Старый 03.08.2017, 10:24   #21
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
По умолчанию Re: рестайлинг схемы Дастера
Схема подключения ALL-NR9 (автозапуск по CAN без ключа) практически любой сигналки.
Старый 10.08.2017, 11:47   #22
quq
Аватар для quq
нарисовал схему CAN шин.
CAN-ы разделены буфером/фильтром и физически не связаны и имеют разные скорости?
Название: Схема CAN-ов.png
Последний раз редактировалось quq; 20.09.2017 в 14:06. Причина: обновил рисунок
Старый 10.08.2017, 11:56   #23
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Как связаны - не скажу, но высокоскоросная двигателя связана с низкороскоросной кузовной.
Старый 22.08.2017, 11:24   #24
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
CAN 0 и CAN 1 может разделены буфером/фильтром и физически не связаны?
По-моему очевидно что коммутатор между данными шинами встроен в BCM (иначе как CLIP через ODBII разговаривает с устройствами на моторной шине?)
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
quq
И еще - у ЭСУД (120) есть еще одна CAN-шина (выводы K3,K4 разъема MA) для связи с ЭБУ АКПП (119), естественно задействовано это только на автоматах. Ну и для того что бы диагностика ЭБУ АКПП была возможна - в ЭСУД есть встроенный коммутатор между моторной CAN и CAN АКПП.
Старый 23.08.2017, 09:02   #25
quq
Аватар для quq
Assa, Ok, обновил рисунок.
Старый 14.09.2017, 06:25   #26
+ Еще 8 страниц, правда криво восстановленных к NT8692.
quq, замени пожалуйста в шапке.
Тип файла: pdf PLATFUSI.pdf (916.5 Кб, 1104 просмотров)
Старый 15.09.2017, 08:24   #27
quq
Аватар для quq
Scorp 3, шапку изменил + закинул в наработки + свои примечания в схемах(сыровото конечно, но потихоньку стандартизирую), скоро доработаю перевод цепей.
Последний раз редактировалось quq; 15.09.2017 в 08:34.
Старый 15.09.2017, 08:30   #28
Сообщение от quq
+ закинул в наработки + свои примечания в схемах, скоро доработаю перевод цепей
Офигеть. Молодец!!! Я уже десятый раз сажусь разобраться с одной релюхой и все, что-то отвлекает.
Файл PLATFUSI.pdf у NT8692 битый на всех четырех языках, но с французского получилось вытащить эти несколько первых страниц.
Старый 16.09.2017, 10:06   #29
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
quq, для дизеля рестайлинг комплектация привележ есть отдельная схема? А не в куче с бензинками
ДРАЙВ
Старый 16.09.2017, 18:42   #30
quq, Походу про эти реле история умалчивает. Что за реле, какие номера....
Название: Предохранители двигат.jpg
Старый 18.09.2017, 09:16   #31
quq
Аватар для quq
Похоже все это под №597(реле кондц, бенз насоса, блокировки, стартера... ), а похожая картинка только NT8692\COMMUN\PDF\PC\S43.pdf
Старый 18.09.2017, 09:51   #32
quq
Аватар для quq
А вот например с "хитрым" реле (№1389 есть в №777) вообще еще не разбирался.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
Сообщение от Альфред555
нет.
см. в шапке: 8693
Последний раз редактировалось quq; 18.09.2017 в 14:06.
Старый 18.09.2017, 11:21   #33
Сообщение от quq
Я разобрался. Вот на столе лежит Делаю переходник под предохранитель.
Старый 18.09.2017, 11:38   #34
Сообщение от quq
У меня двигатель 410 и по ходу должна эта подходить NT8692\COMMUN\PDF\PC\S49.pdf, но отличается, от того, что в реале.
Старый 18.09.2017, 14:05   #35
quq
Аватар для quq
Обнаружил 5-й! CAN Руль -> ESP (CAN 4)
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
Я разобрался.
так за что отвечает?
Старый 18.09.2017, 17:11   #36
Сообщение от quq
За заднюю розетку Машина без него второй день ездит.
Когда не было схемы рестайла, я копал индийскую, что ли версию, там через него много, что питается. Зарисовал сборную с нескольких схем, что бы проверить. Появилась для рестайла - грохнул все, что накопал и рисовал и стал искать здесь.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 18.09.2017 в 17:35.
Старый 19.09.2017, 03:52   #37
Assa
Аватар для Assa
quq
Ты ошибся, это подключение к датчику положения руля, и пины там 33,20. Это не кан, скорее всего просто дифференциальный сигнал.
Но 5 CAN действительно есть на машинах с ЭГУР (это по-моему только дизеля, на F4R ее точно нет), она связывает электронасос ГУРа (186) с ЭСУД (K4,J4 разъем MA)
Старый 20.09.2017, 12:09   #38
quq
Аватар для quq
За что купил ...
Старый 20.09.2017, 12:54   #39
quq
Аватар для quq
За заднюю розетку
Реле Доп.аксессуаров, №1389 (с него на F5 доп.блока салонных предохр. и далее к задней розетке, и пока более ничего не запитано). 0067_A4.pdf, 0072_A4.pdf
PS Чем дальше в лес тем ... Прям как на работе есть куча РАЗНОЙ проектной документации, = в железе винегрет который собрали монтажники, сидишь и разбираешься.
Последний раз редактировалось quq; 20.09.2017 в 13:54.
Старый 20.09.2017, 13:34   #40
Так я же написал, что разобрался и написал, что питает???
Трос на Рестайлинг Бухановод Аксессуары и допы 37 03.03.2021 12:33
Продам 2.0 4х4 акпп рестайлинг Serega_91 Автомобили 34 14.03.2017 11:27
Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера. Бертони Свет и оптика 72 26.10.2015 13:38
Нужна помощь в реализации схемы стеклоподъемников DEAMON Сигнализация 12 06.08.2015 22:47
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
