Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 06.08.2017, 00:21   #1561
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
На многих машинах циклично работает,надо знать схему системы.
Во-во. Я например, кондеем пользуюсь тока по необходимости, чаще с открытыми окнами, т.к. курильщик. СтОя на светофорах с энтими открытыми окнами, всю жизнь слышал, как у соседей постоянно периодично щёлкает из под капота, ну точнее, откуда-то спереди... Ваще не парюсь по этому поводу...
Старый 06.08.2017, 03:28   #1562
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
На старом дастере это датчик давления на высокой линии,то есть по давлению.Температурного датчика на испарителе нет.
Диагностику просто сделать,замерить давление и температуру в воздуховоде.
Так это что, такой закон регулирования при работе кондея: поддержание определенного давления в высокой линии? Или же как предохранительное выключение при предельном давлении?
Спрашиваю, потому что подозреваю, что у кого на Дастере включается-выключается муфта - у того и кондей хорошо холодит, так как правильно заряжен хладогентом и давление нужное достигается.
У меня слабовато работает на рестайле кондей и щелчков муфты при работе вроде нет - значит косвенный признак недозаряженности?
Последний раз редактировалось READY; 06.08.2017 в 03:42.
Старый 06.08.2017, 05:26   #1563
klon
Аватар для klon
Онлайн: klon на форуме
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
у меня постоянно работает, холодит нормально, давление по магистралям в норме
Старый 06.08.2017, 07:37   #1564
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от Golderson Посмотреть сообщение
Интересно, а можно как то сделать чтобы кондей работал как на до рестайленге?
Зачем?
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:32 ----------
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
Слабовато работает, это у всех дастеров так, смотря с чем сравнивать. Проверить давление в системе кондиционирования, довольно просто в любом профильном сервисе, только не у ОД, там за диагностику ещё в 2012г. 800р. брали. Открой капот включи кондей и слушай в районе генератора, при включении кондея однозначно должен отчетливо слышен щелчёк - включение муфты. При перезаправке (если превысить давление) будет слышен скрежет со стороны муфты, как многократное включение. Если давление снизить ниже нормы, включается-выключается значительно реже. Но частота включений всё равно не показатель. В любом сервисе, при перезаправке кондея, сдувают весь хладоген в емкость, затем взвешивают его. Ваккуумируют систему, если всё ок, заправляют по новой, сторого взвешенное количество, на дорестайле 650 гр. сам так делал, после того как радиатор кондея пробил выступом на своем бампере, когда в снег уперся. ОД озвучил ценник ого-го приговорив к замене радиатор, испаритель, компрессор, адсорбер и т.д.
Последний раз редактировалось Eduya; 06.08.2017 в 07:55.
Старый 06.08.2017, 11:26   #1565
klon
Аватар для klon
Кто Вам сказал что на дорестайле заправляется 650 гр.?
Старый 06.08.2017, 11:46   #1566
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от klon Посмотреть сообщение
В шапке же написано 475гр. хладона
Проверить сколько налито хладона без всего можно и самому (нефиг за это бабки платить). Условия- после поездки с работающим кондюхом (не менее 15 минут, не глуша авто), температура на улице более +25С (лучше более +30С). Далее щупаем обратную трубку кондюха руками- у моторного щита она холодная и с каплями (при +25С капель может и не быть), до резиновой трубки и расширение (бачок на трубке) холодная, вход в компрессор шланга комнатная или чуть теплая. Это норма для данного кондюха и наиболее точная заправка именно для него. Потому как граммы (475)усреднены для всех, и не опираются на состояние компрессора, загрязнения на конденсаторе(в простонародии на радиаторе).
Если очень холодно у компрессора- то он перезаправлен, если трубка без капель или слегка холодная- то он полупустой
Старый 06.08.2017, 12:09   #1567
klon
Аватар для klon
Я в курсе, что она усредненная, но не на 150 гр. разброс. Вот от этого компрессор и циклит по перекачке
Старый 06.08.2017, 17:52   #1568
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
На дорестайле есть только датчик давления и как правильно вы говорите он служит в основном для защиты компрессора,давление менее 2 или более 27 бар ЭБУ не даст команду на реле включения муфты.
По рестайлу не готов вам ответить так как не имею информации о наличии датчика температуры на испарителе,но если предположить что он у вас есть то при полностью заправленной системе муфта должна отключаться при плюс 3-5 градусов на испарителе.
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
Чисто теоретически да,но практически надо учитывать кучу факторов и вы это знаете.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
Вы совершенно правы,150 грамм выше нормы вполне достаточно для цикличности по высокому давлению в хорошую жару в пробке,то есть приносят только гемор и не какой прибавки кпд.
