Старый 02.08.2017, 09:17   #21
Был(а): 19 июн 2025 00:41
По умолчанию Re: Вода в салоне ( не кондей)
Не, не под панелью. В ногах. Под педалями и бардачком.возможно, ещё что-то в пороги набилось, попробуйте дренажные отверстия прочистить, их легко забивает овном. Заодно, я б и в дверях дренажи проверил
Старый 02.08.2017, 13:48   #22
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Да уж, это не машина а решето, текет где только можно. Кондер ссыт, антенна текет, двери текут, рейлинги текут, петли задней двери текут. Может весь пол дырками на сверлить и ездить? А может название пыльник неспроста?
Старый 02.08.2017, 13:53   #23
Не знаю, ниче не течёт. Конденсат только зимой нехило под коврами намерзает.
Старый 02.08.2017, 15:41   #24
чук
Аватар для чук
Я тоже думал, что ничего не течёт. Конденсат думал под коврами, кондер вроде на улицу писал. И коврик сухой. А как поднял коврики,так и охренел. Кондер ссал и на улицу и в салон. И вода на ковриках была от испарения . А сейчас и двери потекли.
Старый 02.08.2017, 15:53   #25
Иванофф
Аватар для Иванофф
Онлайн: Иванофф вне форума
Был(а): 19 окт 2017 08:52
Автомобиль: Дастер
Я когда первый раз увидел сзади лужу чуть не упал от удивления. Из динамика подтекало. Вроде снял решетку, проклеил там - нормально. ПОтом смотрю - опять сыро, да екарный бабай, что такое. Теперь уже оказывается через обшивку натекло.
Старый 23.09.2017, 18:42   #26
morlab
Аватар для morlab
Онлайн: morlab вне форума
Был(а): 14 окт 2019 23:28
Автомобиль: Expression 1.6 4*2
Тоже столкнулся с морем в ногах переднего пассажира.Да такое море,что перетекало назад.Только водительское место было сухое.Начитался тутошных советов и по весне принялся по порядку.Кондёр в норме.Двери поливал со всех сторон,не то.Отправился к ОД.Они поливали авто из шланга минут 20.Проехали мне по ушам,что натекает из салонного фильтра,у него типа защёлка сломана.Я говорю,проверял.Не оттуда течёт.Ну Вы фильтр поменяйте,а там посмотрим,говорят.Ну ладно,поменял.Через неделю опять воды по колено.Пригнал опять к офицалам,отогнул правые ковралины ,показал новый фильтр салона,отдал ключи и пожелал удачи в поисках.Мне повезло с погодой.День и ночь хлестал дождь,ну и видать натекло за один раз так,как обычно за месяц и они нашли.
Ну вообщем, оказалось лобовое стекло протекало.Нашли течь только с помощью сжатого воздуха.Сказали что стекло переклеили,но я что то сомневаюсь.По моему жгут вхерачили,а может и правда переклеили.Главное теперь сухо,хотя металл пола малость поржавел , раскисла шумка и пенопластовые санки покрошили.
Теперь мне осталось с трещинами герметика на крыше, и пузырями на крышке багажника разобраться.Больше пока косяков не попадалось.
Не трогай технику,она не подведёт.
Старый 13.08.2019, 23:47   #27
Bryn666
Аватар для Bryn666
Онлайн: Bryn666 вне форума
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
у меня уже пару раз протекало через антенну, льет точно в углубление в пластике между ручником и ручкой коробки, глянь там есть вода? Причем льет не всегда, а когда гружу чего-нибудь и антенну ставлю вертикально.
Как исправили?Тоже уже два раза замечал воду в углублении под ручником.Вроде все сухо на крыше.
Старый 19.02.2022, 19:52   #28
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Вот и у меня правая задняя дверь в салон вытекать начала.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 19.02.2022, 21:36   #29
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Firerus Посмотреть сообщение
Небось машина стояла правой стороной выше левой ?
Старый 20.02.2022, 12:38   #30
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Bryn666 Посмотреть сообщение
Этим летом только под водительским сиденьем полная чаша воды после продолжительного 2км брода в 40-60 см по краю озера старой подводной части военной дороги образовалась..., уровень воды был выше обычного 30-40 см в тот раз.
Причина, - я делал ранее проставки изменения угла сидухи, и через них из двойного дна попала вода, с пассажирской сухо, т.к там все штатно, буду летом переделывать либо в сток, либо через доп прокладки.
Старый 25.02.2022, 20:58   #31
Firerus
Аватар для Firerus
Неа. У нас ровный двор. Ставлю за домом жопой к забору, кокраз всегда с права и дует. После автомойки тоже появляется вода. Летом буду разбирать дверь да смотреть откуда. Течет то из под карты, но как внутрь попадает, пока не разбереш дверь -не узнаеш. Грешу на ручку двери.
Старый 25.02.2022, 23:35   #32
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Не надо никуда грешить! Сделайте как было в легендарной девяточке, повесьте в полость двери клеёнку! Уплотнитель стекла не герметичен! Вода протекает в полость двери и далее по стеклу стекает вниз! Если уклона нет все течет как положено! Ели уклон в лево протекает правая дверь уклон вправо левая дверь! Вода со стекла капает на дверную карту! Далее либо через негерметичность герметика в салон, либо через решетку динамика!
Повесил клеёнку, все сухо уже почти 2 года!
