Старый 23.05.2017, 17:47   #241
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
По умолчанию Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Сообщение от Kvorum
Поставил таки ПТФ светодиоды из Китая
они долго служат, но все таки не вечные. Подобные тайваньские (они дороже) в среднем три года горят. Тем не менее, опять буду ставить led , на этот раз такие решил попробовать:
Старый 23.05.2017, 18:28   #242
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от eumake Посмотреть сообщение
Светодиодные лампы ближнего света Н7. Восемь светодиодных чипов (по четыре с двух сторон) Philips Lumileds LUXEON Z ES. Лампы установлены в блок-фару и размещены вместе с драйвером, полностью закрыты штатной защитной крышкой от пыли.
Всё конечно здорово свет и т.д. есть одно маленькое но....С 2015 года ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ предусматривает сразу лишение прав на срок от шести месяцев до года за управление автомобилем с самовольно установленными ксеноновыми лампами в фарах, не предназначенных для их установки. Под этот же закон попадает любое использование световых приборов (в том числе светодиодных), не предусмотренных конструкцией автомобиля.
Старый 23.05.2017, 18:51   #243
eumake
Аватар для eumake
Онлайн: eumake вне форума
Был(а): 24 сен 2021 08:47
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2
OLENEVOD, на всякий случай есть копия сертификата соответствия ГОСТу Р 41.48-2004 "Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации".
Старый 23.05.2017, 21:07   #244
Hudozhnik
Сообщение от OLENEVOD
OLENEVOD, не надо нагнетать. Если чел поставил светодиодные противотуманные фары, то чему из нижеперечисленного это будет противоречить, по вашему мнению?
из Основных положений :
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
Вернее, даже так: из КоАП (который устанавливает ответственность):
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений ..............
Т.е. даже если фара не светит правильно по границе пучка, чтоб лишили права управления, она должны быть, например синего или красного цвета еще.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 23.05.2017 в 21:26.
Старый 15.06.2017, 10:57   #245
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Короткое видео здесь.
LED H7 покупал здесь.
Как впечатления от использования Филипсов? На али нашел отзыв у человека уже часть диодов потухла- https://ru.aliexpress.com/item/High-...6030-eub6yrrBy
Старый 15.06.2017, 11:20   #246
eumake
Аватар для eumake
LEMAR, Я тоже читал этот отзыв, но у меня все отлично. Лампы меня всем устраивают. Довелось несколько раз и в дождь поездить, дорогу освещают лучше галогенных, по моим ощущения мокрый асфальт виден лучше на 50%. В сухую погоду вообще красота! Первое время внутренне сжимался, казалось, что света слишком много. Теперь привык.
Старый 15.06.2017, 16:52   #247
alekseykotow
Аватар для alekseykotow
Онлайн: alekseykotow вне форума
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Пока нет маркировки фар предназначенные для установки светодиодов, оштрафовать могут лишь, за синий свет, я смотрел на корпоративных авто и владелец тахи тоже это подтверждает -(http://avtomarket.ru/journal/Chevrolet/Tahoe/36144/) маркировка фар - http://avto-xenon.ru/markirovka-far.html
Сотрудник ГИБДД в потоке высматривают ксенон, нормальные светодиоды горят только белым светом. у партнера клуба есть не плохие лампы Н7 с вменяемой ценой -CLEARLIGHT CLFLXLEDH7
Старый 16.06.2017, 15:28   #248
Михаил90
Аватар для Михаил90
Онлайн: Михаил90 вне форума
Был(а): 27 дек 2023 12:53
Автомобиль: BMW
Брал себе у https://www.xenonshop.ru/catalog/led/svetodiody-v-ptf/. Устанавливал светодиоды в габариты и ближний, подошли хорошо. В темноте видимость отличная, свет чистый, не слепит. Год гарантии, пока езжу и не лажают.
Старый 16.06.2017, 17:12   #249
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Установка светодиодных лампочек в галогеновые фары.
Для начала рассмотрим самый простой вариант. Имеется автомобиль, оборудованный стандартными галогеновыми лампочками. Соответственно сами фары (отражатели) предназначены для работы с галогеновыми лампами. Водитель находит светодиодные лампочки с аналогичным цоколем и устанавливает их в фары.
