08.03.2017, 20:25
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Правый подрулевой переключатель
Всем доброго, машине 3 года, правый подрулевой переключатель начал чудить, не включается первый режим дворников, второй и третий работает нормально, где-то плохой контакт, если сильно пошатать, то дворники дергаются, как вылечить, посоветуйте, может есть возможность разобрать и пропаять, боюсь разбирать руль, как его отсоединить, чтобы подушка не выстрелила?
Новый уж больно жаба душит покупать RENAULT 6001551355
Переключатель подрулевой правый от 9282,00
Правый подрулевой переключатель в logan-shop.
В чем разница?
Ремонт подрулевого переключателя омывателя лобового стекла.
Последний раз редактировалось dg972; 25.05.2017 в 11:07.
23.03.2017, 19:54
#21
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Re: Правый подрулевой переключатель
Та же проблема с прерывистом положением дворников и меня коснулась...
У меня машина без штатного БК (т.е. без кнопки на правом подрулевике).
Если я куплю новый с кнопкой, подойдет он по контактам к моей колодке? разъемы подойдут друг к другу?
25.03.2017, 11:37
#22
Время онлайн: 23 ч. 35 мин. 33 сек.
Был(а): 22 мар 2020 20:08
надо смотреть, скорее всего подойдет.
25.03.2017, 12:41
#23
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Да, подойедт, еще и БК будет проще реализовать.
25.03.2017, 22:54
#24
Если штатный БК подключу, то будет у меня целых 2 БК.
Сейчас Мультитроникс пользую.
07.04.2017, 14:03
#25
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Такая же беда и меня посетила, подскажите сколько гарантия на него? и нормально ли ОД меняет по гарантии или под прицелом только?
07.04.2017, 16:34
#26
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Я так понимаю, что бы контакты не подгорали, надо ставить разгрузочное реле на моторчик омывателя ?
07.04.2017, 16:53
#27
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от Sashok279
Менял недавно, без проблем. Дилер посмотрел, что с ним проблемы и поменял. Гарантия стандартная, такая же как и на машину.
24.05.2017, 11:53
#28
Мне тоже поменяли без проблем за одну ходку, т.к. деталь была на складе у ОД.
Но на новом (оригинальном) переключателе сложно поймать момент включения одинарного взмаха - когда чуть прижимаешь переключатель вниз, не доводя до 1-го положения (прерывистый режим). На старом чуть прижал - взмах.
И вообще, новый значительно более упругий как бы в сравнении с заводским.
22.06.2017, 20:50
#29
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Никто из форумчан не приспосабливал себе переключатель дворников с кольцом интервала от Clio? Заинтересовался этой темой, прикупил искомую деталь - RENAULT 8201168013. В выходные буду устанавливать
23.06.2017, 09:46
#30
Время онлайн: 1 ч. 56 мин. 18 сек.
Был(а): 03 июн 2020 14:57
Всем привет! Так какой лучше правый подрулевой для дастера 2010г взять? Родной рено или может Valeo? Цены конечно кусачие, но хочется уж купить и знать, что точно подойдёт и будет работать как надо.
23.06.2017, 11:06
#31
Дважды дастеровод
Сообщение от Sliy
Я взял родной от Clio.
Установил, все отлично работает! Всем рекомендую. В бортовом компьютере изменил настройки по инструкции. Теперь у меня несколько прерывистых режимов работы дворников.
Заодно отключил срабатывание заднего дворника при включенной задней передаче
Последний раз редактировалось Аарн; 24.06.2017 в 19:39.
26.06.2017, 13:18
#32
Сообщение от Sliy
Тоже озадачивался этим вопросом, когда у меня пропало первое положение дворников, а на омыватель заднего стекла включались передние дворники.  Я взял себе Breckner BK61003, просто нужно было срочно решить вопрос, цена смешная, от 800 р в магазинах, полгода работает, нареканий нет. Единственное отличие от штатного - нет режима одного взмаха, (когда слегка отводишь рычаг вниз, до фиксированного включения прерывистого режима и включаются на один взмах передние дворники).
26.06.2017, 14:11
#33
Сообщение от Дастик
Мне ОД поменял по гарантии на соответствующий оригинал. И нету на нем этого одиночного взмаха. Видимо немного конструкцию поменяли.
07.07.2017, 09:09
#34
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Гарантия закончилась, чудеса начались... Тоже начал чудить прерывистый режим работы дворников.
Земноводное не позволило открыть кошелек и заставило брать инструменты в руки.
Итог таков:
Переключатель снят и разобран.
Обнаружена выработка контакта как плоского, так и подпружиненного...
Подогнул и зачистил плоский контакт и поменял местами колпачки подпружиненных.
Установил на место, все работает как доктор прописал...
При разборке долго не мог отжать внутренний крепежный крючок, сломать боялся...
Mark Twain ©
28.08.2017, 09:08
#35
Вот и мне пришлось обратиться к ОД перед окончанием гарантии, поменяли без проблем только правую ручку, целиком не меняли весь подрулевой.
25.10.2017, 21:13
#36
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
triggers8, добрых суток зёма у меня така я же проблема с переключателем не знаю чё мутить
25.10.2017, 21:29
#37
Сообщение от beliash
Приветствую, какая машина , что сломалось?
25.10.2017, 21:48
#38
Аарн, добрых суток подскажите если прикупить б/у переключатель от CLIO подойдёт ли на дастер до рестайл и как активировать кольцо я в этом далёк , спасибо
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Привет Вадим дворник переключатель первое положение отходит приходотся поддерживать пальцем
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Дуся 14 г.в
25.10.2017, 21:52
#39
износ контактной группы.
25.10.2017, 21:52
#40
triggers8, привет Вадим переключатель первого положения отходит
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
