Все разделы прочитаны
Новый dCi о 109 коняках!
Страница 66 из 161
Первая
16
56
64
65
66
67
68
76
116
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
02.07.2017, 07:11
1301
ДПРМ
Записей в дневнике:
3
4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Re: Новый dCi о 109 коняках!
evilmilk
5000, тоже потеет( докатаю до 10, на ТО укажу
У нас ТО-1 через 15 тыс км....на спидометре моего Дастера 12500,ничего не потеет
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
ДПРМ
Отправить личное сообщение для ДПРМ
Найти ещё сообщения от ДПРМ
Читать дневник
02.07.2017, 10:09
1302
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
современные масла(если они не тоят 100к) в современных(и не очень) двигателях и условиях эксплуатации столько не выдерживают! больше 10к не ездить(хоть бенз, хоть дизель)
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
02.07.2017, 15:34
1303
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
ДПРМ
первое на 10 сделаю, топливный тоже поменяю, хочу посмотреть на свою заправку. а там решим, но наверное раз в 10 буду делать.
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
02.07.2017, 22:35
1304
Сергей Захаров
если планируешь покататься и сбросить авто можно и не заморачиваться!
Сергей Захаров
03.07.2017, 07:23
1305
ДПРМ
Записей в дневнике:
3
evilmilk
Я сам на 7,5 тыс поменял масло с фильтром...воздушный фильтр,топливний сам поменял на 10 тыс....а вот официально поеду делать ТО-1 на 15тыс....
ДПРМ
Читать дневник
03.07.2017, 10:21
1306
Сергей Захаров
тоже вариант!
Сергей Захаров
03.07.2017, 11:11
1307
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Кому по гарантии сменили потеющий патрубок, артикул не подскажете?
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
03.07.2017, 13:22
1308
evilmilk
Вот мои картинки
Что это за датчик на второй картинке? На нём тоже есть следы масла, у многих только на патрубке вижу.
evilmilk
03.07.2017, 14:37
1309
metr 63
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
evilmilk
Задавал такой вопрос в марте месяце
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=458
Получил ответ от гуру)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=459
Сейчас уже и не помню, когда туда смотрел. Надо будет глянуть видимо, в тренде это сейчас - давно уже обсуждаем
Последний раз редактировалось metr 63; 03.07.2017 в
14:53
metr 63
Отправить личное сообщение для metr 63
Найти ещё сообщения от metr 63
03.07.2017, 21:21
1310
pav55
3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
evilmilk
Вот мои картинки
Смотрели с дилером на этот узел, когда приехал к нему с проблемой патрубка. Он сказал однозначно - сапун, из-за него и потеет патрубок...
pav55
Отправить личное сообщение для pav55
Найти ещё сообщения от pav55
04.07.2017, 11:17
1311
RuslanVa
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
pav55
А подробнее?
Как сапун на интеркулер влияет?
И потом, какой нахрен сапун с ЕВРО5???
RuslanVa
Отправить личное сообщение для RuslanVa
Найти ещё сообщения от RuslanVa
04.07.2017, 11:25
1312
Сергей Захаров
егоркой(егр) его зовут и масло он туда подкидывает.
Сергей Захаров
04.07.2017, 13:46
1313
evilmilk
И так в итоге, это нормально, что сапун так потеет и масло подкидывает или же нет?
evilmilk
04.07.2017, 14:14
1314
Сергей Захаров
в понимании рено нормально. всех остальных(клиенты) думаю нет.вообще там кольцо уплотнительное найти бы и поменять самостоятельно.
Сергей Захаров
04.07.2017, 14:42
1315
Alexei 44
Номера кольца (прокладки) в диалоджисе нет. Номер патрубка в сборе:144609034r
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
04.07.2017, 16:31
1316
evilmilk
Alexei 44
От 10 000, нормальненько так!
Кольца не такие?
Нашел на сайтах про дизельные меганы с K9K.
7701071162 стык у геника
7701071157 стык на кулер
больш ниче менять ен надо.
и да - это тебе ничем не поможет.
это как перелом зеленкой мазать.
7701071156 — около турбины (78 200 р.)
