Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
24.06.2017, 14:21
#1321
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Я сегодня попробовал дотянуться до фильтра масляного. Получилось леГко. Даже потрогал его..и попробовал открутить его одной правой. Делов - то..отсосать масло  ..не снимая защиты и фильтр поменять. Даже ямы не нужно. Постораюсь процесс заснять на камеру.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 24.06.2017 в 16:11.
24.06.2017, 21:23
#1322
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 12 апр 2019 16:02
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Demonn41
Я как то зимой докручивал фильтр,масло подкапывало из под него.Хреново затянут был. Ждём фильму!
25.06.2017, 18:37
#1323
Масло с фильтром заменил.
Сегодня ночью выложу в ютуб процесс замены.
С перекурами 15 мин получилось.
Накат отменный...
26.06.2017, 01:39
#1324
Вот моё видео замены масла и фильтра на двигателе Н4М без снятия защиты.
https://youtu.be/VvPL7RaNVSw
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 27.06.2017 в 09:21.
26.06.2017, 04:04
#1325
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Конечно всё круто, но я не понял, слил около 2,5 л залил 4,5л? Потом судьба "светлого" масла непонятна.
28.06.2017, 09:04
#1326
Сообщение от alex_175
Там в комментах под роликом написал, что компрессор холодильный хитрый, он накачивает сначала во внутрь себя, а потом сам черпает из этой своей лужи...так что внутри компрессора есть свой объём масла и объём этот не маленький - на объём слитого масла (в моём случае) не стоит обращать внимания. На самом деле, интересен тот факт, что влил я в двигатель 4.5 литра, а это значит, что масло выкачал всё!
И ещё интересно то...что пол литра масла, имеет разницу на уровне щупа в один см. Это если смотреть от верхней риски...это, мне кажется, важно.
Это первый мой опыт замены масла на иномарке...так что думаю мне можно простить мелкие огрехи...типа "при откачке сразу не открыл маслозаливную горловину (вакуум мог вывернуть некоторые сальники в двигателе(мои образовавшиеся страхи и сомнения (предположения)"
Масло светлое залью, но в следующий раз(наверное). Где то в инете видел пояснения, что прозрачное и очень светлое масло это не есть хорошо.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 29.06.2017 в 10:39.
28.06.2017, 12:00
#1327
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Слил очень мало, не понятно.
01.07.2017, 20:25
#1328
Сообщение от Vitto 50
Сегодня препарировал фильтр ниссан, после пробега 14ооо км... думаю будет интресно..я даже думаю...и тем, кто испытывает фобию к большому межинтервальному промежутку замены масла.
Фото после выходных..как до компа доберусь.
Думаю будет интересно..
Просто как сюда сразу заливать фото Я не знаю...тока серез комп.
Есть иконка "загрузить фото" ?. ткните меня плиз...
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 02.07.2017 в 09:49.
06.07.2017, 09:36
#1329
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 07.07.2017 в 18:14.
Причина: красоту навожу визуальную
06.07.2017, 10:15
#1330
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
[SIZE="3"]Заливаю обещанные фото препарированного фильтра, после пробега 14ооо км
Мои выводы (я не спец).
Ну чо, это фильтр Соджефи, с загзагом, с силиконовым обратным клапаном... и ничего больше ... конечно там внутри кусков солидола не увидишь - мотор-то новый и масло часто менял...
Препарируй дальше и будешь спец! А то на полпути к истине...
Отдели бамажку филтрующего элемента и замерь площадь. Выковыряй перепускной клапан и замеряй давление срабатывания.
Так все настоящие потрошители фильтров делают  !
06.07.2017, 10:26
#1331
Сообщение от Lelik76Rus
Или просто на оил клуб
06.07.2017, 10:38
#1332
А там такой фильтр не курочили еще. Не видел.
Производитель Соджефи (Пурфлюкс и Ко) не пишет давление перепускного клапана. И вообще такого фильтра у них в каталогах не нашел. Поэтому Демонн41 тут как первый исследователь.
06.07.2017, 10:43
#1333
Именно поэтому и советую туда, там научат и расскажут, что как делать, и что в итоге получилось.
06.07.2017, 11:03
#1334
Demonn41, а вкаом состоянии клапан? не крошится? а на дне опилки были?
06.07.2017, 11:52
#1335
Сообщение от andimorgan
там уже не поймешь - опилки от вскрытия, вскрыт не по фэншую, не по окружности у основания.
06.07.2017, 12:16
#1336
Да нормальное состояние, я фонариком светил в масло заливную горловину пока все чисто, масло Ельф дилерское.
07.07.2017, 18:19
#1337
Я на этом форуме зареген...но толком не бываю и не сижу на масле...они там чудаки половину, какие то присадки умудряются заказывать по интернету и лить в свои двигатели - эксперементаторыБлин ваще.
Распилю фильтр до конца, сниму верх и дальше поковыряю....
На оЙлКлубе я не нашёл нужной темы по препарированию фильтров.... или плохо искал.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 07.07.2017 в 23:48.
07.07.2017, 22:00
#1338
вот тут пильщики фильтров тусят
http://www.oil-club.ru/forum/forum/38-maslyanye-filtry/
08.07.2017, 00:55
#1339
Лёлик, большое спасибо, залил фоток и на ойлКлаб.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4...12#entry957541
Накат отменный...
08.07.2017, 14:13
#1340
Время онлайн: 9 ч. 51 мин.
Был(а): 21 Янв 2018 23:26
Автомобиль: роно дастер
Второй год владею бомж-дастером ( аутентик 2wd, h4m, 16г.в.). Машиной доволен, что хотел, то и получил. Универсальная, рабочая лошадка. Пробег 17500км, масло менял сам на 8 и 16тыс., ельф 5/30. Расход масла если и есть, то едва заметный, грамм 200-300. Основной режим- трасса, на обгонах не стесняюсь, кручу до 5000об. Движок нравится, экономичный, приемистый. Но почитал форум и приуныл, оказывается поменял один хреновый мотор на другой, до этого был фольц поло с печально известным cfna, который масло не жрал, но тарахтел на холодную как трактор, многим меняли по гарантии поршневую, но ненадолго. К слову на рестайлинговый поло ставят еще хуже мотор cvwa, который ставят еще и на октавию, джетту, йети, он не тарахтит, но масло жрет почти у всех просто литрами, был у них на форуме. Может мне просто повезло? Крышку грм смотрел, сухая. Кстати перед покупкой переживал насчет динамики, но зря, едет до 100км/ч не хуже поло, до 140 тоже вполне бодро (езжу всегда один), а вот дальше- уныло, думаю за счет плохой аэродинамики, но и не надо на таких скоростях гонять. На следующий год думаю опять новый дастер брать, но в человеческой комплектации. До этого планировал 1.6 привиледж, но сейчас склоняюсь к 2.0 экспрешн.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
