Старый 30.07.2017, 18:58   #21
K.Andrey44
Аватар для K.Andrey44
Онлайн: K.Andrey44 вне форума
Был(а): 12 мая 2020 20:09
По умолчанию Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Сообщение от Silind Посмотреть сообщение
Я тоже поменял масло у дилера в 7300 также стучит поехал к дилеру все записали отослали на завод завод принел решение поршневую протягивать надо снимать подон, жду пока придут запчасти и поеду к ним , потом отпишусь
Протянули? то что то долго запчасти идут. Интересно поглядеть бы на цепь. на ютубе есть видео бмв стук https://www.youtube.com/watch?v=b8xEyanpAeA дальше он разобрал и увидел причину стука https://www.youtube.com/watch?v=b8xEyanpAeA
на драйве писал после замены все стало тихо.
Старый 30.07.2017, 19:15   #22
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от K.Andrey44 Посмотреть сообщение
А зачем нам стуки двигателй БМВ, со своими бы движками разобраться!!
Старый 30.07.2017, 19:37   #23
K.Andrey44
Нам бмв не нужно, я про наглядный пример стука цепи, такая же цепь и шестерня. Так как от рено никто не заснял цепь, а стук у очень многих моторов рено он есть.
Старый 30.07.2017, 22:24   #24
морджот
Аватар для морджот
Онлайн: морджот вне форума
Был(а): 13 июн 2025 22:30
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
к сожалению на Рено нет цепи...привод РЕМЕННОЙ...
Старый 30.07.2017, 22:39   #25
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от морджот Посмотреть сообщение
...речь идет за масляный насос..
Старый 06.08.2017, 07:38   #26
Silind
Аватар для Silind
Онлайн: Silind вне форума
Был(а): 11 июн 2018 12:16
Автомобиль: Рено дастер
Привет всем как обещал отписываюсь дальше приехал я к дилерам протинули мне коренные и шатунные сняли проверили 4 вкладыш и собрали все наместо стук остался ждём решения завода дальше но самое интересное потом поехал на дачу проехал 300 километров стук стал меньше слышен потом проехал ещё 300 стук пропал я был удивлён такушь ребята кто с такой проблемой сталкнется ездийте смело всем удачи
Старый 06.08.2017, 20:55   #27
K.Andrey44
Один описывал свой стук, появился у него после первого ТО. Потом поездил немного стук пропал, потом второе ТО и опять стук вылез.
Старый 06.08.2017, 23:17   #28
Юрий 1966
Аватар для Юрий 1966
Онлайн: Юрий 1966 вне форума
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
тоже есть такой стук с самого начала , особенно хорошо слышно когда капот отрыт, уже перестал прислушиваться
Старый 08.08.2017, 08:54   #29
matsesta
Аватар для matsesta
Онлайн: matsesta вне форума
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
На двигателях К4М 1.6л 16 клапанных такая же проблема. Стук точно такой же как на наших F4R 2.0 л и в тех же рабочих диапазонах (на холостых и хорошо прогретом двигателе ). Причина стука не установлена.http://www.clubsandero.ru/showthread.php?t=6041
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Сообщение от Юрий 1966 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста какой сейчас у вас пробег? С увеличением пробега стук не прогрессирует? Просто меня этот стук очень сильно напрягает (машине две недели, пробег 800 км). Подъезжал к трем мотористам. Причину стука определить не удалось , но версий конечно очень много. Мой двигатель стучит так https://yadi.sk/mail/?hash=jSRl58wWi...&uid=126821804 https://yadi.sk/mail/?hash=yMFieuLsH...&uid=126821804
Старый 08.08.2017, 09:17   #30
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Я когда менял распредвал в Москве справился по поводу стука у Виталия в SVV motors, сказано было что это стучат клапана, такова конструкция (или недоработки) двигателя, да ещё и бензин (детонация).
А вот ещё тема:
Привет форумчанам! Хочу предупредить владельцев двигателей F4R 2.0 литра, о такой штуковине как фазорегулятор, который стоит на одном из распред валов и служит для изменения фаз газораспределения. Представляет из себя полую шестерню, которая может вращаться на небольшой угол относительно распредвала и менять разность в нажатии клапанов. Эта штука работает не долго около 60 тыс пробега или два года, потом её подклинивает и двигатель начинает дизилить(стучат клапана). Сама шестерня стоит 10 штук ну и установка с заменой ремня ГРМ(сам комплект ремня 5-6 штук), а замена где как от 5 штук и выше. Просто сам попал так недавно на ремонт. Ездить с дизилящим мотором нельзя, менять однозначно придеться когда ей придет капут. В интернете много инфы по этой штуковине, вот если интересно почитать : Фазорегулятор - Форум Рено Клуба | Forum Renault Club Незнаю как на других моделях мотора ходимость этой детали, но в Рено мне шепотом сказали что эта деталь долго не работает и во многом зависеть продолжительность её работы от качества применяемого масла. На самом деле это просто недороботка Рено или этой конкретной модели мотора. Если есть какие мысли высказывайтесь.....
