27.05.2017, 07:02
#1441
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 55 мин. 1 сек.
Был(а): 16 дек 2017 10:43
Автомобиль: Duster 4*2 2013
Re: Кондиционер
вот так решил вопрос) 3 флакона хлоргексидина выбрызгал) надеюсь- результативно
14.06.2017, 16:14
#1442
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Re: Кондиционер
Знающие люди подскажите. Было ДТП, после которого потребовалась замена радиатора кондионера и соответсвенно его перезаправка.
После чего в жару кондиционер начал себя странно вести, каждые 5-10 секунд компрессор включается/выключается, при этом соответственно и обороты плавают и тяга скачет, если ехать.
На большой скорости около 80 км/ч вроде как этот эффект пропадает, но это не точно...
В общем обратился в сервис где делали машину, там сказали что надо промыть радиатор ДВС, якобы вентилятор охлаждения не достает до радиатора кондиционера и он перегревается и постоянно отключается.
На сколько стоит им верить? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Промывка радиатора ДВС не копейки стоит.....
14.06.2017, 18:22
#1443
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Кондиционер
Постоянно сталкивались.
14.06.2017, 18:32
#1444
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Re: Кондиционер
Слышал, что так работает муфта компрессора если неисправен диод...
14.06.2017, 21:36
#1445
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Re: Кондиционер
Бред какой-то , защита стоит только по высокому давлению фреона в системе. Почему высокое давление, спросите у заправщиков системы.
14.06.2017, 22:08
#1446
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Re: Кондиционер
Последний раз редактировалось evilmilk; 15.06.2017 в 00:04.
14.06.2017, 22:38
#1447
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от yurvik
Не совсем так,ниже 2бар датчик так же дает сигнал на отключение муфты.
Но по ходу это не наш случай.
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
Сообщение от Lacroser
У вас скорее всего система перезаправлена,лишние 100-200 грамм могут вызвать такой эффект.
Грязный радиатор очень хорошо виден при замене конденсора,ну в общем это развод на деньги.
27.06.2017, 15:56
#1448
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 27 мин. 24 сек.
Был(а): 24 мар 2023 12:41
Автомобиль: дастер 1,5 dci 109
Re: Кондиционер
шум кондиционера при включении https://yadi.sk/i/he_woCpv3KTVtc на 15 секунде слышно, громче двигателя
27.06.2017, 17:02
#1449
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Кондиционер
На большой скорости около 80 км/ч вроде как этот эффект пропадает, но это не точно... Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Почитай мой пост 1333 выше. Если перезаправить сверх нормы кондей, лишнее стравится через предохранительный клапан, с характерным звуком. И включаться муфта кондея тоже будет со "скрежетом" специально поднимали давление, при снижении давления включения кондиционера не стали происходить реже. Самому это кажется странным - такой же дастер знакомого, только на механике, не страдает частыми включениями, а у меня это признали нормой на сервисе. Забил, езжу так, холодит нормально, точно так же, как на моём, с частыми включениями, работает кондей на сузуки витара другого знакомого. Включения кондея никак не сказываются на тяге, возможно дело в 2.0 и АТ.
Промывать радиатор ДВС, который стоит после радиатора кондея? я бы посмотрел на состояние того, который стоит впереди (кондиционера) если он относительно чистый, то с чего второй будет забит? Пока кондиционер исправно холодит, не мешайте ему работать.
27.06.2017, 18:18
#1450
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Кондиционер
В логане, проблема с кондеем возникла на 6-е лето: выскакивала, в жару, 5-я палка, на приборке и врубался карлсон на 2-ю -аж полик дрожал)))
Пух тополя слежался между радиаторами-основным и кондея, промыл керхером сверху между радиаторов, не снимая бампера. В Дастере бампер надо снимать, но пока: лень, пух нынешний ещё не прошёл, лето только пятое, кондей холодит, палки, на приборке, в норме...
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:14 ----------
А, в рестале, при какой t загорается сигнальная лапа температуры?
P-R-N-D... и.т.д.
03.07.2017, 13:42
#1451
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 55 мин. 26 сек.
Был(а): 27 апр 2024 23:01
Автомобиль: Duster 1,6 4х4
Re: Кондиционер
Всем привет!... Всю тему, конечно, прочитать не смог (время на работе ограничено  ), поэтому прошу прощения, если спрошу об известной проблеме... Вчера находился возле капота, когда двигатель работал - услышал какие-то периодические "чихающие" звуки... Пропадают, если выключить кондей... Прежде чем ехать на диагностику - может он (кондей) так и должен работать?... В теме нашел только это:
Сообщение от mitynyshka
У всех компрессор пшикает при работе? Что то меня напрягает он!
Это "оно", не подскажете?...
03.07.2017, 20:58
#1452
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Кондиционер
У меня кондиционер не пшикает, только один щелчок при включении...
03.07.2017, 21:00
#1453
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 15 мин. 59 сек.
Был(а): 05 июл 2017 13:35
Автомобиль: Дастер 2.0
Re: Кондиционер
у меня пшикает, типа что то перетекает по трубкам
03.07.2017, 21:41
#1454
Время онлайн: 23 ч. 27 мин. 58 сек.
Был(а): 11 мая 2020 20:20
Re: Кондиционер
У меня вопрос: Как в принципе при температуре на улице 35 градусов "приемлемая" температура "охлажденного" воздуха из дефлекторов в 20 градусов может охладить салон? Они в Рено считают что это устройство можно назвать "кондиционером"?
03.07.2017, 22:41
#1455
Re: Кондиционер
Сообщение от onrt
Назовите как хотите но в нормы кондиционера он укладывается.
Его производительность у нас это другой вопрос.
Приводить здесь сравнения с другими машинами не нужно.
04.07.2017, 06:30
#1456
Re: Кондиционер
В чьи нормы он укладывается? В нормы рено? А для меня норма - если машину продали с кондиционером то он должен охлаждать салон и в плюс 35 и 40, а не как в их табличке при 15 градусах за бортом.
04.07.2017, 07:38
#1457
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Кондиционер
Сообщение от onrt
Кондиционер тут не причем- если есть разница в 18С между улицей и салоном, то все работает. Хоть тут, хоть дома под сплитом. Можно сделать что и сосульки вылетать будут (температура кипения хладона минус 40С), но тогда уплотнениям компрессора кирдык, в системе на входе будет ваккуум.
04.07.2017, 07:56
#1458
Re: Кондиционер
За меряйте температуру из дефлектора. Она там должна быть 4-6-8 гр. Если да то все ок. Зависит от температуры на улице.
Переключите в режим рециркуляции, кондею легче будет охлаждать. Не все время с улицы 40гр, а салонный в 23-25 гр.
Учитесь управлять направлениями обдува. Включают обдув на стекло и ждут когда салон охладится-нагреется.
04.07.2017, 09:11
#1459
Re: Кондиционер
Сообщение от onrt
самое смешное что эти же кондиционеры ставят на логан/сандеро и даже гранту.
04.07.2017, 09:48
#1460
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Re: Кондиционер
На логане кондей тоже не эфективный был, я на трубку"холодного" контура надевал утеплитель для труб от компрессора до места входа в салон. Потери температуры хладента в жару видно под капотом в жару с трубки практически льеться вода, перед установкой утеплителя пробрызкал трубку мовилем, закрепил хомутами.Эфективностьвыросла заметно, на дастере сделал также. По ощущения стало лучше, но проверить пока не позволяет погода, затраты на 100 рублей ,надо 2 метра утеплителя диаметр брал 22
Здесь присутствуют: 167 (пользователей: 0 , гостей: 167)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