Старый 06.08.2017, 21:58   #1569
Golderson
Аватар для Golderson
Онлайн: Golderson вне форума
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
Зачем?[COLOR="Silver"
т.д.
Когда едешь по трассе толчков при включении и пропажи тяги не ощущает почти
Все хреновое начинается в городе, когда сперекреска уматываешь а у тебя раз и пропала тяга машина не ускоряется, потом проходит секунд 5 и поехал. А если ты в эко режиме у тогда можно ваще не уехать с перекрестка.
Вот зачем я хочу что бы кондей работал без цикла само произвольного включения выключения.
Да и для работы авто я не думаю что это очень хорошо, каждые 30 секунд дергается муфта газов спрашивается
Старый 06.08.2017, 23:12   #1570
instal01
Аватар для instal01
Скорее всего отключение идет по датчику на испарителе,судя по предыдущему сообщению о разнице по скорости вентилятора.В теории снять с него разъем ,замерить сопротивление на датчике,при выключенном кондее и подкинуть обманку.
Все в ТЕОРИИ.
Старый 07.08.2017, 18:44   #1571
Golderson
Все в ТЕОРИИ.
Я думал об этом, если датчик утеплить или просто отсоеденить. Но он скорее всего связан с датчиком тена что на печке. Вот знать бы точно.
Читал в школе что типа сделали цикличную работу кондея что бы не продавали. Но скорее все это бред, наверняка из за норм экологии.
Старый 07.08.2017, 20:49   #1572
instal01
Аватар для instal01
Не совсем понятна ваша мысль,поясните или дайте ссылку на первоисточник.
Старый 08.08.2017, 17:39   #1573
Golderson
Блин да долбанный т9 сам поменял слова и смысл предложения.
Читал в гугле что сделали работу кондиционера цикличной , что бы не продувало и не заболеть. Я думал датчик утеплить что бы на нем держалась постоянная температура.
Но боюсь он связан с датчиком тэна что на обогрев или вообще это один и тот же датчик. Надо найти схему, но есть тока на первые дастере, а на дорестайлинге нету или ищу хренова :-)
Старый 08.08.2017, 18:38   #1574
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Работа сделана цикличной, чтобы не обмерзал испаритель и терморедуктор.
Старый 08.08.2017, 19:14   #1575
vov-ka
Аватар для vov-ka
К тому какой плохой кондюх в дорестайле- +40С в тени, дорога всего 13 км (с небольшой пробкой на километр)- направил обдув на стекло,4 скорость вентокрыла- лобовуха обмерзла нафиг инеем...а с утра отморозил правую ногу, до сих пор болит
Старый 08.08.2017, 20:58   #1576
Golderson
Ну на логане 2007г ничего не обмерзало. И как работал кондюк на нем меня очень устраивало, а на террано просто бесит эти включения и отключения каждые 30 секунд.
Старый 08.08.2017, 23:09   #1577
Neytrino
Аватар для Neytrino
Онлайн: Neytrino вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:14
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Всем доброго времени суток. Кто подскажет - стал сильно гудеть при включении компрессор кондея (если с чем сравнить, то на 2000-3000 об. - "троллебусный вой"). Всю тему не осилил, может у кого было что-нибудь подобное. Дастер 2.0 дорестайл.
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
Старый 08.08.2017, 23:18   #1578
instal01
Аватар для instal01
Я думал датчик утеплить что бы на нем держалась постоянная температура.Но боюсь он связан с датчиком тэна что на обогрев или вообще это один и тот же датчик. Надо найти схему, но есть тока на первые дастере, а на дорестайлинге нету или ищу хренова :-)
Мало вероятно что сильно что то меняли,добавили датчик на испаритель хотя он и был в схеме на старый дастер,но именно в схеме,в реальности нет.
Касаемо тенов то он и ранее управлялся по температуре ОЖ и забортного воздуха,что вас смущает?
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее написано было в 01:14 ----------
Сообщение от Neytrino Посмотреть сообщение
У него предыстория есть или жил он себе и не кто его не трогал?
Старый 08.08.2017, 23:25   #1579
max99
Аватар для max99
Онлайн: max99 вне форума
Был(а): 08 авг 2017 23:25
Автомобиль: Duster 4x2 1.6 ph2
Тоже достал этот циклический режим.
Как результат - моё "исследование" работы кондиционера на рестайле:
https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
На сегодняшний день результат такой - охлаждает нормально, ничего не обмерзает.
Старый 08.08.2017, 23:34   #1580
Neytrino
Аватар для Neytrino
Можно сказать жил себе и жил, загудел после длительной работы, часов 6-7. Хотя перезаправлял год назад - показалось, что мало холодит, но ничего не изменилось. Пока холодит приемлимо.
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