7701071162 — около правой фары (78 200 р.)
7701071157 — интеркуллер справа (92 700 р.)
7701071148 — дроссель (78 200 р.)
7701068601 — интеркуллер слева (возможно не понадобится) (138 700 р.)
взял все за 350 000р = ~20$
НО я просто офигел когда увидел 7701071162 — это простое круглое уплотнительное кольцо… неужели вместо полноценного сальника, там круглое кольцо (которое можно купить в магазине сантехники)?
что с ним делать, распаковывать и пытаться вставить или идти доказывать что болжен быть сальник с буртиком?
Какой у тебя мотор 836?
WtopoR
Да, 836!
valera-32
Либо так:
Тот что у Гены-7701071157
Где егр -соединяются 2 патрубка-7701071162
Где патрубок-турбина-7701071156
Либо так:
У гены-7701071162
У турбы-7701071156
У самого интеркуллера-7701071157
Могу ошибаться чутка где именно какие стоят, но артикулы все те.
WtopoR
У гены этот 7701071162 не подходит, по номеру кольцо пришло, а не сальник и диаметром меньше
По картинкам вроде похоже на те, что тут выкладывали.
http://megane2.by/forum/thread18180-1.html
https://www.drive2.ru/l/7696957/
https://www.drive2.ru/l/466238011227504851/
Последний раз редактировалось evilmilk; 04.07.2017 в
16:58
evilmilk
04.07.2017, 17:08
1317
evilmilk
Короче, когда сам не мастер, лучше самому не лезть.
Написал запрос в рено
Добрый день.
Имею дизельный дастер 12.2016 выпуска. Недавно обнаружил замасливание патрубка турбины и сапуна рядом. По общению с другими владельцами дизельных рестайлинговых машин понял, что проблема не единичная.
Вопросы:
К чему может привести это запотевание и содержание масла внутри этого патрубка, что будет с интеркулером и турбиной после прошествия 3-х лет гарантии в этом случае?
Чем грозит попадание масла в интеркулер?
Чем грозит разброс масла турбиной?
Есть ли у кампании Рено-Россия техническая нота для официальных дилеров при обращении клиентов в таких случаях?
Чем они должны руководствоваться, по какой причине они должны произвести ремонт и в каких случаях могут отказать в проведении ремонта автомобиля?
Жду ответа.
evilmilk
05.07.2017, 15:49
1318
metr 63
evilmilk
.....Жду ответа.
В пятницу записался на 11,00 на замену руля и кресла водителя по гарантии. Попробую вживую по этой теме мастера поспрашать)
metr 63
05.07.2017, 17:16
1319
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Кто то может подсказать,купил масляный фильтр оригинал а сверху небольшая вмятина. Будет ли работать клапан фильтра из за этой вмятинки?
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
06.07.2017, 14:31
1320
evilmilk
Я другого ответа и не ждал.
Уважаемый Алексей!
Благодарим за обращение на «Горячую Линию» Компании «РЕНО РОССИЯ».
По Вашему обращению сообщаем, что решить Ваш технический вопрос поможет только технический специалист официального дилера Renault, рекомендуем Вам обратиться в сервисный центр официального дилера Renault к техническому специалисту, на которого Компания Renault возложила обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей и решение технических вопросов клиентов автомобилей Renault.
Наличие ОТС (отзывная компания) для Вашего автомобиля по VIN номеру Вы можете уточнить в официальном дилерском центре Renault.
Послепродажное обслуживание автомобилей Renault осуществляют официальные дилерские центры по регламенту производителя. Перечня неисправностей попадающих под гарантию не существуют, каждый случай рассматривается индивидуально. Решение о гарантийности случая принимает инженер по гарантии в ходе проведении диагностики.Если в ходе диагностики будет выявлен заводской брак, то работы и диагностика будут для Вас бесплатными
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, о ресурсе My Renault, а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте
http://www.renault.ru
Горячая Линия Компании «РЕНО РОССИЯ».
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Танасийчук Алевтина
evilmilk
Страница 66 из 161
Первая
16
56
64
65
66
67
68
76
116
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
