Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 26.04.2017, 16:47   #1461
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Масло в коробке
bubba, Я не знаю,что слышал выложил.
Старый 26.04.2017, 20:30   #1462
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Посетил я сегодня ОД, послушали "вой", проверили уровень в коробке и раздатке, не снимая защиты поддона. На подъемнике дотянуться рукой до пробок вполне возможно. Уровень говорят в норме, и гул тоже. Буду наблюдать дальше.
Другой вопрос возник, на рулевом валу в самом низу похоже должен быть некий уплотнитель? Кажется звуки из моторного отсека больше стали проникать в салон, вот и слышно "вой" коробки, и работу редуктора (шестерней) слышно.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 26.04.2017 в 23:35.
Старый 28.05.2017, 11:44   #1463
женя1927
Аватар для женя1927
Онлайн: женя1927 вне форума
Был(а): 27 Янв 2018 10:20
Автомобиль: Дастер Фаза-2 (рестайлинг) 2016г. 1.6 4х4
Решил поменять масло в коробке, взял ELF Tranself NFJ 75W80. Открутил заливную пробку, а от туда масло не льется, слил и начал заливать, залилось 2,150 л. и начинает литься с заливного отверстия. Что не так , прошу совета у бывалых.
Старый 28.05.2017, 13:30   #1464
Т72
Аватар для Т72
Онлайн: Т72 вне форума
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Я также залил, пока не стало вытекать из заливного отверстия. Еще поддомкратил машину на максимум домкрата, чтобы больше вошло масла. Где то в этой ветке фотки даже делал. За 8 месяцев пробега никаких проблем. Коробка работает, подтеков нигде нет. Не гудит, не свистит, зимой все работало четко. Езжу каждый день.
Старый 28.05.2017, 13:32   #1465
женя1927
Аватар для женя1927
Я побоялся домкратить, подождал немного и завернул заливную пробку. Просто думаю не мало ли. Ведь надо 2.7 литра.
Старый 28.05.2017, 13:36   #1466
Сливается не весь объем масла из кпп
Старый 28.05.2017, 13:37   #1467
женя1927
Аватар для женя1927
А где оно тогда остается???????
Ждал долго, почти уже не капало.
Старый 28.05.2017, 13:47   #1468
Кроме того у меня другие данные по заливочному объему КПП
Старый 28.05.2017, 13:49   #1469
женя1927
Аватар для женя1927
Ни чего не понял в англ. профан.
Старый 28.05.2017, 13:50   #1470
Онлайн: Сергей159 на форуме
женя1927, ёмкость масла в коробке TL8 - 2.2 литра.
Старый 28.05.2017, 13:51   #1471
женя1927
Аватар для женя1927
Большое спасибо.
Старый 28.05.2017, 13:52   #1472
Oil Capacity (liter) TL8 4WD 2.2 - Заливочный объем полноприводной коробки 2.2л
Старый 01.06.2017, 14:22   #1473
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
В марте ОД Петровский (Мытищи) делал жестянку, снимали движок.
Спросил, когда забирал авто, меняли ли они какие-то жидкости. Сказали нет.
Соврали, коробка стала выть как самолет, видимо сливали и эльф налили. У меня кастрол был залит.
Сейчас заказал BP Energear SGX 75W-90 у автодока.
Старый 01.06.2017, 15:07   #1474
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Соврали, коробка стала выть как самолет...
А есть уверенность, что коробка изначальная теперь стоит?
Старый 01.06.2017, 16:18   #1475
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от bubba
Нет, после того, как они заменив капот петли на нем не покрасили, уверенности нет.
Туда больше не поеду.
Старый 01.06.2017, 17:45   #1476
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Ну я сам менял масло в КПП,заливал ELF,никакого гула нет. Мож они тупо вообще туда ничего не залили,не мешало бы проверить. А то докаешься.
Старый 02.06.2017, 08:31   #1477
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от RomeoBGR
Проверил, пытался долить, выливается.
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее написано было в 10:28 ----------
Видимо такая коробка досталась. С первого дня тугие переключения (дело не в тягах).
На Мотюле было хорошо, но он мерзнет быстро, только для лета.
Старый 14.07.2017, 16:09   #1478
Руся
Аватар для Руся
Онлайн: Руся вне форума
Был(а): 19 окт 2018 12:30
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привележ 14г.в. мкпп
Здравствуйте,недавно стал обладателем Дастера.Полез масла проверить,в "раздатке"-норм,а в коробку долил грамм 300.Самое главное,что на стыке кпп с "раздаткой" сопливит,буду очень благодарен если подскажете размеры и номер правого сальника кпп
Старый 14.07.2017, 17:06   #1479
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Руся Посмотреть сообщение
Если Дастер новый, то однозначно лучше к ОД по гарантии...
Гуру
Старый 15.07.2017, 16:46   #1480
Руся
Аватар для Руся
В июне гарантия кончилась,сам бы сделал,если бы знал какой сальник ставить
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