З.Ы. Щас как только потеплеет, буду на герметик антену сажать! И на Степвее было и на Дастере теперь, после сильного ночного дождя, машина зараркована, вода утром на поворотах вылетает из корпуса плафона!
Старый 22.09.2024, 10:33   #33
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:39
Здравствуйте. У заднего-левого пассажирского места вода, вода в резиновом коврике и под ним сырой ковролин. Следов течи нигде нет, неужели течь испод пластиковой обшивки двери или еще где ?
Авто стоит горизонтально.
3 дня назад керхером пороги мыл, низ дверей, арки задние. Может задуло.
Но вообще 2 дня было сухо после мойки, а вчера-позавчера дожди были.
Последний раз редактировалось Reno777; 22.09.2024 в 10:54.
Старый 22.09.2024, 11:03   #34
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:02
То же самое!
Именно задняя левая дверь!
После сильного ливня открыл дверь и там пол утонул весь.
Присмотрелся видно было капли из под обшивки двери.
Видел в интернете мусорный пакет прокладывают внутри двери.)))
Но так руки и не дошли
Старый 22.09.2024, 11:30   #35
Reno777
Аватар для Reno777
Сообщение от alexmed83 Посмотреть сообщение
То же самое!
Спасибо гляну, пора клеить пакет со стороны салона, как водосток, временно, пусть будет. У меня руки дойдут, без разбора двери, минутка времени, пакет приклеить как шторку.)
А то не дело сезон дождей начинается.
Герметик обновлять не время.
И вообще лишние коврики уберу на зиму чтобы пол дышал.
Старый 22.09.2024, 13:11   #36
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Убрать коврик не поможет , нужно поднимать ковролин хотя бы частично и просушивать, иначе будет вонь . Разобрать и собрать дверь уйдет пол часа времени ,поэтому манипуляции с пакетом в салоне неэффективны .
Старый 22.09.2024, 13:46   #37
Reno777
Аватар для Reno777
Сообщение от Немец 75 Посмотреть сообщение
Да пожалуй схожу просушу печкой, воды там было мало, так, слегка мокрый ковролин, не потоп.
Холодно просто уже, разбирал уже в прошлом авто, переделывать 2 раза, пистоны, клипсы ломать седня не хотел бы, потом еще вдруг с центрального замка дверь снова перестанет блокироваться, а зиму близко.
Наверно герметик нужен дополнительный, или менять старый, посмотреть надо
вариант временный, такая шторка
но пока даже не понятно откуда протечка.
Не знает кто, поможет ли герметизация стыка черного пластика дверной карты и двери? Просто силиконовый герметик шпритцем залить аккуратно под пластик. Попробую без снятия карты без пакетов. Можно, но тогда вода будет под картой, если стекать не будет, тогда много накопится. тоже плохо.
Хотя нет, по идее там должны быть отверстия для стока воды внутрь двери. Тогда все ок будет, обезжирить + герметик, 3 минуты дело выполнимое)
Последний раз редактировалось Reno777; 22.09.2024 в 16:44.
Старый 23.09.2024, 09:02   #38
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Заклеивал обе задние двери... Плотной пленки не нашел, зато нашел занавеску для ванной))) Из неё и сделал... Лет пять прошло - всё норм!
После такой процедуры и карту герметизировать не надо.
Старый 23.09.2024, 19:54   #39
Слесарь NV
Аватар для Слесарь NV
Онлайн: Слесарь NV вне форума
Был(а): 21 июн 2025 14:39
Автомобиль: 2,0 4х4
Это довольно таки распространенная проблема. Когда у меня такое же случилось, то полез по гуглу и оказывается такое есть и у фордов и бмв и...
Решается просто: снимаем карту, наклеиваем пленку-шторку (тут на форуме где то уже писали про это) и проблема решается.
P.S. протечка идет от уплотнителей стекол и ручки. Если снять карту и поливать снаружи дверь водой, то хорошо видно, как она бежит через эти щели. Походу это нормально, поэтому ещё стоит проверить отверстия слива воды в дверях, что снизу.
P.P.S. заметил, что подобная проблема случается в основном у тех, кто когда то эту карту снимал уже.
Старый 24.09.2024, 11:14   #40
Reno777
Аватар для Reno777
Сообщение от Слесарь NV Посмотреть сообщение
Да вчера глянул, кто-то снимал карту, нижняя часть вообще не закреплена, карта на 1 см отходит от двери, вот и течёт, пока на силиконовый герметик её вклеил. Потом нормально разберу, клипс прикуплю, герметик обновлю.
Апд. Всё равно течет, аккуратно, в коврике лёд, и немного под ковром обнаружен конденсат и морозные снежинки. Придётся временно на двери клеить из плёнки водосток малярным скотчем. Лет надо бы под ковролин заглянуть, вдруг там ужасы.
Последний раз редактировалось Reno777; 12.11.2024 в 12:34.
Вода под водительским ковриком Олега74 КУЗОВ, САЛОН 23 20.09.2016 10:19
Домашний кондей заплакал Modigar БЕСЕДКА 33 13.08.2015 22:05
Продам Серебристый Expression 2.0 4wd, кондей, ГБО,19500 пробег LeTyH Автомобили 0 10.08.2014 16:17
Вода в багажнике SpokIK Салон, интерьер 1 30.05.2013 11:34
Вода в зеркалах . Volodi РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 11 25.02.2013 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
