24.01.2012, 12:54
#101
Время онлайн: N/A
Был(а): 14 фев 2012 20:59
Автомобиль: Hyundai Elantra HD GLS+ 1.6 автомат 2010г.в.
Re: НЕ штатная магнитола в Дастер (Duster)
Сообщение от zhiv
Вроде писали, что понимает если теги в юникоде
Не знаю, как на других машинах, у меня теги ни с флешки ни с iPhone (через Bluetooth) не отображались нормально. При этом моя текущая магнитола при прочих равных считывает их без проблем. В компьютерах проблем также нет (тестировалось в Linux (на HD-плеере), в Windows XP и 7 и в Mac OS). Не знаю, какой еще unicode там нужен, если везде все отображается, а в Duster - нет...
Приходя - не радуйся, уходя - не грусти... (С)Стругацкие - Град обречЕнный
_______________________
Люблю iMaс и iPhone
Убежденный маковод
24.01.2012, 13:19
#102
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 13 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:14
Сообщение от evoname
установки штатного динамика (скорее всего стоит в пластиковом стакане) не позволит поставить туда другой типоразмер. Надо вскрывать дверь и смотреть, что туда можно поставить.
Установить динамики большего размера можно,режут стакан,ставят проставки.
Но при такой установке у кого- то появляется дребежание дверной панели.
Но еще фича в том что в дверях плохо работает дренаж,а так как "стакан" обрезают тем нарушая герметичность, то вся задняя часть динамика оказывается в воде.И что бы это не произошло,сразу после приобретения авто.лучше вытащить резинки из нижней части двери. Так как при закрытых дверях вода сливаться не будет,потому что на этой резинке имеется язычок который и перекрывает слив воды.
24.01.2012, 13:52
#103
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Вот, нашел сандеровскую дверь http://www.drive2.ru/cars/renault/sa...52272729/#post
Но на обшивку двери считаю ни айс динамик вешать. А вот если выход на облицовке двери двери будет совпадать с местом установки динамика на железе, то отлично получется на фанерных кольцах подвести под обшивку. И на дастере с допкожухом стеклоподъемников, с десяток сантиметров от железа до гриля наверно наберется, и среднестатический динамик с установочной глубиной 70мм отлично встанет, и от воды прикрыт будет и стеклу мешать не будет.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Если динамик не бумага то ничего ему не будет, четыре года со снятым водозащитным кожухом катаюсь, причем даже кросовер поставил по глупости во внутрь двери в достаточно сырое место.
24.01.2012, 21:17
#104
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Дверь у Сандеро изнутри один в один, как в Логане. Значит установка 6.5 пройдет успешно. Отверстие в пластиковою обшивку пришлось на Логане немного расширить. Стакан выбрасывется, он с новым размером несовместим. Вырезаются два бублика из фанеры. Я сделал более сложную конструкцию, переменной высоты. Два слоя фанеры (нижний более широкий) и между ними прослойка из пористого материала разной высоты. Это для того, чтобы после прикручивания этого бутерброда к металлу, обшивка легла на него без деформации и зазоров. Плоскость обшивки и плоскость металла двери непараллельны, поэтому и бублик сделан разным по высоте. Дальше бублик жестко прикручиваем к металлу, а динамик к бублику. Вся эта конструкция сидит жестко на металле. Пищалку в углы дверей.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
24.01.2012, 23:26
#105
Время онлайн: 42 сек.
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
evoname;, Каюсь что по полной обо........... ГУ !Так как вчера ездил в Петровский на Варшавке и смотрел машину!Возле неё никого не было по этому мог спокойно посидеть и послушать и полазить!Манагеры не гнали а наоборот очень заинтересованно принимали участие в тесте ГУ по всем параметрам кроме телефона!С флешки 8Гб играет хорошо не тупит и не виснет,запоминает где остановился,руский текст где видит где иероглифы выдает,латиницу читает всю!
Мой приговор шумка и замена акустики!
Хочу добавить что на Ульянова в Авантайме Дастер стоит вообще какой то ужас не только по музыке но и вообще по всему!Сравнивал его с тем что на Варшавке небо и земля!Не знаю чем это объяснить.Такое чувство что машину либо собирали впопыхах из чего не попадя и кое как (о чем говорят отзывы о просмотре именно той машины) или это одна из тех что была Узбекистане и её конкретно ухойдохали!Так что не ездите туда смотреть,вам не понравится!