Спасибо за внимание.
Оригинал здесь
Старый 08.08.2017, 13:00   #31
Юрий 1966
Сообщение от matsesta Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста какой сейчас у вас пробег? С увеличением пробега стук не прогрессирует? [/url]
пробег 34 тыс. км. стучит также как и раньше
Старый 08.08.2017, 14:09   #32
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Аналогично....пробег 35500км..
Старый 22.08.2017, 11:55   #33
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Очень напоминает звук бывающий на моторах переднепреводных ВАЗ при тех же условиях, там это связано с осевым люфтом распредвала.
Старый 06.09.2017, 08:28   #34
maxignition
Аватар для maxignition
Онлайн: maxignition вне форума
Был(а): 17 сен 2021 23:17
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 АКПП Moët & Chandon
У меня такой же звук. Все началось после замены масла на лукойл генезис армортек. Стало сильно цокать. Пришлось слить масло на следующий день и залить эльф 5w30. С тех пор цокает как у автора. Но первопричиной я считаю стал эксперимент по переходу на 92 бензин. У меня по жаре и пробкам иногда были детонационные звуки. Я считаю что именно использование 92 бензина после долгого использования 95 привели к данной проблеме. Детонационные удары по поршневой группе. Брали такой же авто с таким же цветом другу, он катает на одном бензине с нуля и такого звука нет.
Старый 19.09.2017, 12:59   #35
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Такой звук услышал после 1ТО, когда приехал домой. Обратился к официалам- там сказали надо понаблюдать... Вот уже около тридцати тысяч наблюдаю. Звук как и раньше. Ни громче ни тише. Брал у медиков стетоскоп, слушал зону стука- отдает верх блока- фазорегулятор.
Масло какое заливал диллер не знаю, на ТО2 не поехал заливал ELF5/40, сейчас Лукойл генезис 5/40. Фильтр всегда Манн W75/3.
Из опыта. Два мотора, (Ваз) приходилось перебирать с похожим стуком. В обеих случаях после промера диаметров цилиндров и поршней выявился увеличенный зазор, прилично превышающий допуск. Лечилось расточкой блока под ремонтный поршень. Комплектом.
Стук поршней отчетливо прослушивается на второй передаче, на оборотах чуть выше холостых в нагрузке. Применив такую методику на своем Дастере стука не услышал.
Старый 05.10.2017, 15:08   #36
Serjikb
Аватар для Serjikb
Онлайн: Serjikb вне форума
Был(а): 05 окт 2017 16:16
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП
2 месяца назад менял масло. Решил залить elf. После замены масла ничего не изменилось, но через пару недель стало стучать гораздо тише, сейчас практически перестало стучать. Раньше как только холостые ставишь, сразу стучит, а сейчс стук еле слышный появляется только когда машина поработает на холостых минут так 6, а то и больше. Видимо масло таки влияет на это дело. Масло залил 5w30
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:01 ----------
Сообщение от maxignition Посмотреть сообщение
Я всегда лил 95, с 8000 км езжу на газу, его октановое число еще выше, детонации не было вообще ни раз с новья.
Старый 05.10.2017, 15:53   #37
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
matsesta, я на своем слышал один раз похожий звук, и тоже на прогретом на холостых. Решил по наблюдать дальше, пока явно неслышно. Да и внимания особо не обращаю. Пробег около 8000 км. Я думаю на новых двигателях выработки не может быть, но может это так работают гидрокомпенсаторы, которым может нехватать давления масла на холостых оборотах. Думаю ничего страшного, будем наблюдать пока есть гарантия.
Старый 14.10.2017, 13:56   #38
K.Andrey44
По экспериментировал с бензином, на 95 не слышно, на 92 со стороны можно услышать если прислушаться. Так что я уже и не знаю на что грешить.
Старый 14.10.2017, 16:20   #39
Сергей В.К.
K.Andrey44, Всегда заправляю 95 и тоже слышал посторонние звуки. Но нет уверенности, что мне там заправляют. Хотя всегда заправляюсь на приличных заправках типа Лукойл, Шел.
Старый 14.10.2017, 16:45   #40
K.Andrey44
Сергей В.К., На ТНК 95 заправил, стало тихо, но слышно , а на левой названия не знаю этой заправки, резвость у машины точно не 95го бензина, а вот стука не слышно. И залил потом 92 Газпром, ТНК, стук встал опять на место. У меня стук не такой сильный как на видео, но все же интересно что стучит.
Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть? Пугачев ТРАНСМИССИЯ 74 16.06.2025 10:08
Посторонний звук при работе двигателя fsegunya 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 40 31.03.2025 14:38
Гул на холостых оборотах. Владимир35180 Проблемы и поломки 27 14.09.2022 14:06
Пропал вой заднего редуктора, появился вой спереди. jimmik 4х4 11 22.09.2016 14:59
В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России tancor42 БЕСЕДКА 33 10.08.2013 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
