18.06.2015, 21:16
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
16.07.2017, 12:51
#1381
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:57
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Всем привет! Кто то может подсказать католожный номер маленьких брызговиков на перед под передний бампер, перед передними колесами?
16.07.2017, 13:36
#1382
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Альфред555
Вам сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=11957&page=8
17.07.2017, 11:08
#1383
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
Сообщение от Jonson&Jonson
А почему на передаче-то катиться? Это только на дизеле? Хрень какая-то!
не на передаче, передача выскакивает....
17.07.2017, 11:19
#1384
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 17 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
Otmorozok, это совсем другое дело. Спасибо за прояснение ситуации. А с чем связано, что передача выскакивает? Криворукость или особенность коробки?
17.07.2017, 11:24
#1385
Jonson&Jonson, я так понимаю что особенность коробки, руки кривые тут не причем, тут либо воткнул передачу либо нет
17.07.2017, 11:26
#1386
Учту на будующее. Как говориться, будем посмотреть.
17.07.2017, 12:25
#1387
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:33
На передаче Дастера не пробовал оставлять. Но вот замечено, что многие современные машины катаются. Была мазда3. Там первая передача не держала такие уклоны, где полумертвая Таврия стояла на передаче как вкопанная. У сестры Солярис сейчас. Там тоже не первая не задняя не держат простейший уклон. ХЗ почему так. Может гп слишком длинные.
У меня тут другой вопрос из серии "я познаю мир".
Никто не обращал внимание на температуру выхлопа? Приставил руку к выходу выхлопа. Так он прилично теплый на холостых. У бензинок холоднее. Это нормально? Я думал у нас наоборот холодным должен быть.
17.07.2017, 13:05
#1388
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от CheburazhKO
..У меня тут другой вопрос из серии "я познаю мир".
Я почти год назад тоже интересовался, с сообщения 585 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...653#post856653 Вроде как нормальное явление
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
17.07.2017, 14:26
#1389
CheburazhKO, у меня на работе есть термопара, как нибудь замеряю температуру выхлопа
18.07.2017, 07:32
#1390
значицо так, температура окружающей среды 22С, температура движки 80С (стоит ппп), езда примерно 30 минут, км10-15, хромированная штука глушака нагрелась до 40С, температура выхлопных газов составила примерно 80С.
25.07.2017, 00:54
#1391
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
после трассы вообще горячий) из-за егр наверное?
25.07.2017, 09:25
#1392
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 10 мин. 34 сек.
Был(а): 26 мар 2021 12:38
Автомобиль: Дастер 2015 рестайл дизель
Осторожно! Трава!!
Случилось так, что пришлось испытать дизельный дастер в легком бездорожье. Спустил колеса до 1.2, и по умеренным пескам и болоту подъезжал к берегу озера. Нигде не застрял, гребёт приемлемо штатный амтел 4х4, даже вытянул одну машину из болотины. Но, в результате, под конец случилась "пила" и отключающийся полный привод. Хорошо ещё, что случилось уже на выезде из буераков. Дилер диагностировал, обрыв цепи управления муфтой. Говорит "на проводе трава", случай не гарантийный. Замена провода 1тр, сборка разборка муфта 4тр, масло 1тр. И надо ставить защиту, 4тр. Вот такой у нас внедорожник, боится травы. Колеи там не было, камней тоже, только трава. Говорят, повезло, что не автомат, автомат бы дальше не поехал.
Посмотрел под днище, у нас, у дизелей, там ещё проводок свисает, к датчику сажевого фильтра. Его тоже можно легко травой или кустами оборвать. Говорю: поставьте мне и сюда защиту. Отвечают, что нет такой защиты. И в интернете не нашёл. Придётся колхозить, что ли? Никто этот проводок ещё не отрывал? Чем грозит?
25.07.2017, 09:32
#1393
Антон54, а фотки можешь закинуть посмотреть что да как ?
подумаем поколхозим....
25.07.2017, 10:10
#1394
Сообщение от Otmorozok
Вот фотка этого проводка, правда не моя, в интернете нашёл.
Последний раз редактировалось Антон54; 25.07.2017 в 10:24.
25.07.2017, 12:53
#1395
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Сообщение от Антон54
Тоже озадачивался вопросом - защиты на этот провод не нашел...
"Патриот" или другие представители тюнинговых фирм, возьмите на заметку для будущих проектов, обсудите с руководством своих предприятий изготовление - спрос на эту защиту будет однозначно! Я точно сразу куплю
26.07.2017, 20:55
#1396
А это разва не кислородный датчик? Он и на бензинках должен быть, на них есть защита, а на дизель Патриот не хочет делать, говорят сильно клиренс уменьшится. От других производителей не видел тоже. тут люди вроде покупали для бензинок и подпиливали, насколько это помогает - нужно спросить у них. Но сидит плотно к сажевому - та же трава может набиться и вспыхнуть.
А про защиту муфты давно известная тема... Я сразу с завода пакет протекшн воткнул.
27.07.2017, 08:25
#1397
evilmilk, а можно ссылку на пакет плиз  хоть посмотреть чо за зверь
27.07.2017, 09:06
#1398
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Возвращаясь к теме запотевания патрубка...
Пару недель назад поменяли мне весь патрубок от турбины на радиатор в сборе.
Пробег с новым патрубком около 1500км. пока все сухо!
Дилер говорит нет артикула резинового уплотнения, поэтому меняют весь.
Замена не сложная, можно и самому за 15 мин. махнуть.
Только вот ценник не гуманный - около 13500р. в заказ наряде только артикул, цена 0.
Артикул:
Новый патрубок:
На месте
Ну и после всего опять помыл мотор)
27.07.2017, 11:10
#1399
Да там ничего особого: Защита редуктора и бензобака, защитная решетка радиатора, защита задних колесных арок, накладки на передние пороги.
Ставится сразу на заводе. Все это можно поставить и сейчас самому.
https://www.renault.ru/vehicles/rang...cessories.html
27.07.2017, 12:08
#1400
Сообщение от Alexei 44
Пару недель назад поменяли мне весь патрубок от турбины на радиатор в сборе...
А мне отказали без обоснований: запотевание норма и всё(( Может вам просто с мастером-приёмщиком повезло. Мне на ТО1 тоже отказались руль и салазки сиденья по гарантии менять, а на втором согласились  Хотя и руль, и сидушка в принципе сильно не поменялись за 10 тыщ, человек другой был.. Пс Заметил красный проводок от плюса аккума. Доп. оборудование? Дилер не бурчит по этому поводу про слёт с гарантии по электрике? Просто у меня тоже тянется, интересно отношения к таким вещам официалов
Последний раз редактировалось metr 63; 27.07.2017 в 17:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
