Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 29.06.2017, 14:34   #2941
SergAlex
Аватар для SergAlex
Онлайн: SergAlex вне форума
Был(а): 17 Янв 2021 07:34
Автомобиль: Duster Privilege+ESP+ГБО
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
[IMG][/IMG]
Сообщение от Dip 24 Посмотреть сообщение
Выложи пожалуста фото...
[IMG][/IMG]
2,0 4x4 2016
Старый 29.06.2017, 16:52   #2942
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
У меня за ЭБУ стоит под расширительным бачком
Старый 05.07.2017, 15:37   #2943
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от Саша80 Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите по проблеме. На холодную, на бензине, стал заводиться с провалами, дерганьем, секунд через 10 все проходит, начинает работать ровно. Переключение на газ без проблем, ровное. На газу работает нормально, при разгоне есть небольшие подергивания, думаю из-за свечей. Дастер, рестайлинг, 2 литра, полный привод. Оборудование Заволли. Спасибо!
У меня такое происходит в холодное время. Решением является заправка 98-м бензином. Летом и на 95 нормально заводится.
Старый 05.07.2017, 16:17   #2944
Dip 24
Аватар для Dip 24
Онлайн: Dip 24 вне форума
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Поддержу. Тоже пока на 98-ом езжу, иначе пальцы звенят.
Старый 05.07.2017, 23:12   #2945
эдди
Аватар для эдди
Онлайн: эдди вне форума
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Причин может быть много.Свечи, пропуски зажигания из-за изношенных форсунок(если большой у них пробег), топливо, засорена система подачи газа.
Старый 06.07.2017, 17:59   #2946
LemurMon
Аватар для LemurMon
Онлайн: LemurMon вне форума
Был(а): 06 авг 2017 00:02
У меня тоже на холодную заводится с провалами. Два года назад, только зимой.Замена свечей частично решала проблему. В прошлом году и летом стало заводиться с провалами. А в этом году стало на холодную просто глохнуть. Второй раз заводится с провалами, но не глохнет.
По-моему, газ тут ни при чём. При езде на бензине, всё тоже самое.
Думаю надо инжектор, или что там топливо подаёт, почистить. Вместе со всеми датчиками.
Старый 06.07.2017, 18:05   #2947
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Конечно проверить подачу топлива: давление в рампе, состояние форсунок и фильтров. Ну и конечно дроссельный узел почистить. Вот у меня на четвертый год стало явно подёргивать на малых оборотах. Как будто заслонка не успевает корректировать подачу. На новом на малых оборотах одно удовольствие было по неровной дороге ехать, мягко и без рывков. А сейчас стараюсь обороты повыше держать и сцеплением при необходимости отрабатывать.
Надо бы полное ТО топливной системе и дросселю сделать.
Старый 06.07.2017, 18:13   #2948
LemurMon
Аватар для LemurMon
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю. Пора чистить в любом случае
Старый 25.07.2017, 22:17   #2949
LemurMon
Аватар для LemurMon
Прочистил дроссельный узел.
В принципе, он был не сильно загажен. Обязательно надо ставить новые резиновые колечки, между дросселем и ресивером, а то свистит очень :-)
Чистка дросселя не помогла.
Частично вылечилось ездой на бензин. 10 литров на 98ом, и 20 на 95-ом (в принципе, и 95 хватит).
Я так понимаю, Из-за моей погоней за экономией, я совсем перестал ездить на бензине. Форсунки загадились, залипли, и перестали нормально работать.
Решение проблемы простое, и вполне логичное. :-)
Старый 25.07.2017, 22:55   #2950
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Хочу поставить свечи более холодные, какие посоветуете?
Например бриск: D14YC 1357 0,7 P max. 30.000 km 16 mm 19 mm M 14x1,25
Старый 30.07.2017, 11:52   #2951
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Господа соклубники подскажите, какие фильтра (артикул желательно) и где меняются на моей Дусе.. хочу менять сам. Ниже фотки прилагаю.
ID:	111103   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111104   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2017, 11:59   #2952
DKolua
Аватар для DKolua
На первом фото,в этом узле ставится фильтр?
На втором фото электромагнитный клапан и там нет фильтра,так?
На третьем,Фильтр разборный. Есть смысл его менять на неразборный?
Старый 30.07.2017, 12:25   #2953
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от DKolua
Есть, менять не сложно, стоит копейки.
Сообщение от DKolua
Если есть в наличии фильтрующий элемент, то я бы оставил разборный, по цене примерно так же стоит , как и неразборный, есть неоригинальные "вкладыши" - дешевле.
Но, газовщики не советуют экономить, форсунки дольше живут.
Старый 30.07.2017, 12:47   #2954
DKolua
Аватар для DKolua
Мне артикул нужен. Никак не могу найти магазины,где можно проконсультироваться какие фильтра у меня стоят.
Седня в Железяка был..фильтров много,а консультантов-специалистов по гбо нет.
Старый 30.07.2017, 17:07   #2955
Ашот
Аватар для Ашот
Сообщение от DKolua
Мне артикул нужен
Артикул не знаю. Лучше снимите фильтра и с ними в магазин. В электроклапане фильтр грубой очистки, поиск выдает два вида ( старого и нового образца) , какой подойдёт - вопрос.
Или установщиков колоть...
Старый 02.08.2017, 06:43   #2956
DKolua
Аватар для DKolua
Поменял я вчера фильтра первый раз,ничего сложного нет. Отдал где-то 1250 руб за два фильтра родных brc и резиновые прокладки-колечки для фильтра грубой очистки.Времени заняло минут 20
Старый 02.08.2017, 22:49   #2957
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
в оригинальный корпус фильтра паровой фазы BRC идеально входит картридж фильтрующий - ASHIKA 10GAS1S (140-180 руб\шт) ... себе 2 раза уже менял, благо стоит копейки ...
Старый 03.08.2017, 08:11   #2958
rustik12
Аватар для rustik12
Онлайн: rustik12 вне форума
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста!!!
Что это было? Ехал с Анапы домой 2000 км...С гбо.... Когда осталось 400 км на скорости 150 км/ч пошел стук из двигателя... Звук зависит от оборотов... Чем больше обороты чем чаще звук.... Испугался.... Поехал в натяг на маленьких оборотах ... Проехал так 100км... Звук исчез сам по себе... Проехал потом до дома 300 км... Звук больше не появлялся ....что делать?
Старый 03.08.2017, 09:56   #2959
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 22:23
какие обороты на такой скорости на автомате?
Старый 03.08.2017, 10:15   #2960
Dip 24
Аватар для Dip 24
Потеря тяги была?
АКПП в аварийный режим уходила?
Как вариант катушки-свечи...
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
