПП напрямую связана с количеством оборотов коленвала.
Прямой зависимости не будет только с вариатором, но это совсем другой разговор.
Попытался объяснить доступно, не знаю как получилось.
Старый 23.01.2012, 18:51   #326
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
- под капотом все скомпановано оч плотно, до масляного фильтра даже снизу пока не понял как добраться. и не нашел свечи. на фиате правда тоже не все просто
Да вот же они: на каждую свечу своя катушка, под ней - свеча. (Фотография из отчета evoname http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...4783#post94783, я только стрелки дорисовал)
Старый 23.01.2012, 20:07   #327
BALaMUT
Аватар для BALaMUT
Онлайн: BALaMUT вне форума
Был(а): 16 авг 2012 23:42
Автомобиль: ВАЗ 2114
кстати о катушках, товарищ говорит, что на мегановских движках катушки часто горят и стоят не мало. Народ чуть ли не с ВАЗа систему зажигания ставит.
надо лопатить мегановские форумы в поисках решения проблемы
Оптический прицел тоже является чьей то точкой зрения
Старый 23.01.2012, 20:13   #328
roel
Аватар для roel
Онлайн: roel вне форума
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Сообщение от BALaMUT
Бред какой-то! Грамотное решение + для вседорожника очень не мало важно высокое (читай вода-недоступная электрика)!
Теперь я там - http://koleosclub.ru/forum/
Старый 23.01.2012, 20:30   #329
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от roel Посмотреть сообщение
А в чем бред то? в том что они горят? (горели) И стоя немало?
Старый 23.01.2012, 20:38   #330
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
а зачем они горят?
tiguan 2.0 TDI
Старый 23.01.2012, 20:44   #331
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Сообщение от BALaMUT Посмотреть сообщение
Цена 1 катушки - примерно 2ооо руб. , там их 4 шт.
И не горят они так часто, чтоб че то там колхозить....
Может звон не известно откуда, слышал такую тему и видел этот "колхоз" на 8V моторе у Логана, когда катушку ( одна она там ) ставили от КАЛИНЫ, перепаивали провода и ездили...
Цена новой катушки ВАЗ около 800руб. а неоригинал типа БОШ около 3000 руб....
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
а зачем они горят?
Не зачем а почему - потому что производитель SAGEM делал не очень качественные катушки для РЕНО.
Кажется , что сменили щас поставщика и проблема ушла ставят вроде бы фирму BERU.
Точно не помню, потому что проблем с катушками на 16V Логанах у нас еще не было ...
Старый 23.01.2012, 20:46   #332
BALaMUT
Аватар для BALaMUT
взято с меган клуба
Хотел написать и напомнить про зажеванные крыши, о том что знаю человека который менял 3 раза фазик при пробеге в около 100 тык, о том что у владельцев япономашин основная часть затрат на авто это замена масла, о том что всеми любимый аргумент в пользу Мегана как тишина в салоне лечится на других авто затратами в 3 рубля, о том что Мегановладельцы опорники, стойки стабилизаторов, катушки зажигания и прочую мелочевку считают расходниками. И самое главное Мегановладелец- хитрый сцуко, до тех пор пока он ездит на Рено, он ее любит и хвалит, но продав его втихаря с облегчением вздыхает и практически никогда в дальнейшем его не ругает, ну типа хвалит и вспоминает его с неким умилением. На вопрос же: " Купишь еще Рено?", получаешь твердое и такое уверенное: НЕТ! Это примерно как с Москвичем 41-м. Кто его здесь ругал? Никто. Один на нем дачу построил, другой на юга каждый год ездил. Приятные воспоминания. А вот у меня с 41-м воспоминания не очень. Познакомился я как то с симпатичной девушкой, ну прям принцесса. И в первый же вечер повез ее на этом 41-м, а у него сцуко движок стуканул, это после того как я его решил раскочегарить до максимума. Вообщем вечер не удался.
К чему это я все понаписал? Да х.его з.
Старый 23.01.2012, 20:53   #333
Bazil
Аватар для Bazil
Онлайн: Bazil вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:07
Автомобиль: Дастер Privilege dCi 4х4
Кому как повезет.У меня за четыре года проблем с катушками не было,хотя, проштудировав форум "меган 2", сразу купил в запас 2 штучки. Так и вожу с собой на всякий случай
Последний раз редактировалось Bazil; 23.01.2012 в 20:59.
Старый 23.01.2012, 20:53   #334
BALaMUT
Аватар для BALaMUT
собственно вот тема 1 и тема 2, но далее пишут, что
1) Проблема была в некачественных катушках Sagem и об этом писали неоднократно
2) Рено решила эту проблем заменив катушки на BERU
3) Размещайте тумы в профильном разделе (в данном случае "Вопросы по электрике")
4) Эту тему закрыл
Последний раз редактировалось BALaMUT; 23.01.2012 в 21:04.
Старый 23.01.2012, 21:04   #335
av1230
Аватар для av1230
ну вот это же не таз, проблема была ее решили
tiguan 2.0 TDI
Старый 23.01.2012, 21:16   #336
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Имею одно Рено и собираюсь покупать ещё, и таких здесь очень много.
Старый 23.01.2012, 21:18   #337
testov-test
BALaMUT;, не надо БАЛаМУТить бабушку
Старый 23.01.2012, 21:24   #338
BALaMUT
Аватар для BALaMUT
т.е. вы отрицаете факт, что катушки зажигания на двигателях Меган раньше горели чаще, а после смены поставщиков горят реже?
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
да как то абсолютно не интересно, что Вы имеете и что собираетесь иметь в дальнейшем, тема не об этом (цитата кстати не моя, а взято с меган клуба). Тема называется Двигатель 2.0 л + и -
И вот только не надо идеализировать Рено, косяки есть у всех и Рено не исключение и чем больше информации по уже имеющимся косякам, тем сильнее облегчает жизнь будущим владельцам.
Старый 23.01.2012, 21:40   #339
Keldysh
Аватар для Keldysh
Судя по Вашим постам, уважаемый, Вы хотите не облегчит жизнь будущим владельцам, а напугать их. Вопросы про катушки и фазик уже обсуждались выше, и здесь всё понятно. Придумайте что нибудь новенькое.
Кстати, когда то был владельцем Логан Ф1, и после ФФью опять хочу рено.
Старый 23.01.2012, 21:44   #340
BALaMUT
Аватар для BALaMUT
лучше горькая правда, чем сладкая ложь(с)
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
ссылочку можно, а то поиск что то не находит?
Последний раз редактировалось BALaMUT; 23.01.2012 в 21:50.
Здесь присутствуют: 136 (пользователей: 0 , гостей: 136)
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
