27.08.2016, 19:41
#121
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Re: Задняя подвеска
Сообщение от Panzerschreck
Интересно другое: почему задние рычаги на рисунке epcdata идут по одним номером - 12, а передние под разными - 11 и 13.
Причем под номером 13 бьется два каталожных номера, а под номером 11 один..
Один референс рычага под абс -другой нет, чем отличаются х.з.
05.09.2016, 17:12
#122
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
Re: Задняя подвеска
Какие каталожные номера сайлент. В рычагах задних??
Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk
05.09.2016, 18:52
#123
Re: Задняя подвеска
Сообщение от gayger
Тыц.
05.09.2016, 19:23
#124
Re: Задняя подвеска
Какие сайлентблоки подходят в рычаги, чтоб новые рычаги не покупать
05.09.2016, 20:04
#125
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Задняя подвеска
Сообщение от gayger
Вам же ссылку уже дали
14.09.2016, 17:08
#126
Re: Задняя подвеска
Эти сайлентблок живые были
14.09.2016, 17:15
#127
Re: Задняя подвеска
Живые тли нет?
14.09.2016, 17:23
#128
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Re: Задняя подвеска
Всем привет. Проблемка у меня нарисовалась, помоему в задней подвеске, что то стучит. Приехал к ОД на ТО-2, рассказал что до 60 кмч стук в районе задней подвески. Проверили нет. Сам с мастером проехал - нет. Сейчас опять слышу.
После 60 звук пропадает. Может барабаны снять посмотреть?
20.09.2016, 14:04
#129
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Задняя подвеска
По сайлентблокам ворпрос. В цапфе и в тягах стоят одинаковые? Просто чисто визуально на картинки смотрю и никакой разницы не вижу, хотя каталожные номера разные.
Вот снимок с экзиста. Сайлент оригинал с рычага и заменитель сайлент с цапфы
Последний раз редактировалось БерСер; 20.09.2016 в 15:07.
21.09.2016, 17:24
#130
Re: Задняя подвеска
Сообщение от БерСер
Сам вопрос задал, сам и отвечу. Не дождавшись ни на одном форуме ответов, перебрал сегодня заднюю подвеску полностью.
Итак, стойки и пружины оригинал, сайлентблоки automotore france, причем в магазине сначала купил 6 в цапфы, потом 4 в поперечные рычаги, в разные дни. это было в Кирове, во время отпуска. Приехал домой и обнаружил, что все 10, б@@@ть, одинаковые, для поперечных рычагов. При разборе выяснилось, что посадочные места и в цапфе, и в рачагах одинаковые, D 32 мм длиной 36 мм. В-общем, собрал на одних и тех же. Места ровные, без выступов, как там с\б держится, хз, но я вместо мыла смазал плоскости соприкосновения клеем Момент  Надеюсь, не выпадут. СБ продольных рычагов пришлось вставлять очень аккуратно, там внешняя поверхность СБ пластиковая, а мет. втулка миллиметровой толщины всего. И еще, блин, одно не понравилось. Чтобы снять цапфу, приходится отсоединять тормозную трубку от цилиндра, потом прокачивать. По итогам переборки и задней, и передней подвески (рычаги, стойки ам. и стаба) руль ушел в сторону градусов на 20, что решится завтра на стенде схождения, но машина стала как новая, собранная, послушная, без всяких шумов, что не может не радовать.
Вот как-то так.
21.09.2016, 18:27
#131
Re: Задняя подвеска
Сообщение от БерСер
А поисковиком пробовал пользоваться, а если глаза поднять в этой теме, так и поиск не нужен..
11.07.2017, 20:33
#132
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Re: Задняя подвеска
Сообщение от БерСер
Да так и есть, хотя номера разные, а всего салинблоков в 4х4 12шт.
13.07.2017, 13:55
#133
Re: Задняя подвеска
Оказывается все таки разница есть есть. Внутренние 4 шт имеют типа ребра.
15.09.2017, 14:18
#135
Re: Задняя подвеска
Кто-то отписывался, что 2101-2107 все у него хорошо получилось.т.е. первый в списке.
30.10.2017, 09:53
#136
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Re: Задняя подвеска
Приветствую.
Делал сход-развал, так мне мастер сказал, что у задних колёс нарушен развал и нужно менять пружины, так как регулировки развала нет. Может кто сталкивался ? Подскажите, есть ли смысл пружины менять ?
30.10.2017, 10:15
#137
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 22 ч. 27 мин. 17 сек.
Re: Задняя подвеска
Сообщение от mihalich26
Приветствую.
Не очень понял связи развала с пружинами, ну не совсем же они просели?
Можно попробовать ослабить эти гайки стойки
и резко дернуть верх колеса на себя, у меня там был зазор, я его выбрал и уменьшил этим отрицательный развал.
30.10.2017, 10:16
#138
Re: Задняя подвеска
Приветствую.
Есть смысл к другому развальщику ехать, т.к. на задней оси регулировка развала есть, а тот горе-мастер х...от развального болта не отличает.
Желтой краской заляпан. И шайба на нем эксцентриковая не просто так стоит...
30.10.2017, 10:20
#139
Re: Задняя подвеска
Нету штатно с завода развальных болтов, это народ сам себе их ставит.
30.10.2017, 10:26
#140
Re: Задняя подвеска
Есть. Ставят чтоб диапазон углов увеличить.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