В данном случае имеет место нарушение пункта 3.1 переченя неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Наказание за данное нарушение предусмотрено частью 3 статьи 12.5 КоАП:
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Таким образом наказание за установку светодиодных лампочек в галогеновые фары представляет собой лишение прав на 6-12 месяцев. При желании Вы можете изучить судебную практику по данному вопросу и убедиться, что мировые судьи лишают прав за диодные лампочки в фарах.
Поскольку в данном случае тип лампочки не соответствует типу отражателя, легализовать конструкцию не получится.
Старый 16.06.2017, 17:36   #250
Hudozhnik
Неужели отменяются правила русского языка? "Цвет огней и режим работы" - это значит, что одновременно должны присутствовать оба нарушения!
Судебная практика может быть с решениями по лишению водительских прав, но это не значит, что такие решения законны!
Старый 16.06.2017, 17:39   #251
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
А мне вот интересно, когда люди пишут "не слепит", как это определяется? Договариваются с кем-то, чтоб проехал и оценил со стороны? Или имеется в виду "мне не слепит"?
Старый 16.06.2017, 17:50   #252
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Сообщение от Аарн Посмотреть сообщение
А не как" Я сказал не слепит вот и фсё, и не мигают мне" , просто люди не попадали на рейды гайцов , да Аарн я лично наблюдал год назад как на Лямбирьском посту гайцы заставляли ксенон выдирать из фар, и не кто не вякал были довольны что прав не лишили, так же будет и со светодиодами!!
Последний раз редактировалось OLENEVOD; 20.06.2017 в 13:13.
Старый 20.06.2017, 11:24   #253
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
А нужно регулировать лампы (фары) ?
Старый 26.06.2017, 13:58   #254
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Сообщение от Volk
Сообщение от eumake
Позавчера трахался с ними, с моими лапами в рестайле заменить, и обычную правую лампу заааааа.: снимал решетку, расширенную защиту патриота, бампер, фары.
Драйвер засовывать в блок-фару не стал т.к.:
болтается, может блокировать корректор, греется = закрепил с наружи, и герметизировал провод.
Сам отражатель не регулировал, только поворот диодной, свет настраивал по границам отмеченным до переделки.
Изменилось:
Светит ярче, но как бы в горизонтальную линию (меньше света в низ) верхняя граница более размыта, но в пределах допуска.
Смущает надежность закрепления LED лампы в родных пружинных фиксаторах (массивный радиатор - на кочках может вырвать из крепления).
Подробнее через пару дней выложу на драйве.
Старый 02.07.2017, 20:37   #255
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Вопрос немного не по теме. Есть старенький прицеп САЗ-8132. Хочу заменить лапочки на светодиодные. Родные очень тускло светят. Лампы там P21/5W.
Вопрос: какого цвета лучше брать - красного/оранжевого (для стопов/поворотников соответственно) или же белые? Сверху на них одет плафон, как на картинке. Родные лампочки обычные, со спиралью, желтого света. По идее плафоны сами цвет создают, но может лучше вместо белых взять цветные led-лампы, что посоветуете?
Старый 03.07.2017, 09:55   #256
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Был у меня опыт установки диодных ламп в красное стекло стопа..так вот светить красный стоп стал сиреневым светом...колхоз короче...думаю что в поворотники можно и белые светики поставить, а вот в стопы красные...
Старый 04.07.2017, 06:51   #257
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
В поворотники тоже лучше желтые. Точнее - оранжевые.
Старый 04.07.2017, 11:26   #258
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Что-то я почитал отзывы в инете. Большинство пишут, что led-лампы P21/5W яркости не добавляют. А иногда даже уменьшают. При этом цена на них высокая. Поэтому решил для начала ради эксперимента прикупить обычные лампы с нитью накаливания, но брендовые, повышенной мощности. А то сейчас какие-то древние стоят.
Заказал Филипсы, скоро придут. Посмотрим, сравним...
Старый 04.07.2017, 11:38   #259
quq
Аватар для quq
Сообщение от Аарн
На али есть LED от 2 до 20 вт. соответственно эквивалент накаливания примерно 20-200вт. При выборе также смотрите на люксы, и чтоб питание 9-24V (качество драйвера).
У меня 2,4W LED "21/5" ДХО были ярче родных 21/5.
Старый 09.07.2017, 20:38   #260
Volk
Аватар для Volk
Думаю купить,но задумался -не вырвет ли на кочках ?
Кто чем занимается? yasamaya_koshk@ БЕСЕДКА 563 05.10.2024 23:01
Кто во что играет на компе Ky6uk Кто во что играет 391 02.08.2024 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
