Старый 28.07.2017, 09:23   #221
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
По умолчанию Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
Круг сужается ))
Можно расширить)) https://www.drive2.ru/l/475647356860105481/
Я на Драйве2
Старый 03.08.2017, 20:22   #222
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
В общем купил 4 оригинальные стойки стабилизатора Renault 551103022R по 1078р. (4312р. за 4 стойки) в isnext ! Каждая стойка в отдельном запечатанном пакете с двумя наклейками: Renault Group и штрихкодом от rtds.ru, все 4 пакета были замотаны фирменным скотчем RTDService .
Диаметр тяги 8 мм., пыльник мягкий и прижат пружинками с обоих сторон. В крайних положениях нет и намёка на образование зазора между пыльником и корпусом стойки, шарниры ходят туго, смазки под пыльником достаточно ! Сам шарнир и шпилька с резьбой сделаны отдельно , а затем запрессованы ! Поменяю все 4 сразу, родные прошли около 90000 км. , застучали с правой стороны и спереди, и сзади !
Надписи фирмы изготовителя стоек не нашел ( , но значёк на тяге смахивает на LEMFORDER.
ID:	111186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111206   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.08.2017, 20:51   #223
Онлайн: Сергей159 на форуме
Борян, получается, что никакого Белмага.
Старый 04.08.2017, 11:25   #224
makar_163
Аватар для makar_163
Онлайн: makar_163 вне форума
Был(а): 06 мая 2018 07:50
Автомобиль: Дастер дорестайл 2л-4вд, до октября 2016 дастер 1,6 + гбо
Эти стабы может быть уже три года назад изготовлены
Старый 18.10.2017, 11:16   #225
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Решил поменять передние стойки стабилизатора, хотя как выяснилось и родные были еще более-менее, особенно левая (пробег 45т.км). Решил поставить Белмаг, демократичная цена тому способствовала. Внешнее исполнение понравилось, упаковки как таковой нет, продаются в прозрачных полиэтиленовых пакетиках, корпус шарнира заметно больше оригинального, поэтому у кого стоят проставки есть один нюанс. У меня стоят проставки - матрешки 20 мм, 30 мм со стойками Белмаг ставить уже нельзя, т.к. в вывешенном состоянии подвески они будут касаться рычагов подвески, у меня сейчас зазор 2-3 мм. Установка прошла нормально, всё встало хорошо. Посмотрим сколько они проходят.
Последний раз редактировалось Dasteriba; 18.10.2017 в 16:19.
Старый 18.10.2017, 13:09   #226
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Онлайн: Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Сергей159, если не секрет, а чем Маздовские изначально лучше Дастеровских чтобы мучаться?
Маздовская мало того, дешевле в 2 раза, по толщине больше и крутить удобнее - у родных шестигранник, а у маздовских под ключ.
ID:	112584   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.10.2017, 14:08   #227
дима818
Аватар для дима818
Онлайн: дима818 вне форума
Был(а): 11 мар 2019 12:09
Автомобиль: Reno duster 1.5
Этих маздовский хватило на 10 тыс и были выкинуты ,под пыльниками вместо смазки одна черная жижа походу слабое место верхняя часть пыльника при максимальных отклонениях в сторону появляется зазор
Старый 18.10.2017, 15:35   #228
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от дима818
Можно модель уточнить, какая именно "маздовская"?
ЗЫ. катаю пока CTR и две GMB "маздовские" - все ок.
SIDEM "дастеровский" 23тык прожил
на 105тык запросилась четвертая стойка - стоковая
Последний раз редактировалось Rawil; 18.10.2017 в 20:31. Причина: метраж сидем и не GKN, а GMB
Старый 18.10.2017, 16:15   #229
Андрей ВладимиРЫЧ!
Я эту брал
Старый 18.10.2017, 20:35   #230
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ! Посмотреть сообщение
Я эту брал
У меня CLMZ-30 пока 17тык прошел и сколько там смазки я не смотрел и ненабивал ее, но тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=171 вскрывал стойку CTR для сида и смазки было кот наплакал
Старый 18.10.2017, 20:40   #231
дима818
Аватар для дима818
да от мазды 3 как человек написал выше а вскрыл уже по факту когда поменял их от то что застучало сильно
Старый 19.10.2017, 15:10   #232
Rawil
Аватар для Rawil
Полиуретановые стойки стаба кто-нибудь ставил??
Присмотрел Нет износа NL198
Старый 19.10.2017, 16:37   #233
Я ставил, проездил год и выкинул. Спереди было всё отлично, а сзади на стабилизаторе появилась очень огромная выработка от полиуретана и теперь задние втулки живут максимум пол года.
Старый 19.10.2017, 16:40   #234
Rawil
Аватар для Rawil
Эээээ, это сейчас про втулки или про стойки стабилизатора??
Старый 19.10.2017, 16:42   #235
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Ошибся, думал речь идет про втулки.
Старый 19.10.2017, 19:07   #236
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Rawil
https://www.drive2.ru/l/2047058/
Старый 27.10.2017, 23:40   #237
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Переполз и я медленно из темы ШАРОВЫ ОПОРЫ в тему СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА.
Заказал и оплатил стойки АSmetal 2 штуки приедут в среду. 1178р. за 2 штуки.
Заказал и оплатил стойки ПО ТРЭК 2 штуки приедут почтой. 1186р. за 2 штуки. (из г МИАСС)
Отфоткаю. Размещу здесь.
Зашумела правая сторона...чегоЙто брякает на кочках.
Левая сторона вообще тихая.
За одно и посмотрю какие косточки с завода стоят (гэвэ 2016год июль)
26RN0515 ASmetal (турция)
SL70-176 ПО ТРЕК (Россия матушка...суровые Уральские мужики)
Почему эти фирмы?...они показали себя с хорошей стороны ещё в период владения москвичами...
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 01.11.2017 в 08:35.
Старый 28.10.2017, 07:46   #238
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
ASmetal (турция) мне тоже их запчасти понравились у меня и рулевые наконечники и стойки стабилизатора их фирмы ходят уже тыщ 40 км
Старый 28.10.2017, 14:40   #239
Demonn41
Аватар для Demonn41
pogoon,
рулевые АСметал сам менял...?
Накат отменный...
Старый 28.10.2017, 15:13   #240
pogoon
Аватар для pogoon
сам конечно там делов то минуту
Страна производитель двигателя Renault Duster Seruy FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 8 08.11.2017 17:36
"Хмельная Чарка" - производитель самогонных аппаратов Хмельная Чарка О САМОГОНОВАРЕНИИ 318 14.12.2015 09:26
Продам Защиту заднего редуктора (сталь) производитель ABC-Design zhiv Аксессуары, предметы тюнинга 8 04.03.2015 10:52
Пробег 500. Потекла стойка! avilrom Подвеска 11 02.06.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