24.01.2012, 23:43
#106
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сегодня купил журнал UPGRADE №2 за этот год. В нём достаточно интересная и большая статья "Ставим компьютер на колёса" про установку полноценного PC в автомобиль. Вот где поле деятельности для творчества, но и возможности, если всё сделать по уму, безграничные. Уж к PC то можно подключить всё что вздумается - камеры вперёд-назад, GPS-приёмники и т.д. Хочешь музыку слушай, надоело за настоящим рулём ехать, притормозил, запустил NFS и вперёд на любой машине. Что-то в движке забарахлило - тут же диагностику запустил и всё сразу ясно. Но тут действительно надо руки приложить, да ещё и неплохой денюжкой подкрепить.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
24.01.2012, 23:51
#107
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Сообщение от luno
Сегодня купил журнал UPGRADE №2 за этот год. В нём достаточно интересная и большая статья "Ставим компьютер на колёса" про установку полноценного PC в автомобиль. Вот где поле деятельности для творчества, но и возможности, если всё сделать по уму, безграничные. Уж к PC то можно подключить всё что вздумается ....... Что-то в движке забарахлило - тут же диагностику запустил и всё сразу ясно. .
Можно поподробнее, пож-ста!
25.01.2012, 00:59
#108
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 мар 2013 00:09
Автомобиль: Renault Symbol
самого заинтересовало. вот можно здесь глянуть в качестве примера:
http://carpc.dash-pc.ru/
Renault Duster 4x4 2 л. МКПП. Жду с ESP до февраля.
25.01.2012, 02:39
#109
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 04 ноя 2013 23:47
Автомобиль: Peugeot 3008
Комп в машину - прикольно, но убивают суммы этого мероприятия и результат. Состыковка со всеми системами дело гиморное, но вполне реальное. Но вот меня волнует вопрос навигации, что очень хочется от этого устройства. Что сейчас есть интересное, как на коммуникаторах или обычных навигаторах, под тот же Windows или пусть это будет Linux для навигации?
L'automobile non le luxe, mais le moyen de transport
25.01.2012, 10:43
#110
Сообщение от minihost
Потеря гарантии на электрику при любой стыковке со стоковыми системами не через диагностический разьем.
25.01.2012, 11:44
#111
Ну вот к примеру:
http://shop.probki.net/index.php?productID=771
25.01.2012, 14:52
#113
07.02.2012, 19:48
#114
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 мая 2012 18:01
Автомобиль: Subaru Forester
Блин блинский, магнитола стандартная все таки 1 DINовая...
Вот на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=dYGKguZR-OE во время сборки самого рено дастер все прекрасно видно...
Придется что то придумывать с установкой Pioneer AVH-P4200DVD..
07.02.2012, 19:58
#115
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Вот смотрю на него, из последнего видео, едет как плывёт, сердце радуется... ах
07.02.2012, 20:03
#116
Сообщение от bodrov
Ага так и есть
maslovyu: так это не дастер!
07.02.2012, 20:03
#117
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
bodrov, про 1din внутренность магнитолы по-моему уже говорилось чуть менее, чем миллион раз... собственно и в FAQ даже написано. внутри места - полноценные 2din, так что сильно сложно вряд ли что-то придется думать с вашим пионером
07.02.2012, 20:04
#118
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от bodrov
в начале на видео салон не ДАСТЕРА...это уже обсуждалось...
посмотрите на отсутствие бардачка над центральными воздуховодами!!!
магнитола там 2ДИН
установочное место 2ДИН
сама магнитола 1ДИН,а 2ДИН только манитор, всмысле лицевая панель
01.03.2012, 20:17
#119
Время онлайн: 4 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:43
Автомобиль: SsangYong Actyon Рыжик 2.0 бензин
Re: Штатная магнитола
SsangYong Actyon Рыжик 2.0 бензин 149 лошадок.
01.03.2012, 20:32
#120
Время онлайн: 37 сек.
Был(а): 18 сен 2013 13:46
Автомобиль: фиат альбеа
А как его согласовать с подрулевым джойстиком???
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
