Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 23 июн 2025 08:15
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 10.07.2017, 18:34   #1341
AlexDizel
Аватар для AlexDizel
Онлайн: AlexDizel вне форума
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Артём, какой пробег у машины? Масло соответствует допуску? И если на работающем двигателе снять маслозаливную крышку, что то летит из неё? Я этот дизель только обкатываю и пока информации по нему нет, но вообще должен стоять маслотделитель и клапан регулирующий вентиляцию картера в сапуне. На ауди 2.0 тди всё это есть, а попытка с экономить на масле привела к такому угару масла, что через 1000 км поменял на родное.
Старый 11.07.2017, 13:58   #1342
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от AlexDizel Посмотреть сообщение
Пробег ок. 22000, масло только дилерское, оригинальное. Крышку не снимал на заведённом, сказать ничего не могу.
ID:	110756   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2017, 14:51   #1343
rov52
Аватар для rov52
Онлайн: rov52 вне форума
Был(а): 24 мар 2023 12:41
Автомобиль: дастер 1,5 dci 109
подскажите доливку нужно покупать или на новой машине хватает до первого ТО, запланирована поездка на 2200 км. 2000 за месяц откатал, масло все на одном уровне
Старый 11.07.2017, 15:00   #1344
rov52, не нужно. Исправный двиг не жрет масло.
Старый 11.07.2017, 15:01   #1345
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
rov52,
Сообщение от rov52
доливку нужно покупать или на новой машине хватает до первого ТО?
Скажу про себя и еще трех товарищей. Доливать не потребовалось. Уровень на месте.
Старый 11.07.2017, 17:10   #1346
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Modigar, добрый вечер, скажите до какого уровня при замене заливать масло? Залил примерно 4 мм не доходит до верхней метки >max на щупе, теперь думаю может ещё долить?
ДРАЙВ
Старый 11.07.2017, 20:26   #1347
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Можно и не доливать....это считается нормальным.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 11.07.2017, 20:32   #1348
Мне всегда под верхнюю риску заливают. Хотя там по объему от половины щупа до верхней всего где то поллитра.
Старый 11.07.2017, 21:14   #1349
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
А я сегодня сам тряпкой протер сапун и патрубок. Завтра попробую попедалить, посмотрю потом - давит масло или нет. Хочется понять, от чего это зависит.
Старый 12.07.2017, 07:27   #1350
Альфред555
Так вот исходя мною затронутой темы запотевания патрубка турбы, я и спросил сколько заливать масло по щупу впритык по верхнюю метку или меньше, не размышляли вы что если уровень масла под max то идёт выброс в сапун и патрубок турбины. Решил для себя если и дальше будет потеть поеду на ТО2 а перед этим капну масло что бы капля висела. Пусть меняют, раз они к нам так то и мы не пальцем деланы. Как то же надо из ситуации выходить
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее написано было в 08:20 ----------
Modigar, у меня осталось всего грамм 400 масла из 5 литровой канистры, масло высасывал китайским насосом до последней капли, вообще нормально 5 мир и готово! Правда подожал потом чтоб ещё стекло с каналов и стенок двигателя потом опять насосом качнул ещё пол литра вышло
ДРАЙВ
Старый 12.07.2017, 07:30   #1351
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
За рулём 37 лет...привычка такая, масло держать по максимальной метке..... На Дастере пробег 12800,всё время уровен на максимуме....запотеваний патрубков нет,езда на скорости120-130 км
Старый 12.07.2017, 09:58   #1352
evilmilk
Аватар для evilmilk
Так вот исходя мною затронутой темы запотевания патрубка турбы, я и спросил сколько заливать масло по щупу впритык по верхнюю метку или меньше, не размышляли вы что если уровень масла под max то идёт выброс в сапун и патрубок турбины. Решил для себя если и дальше будет потеть поеду на ТО2 а перед этим капну масло что бы капля висела. Пусть меняют, раз они к нам так то и мы не пальцем деланы. Как то же надо из ситуации выходить[COLOR="Silver"]
Тоже утром сегодня об этом думал
Старый 12.07.2017, 12:05   #1353
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
всем привет, подскажите пожалуйста, при постановке авто на длительную стоянку (на ночь) ставите ли на передачу или только на ручник ?
а то я пару раз ставил, толи на1ю или на 2ю, так машина укатывалась... ладно не далеко и не кого не задевала, и даже при мне ставил на 2ю и мгновенно вылетала.....
при езде не разу не было, вопрос, можно ли ставить на передачу ?
Старый 12.07.2017, 12:13   #1354
mik180
Аватар для mik180
Онлайн: mik180 вне форума
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Сообщение от Otmorozok
На ручник только ставлю.
Старый 12.07.2017, 12:55   #1355
evilmilk
Аватар для evilmilk
Otmorozok, Ручник только.
А уклон вперед или назад был?
Старый 12.07.2017, 13:01   #1356
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Не держит он на скорости, даже на первой. Что трактор , что бенз.
Это его бзик.
Старый 12.07.2017, 13:01   #1357
Otmorozok
evilmilk, небольшой вперёд и чуть побольше назад.
Старый 12.07.2017, 15:08   #1358
Альфред555
Подскажите как снять рычажек открывания лючка топливного бака, ставлю накладки на ковролин, засада
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
Otmorozok, так то стояночный тормоз и придумали для стоянки, если не уверен за ручник то вози кирпич или от евро поддона баклашку под колёса.
ДРАЙВ
Старый 12.07.2017, 15:36   #1359
Jonson&Jonson
Аватар для Jonson&Jonson
Онлайн: Jonson&Jonson вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
А почему на передаче-то катиться? Это только на дизеле? Хрень какая-то!
На стояночный тормоз зимой или весной стремно ставить на ночь, барабанные тормоза могут запросто примерзнуть. На логане был такой "сюрприз", после этого я всегда оставлял машины на передаче. Ни Логан ни Степвей никуда не катились, хоть на первой, хоть на второй хоть на задней.
Старый 12.07.2017, 15:46   #1360
metr 63
Аватар для metr 63
Сообщение от Jonson&Jonson Посмотреть сообщение
..На стояночный тормоз зимой или весной стремно ставить на ночь, барабанные тормоза могут запросто примерзнуть....
Больше полутора лет - не было такого ни разу на дастере. Если что - есп в помощь, оторвёт)
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
