Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 09.08.2017, 00:04   #1581
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от Neytrino Посмотреть сообщение
Можно сказать жил себе и жил, загудел после длительной работы, часов 6-7. Хотя перезаправлял год назад - показалось, что мало холодит, но ничего не изменилось. Пока холодит приемлимо.
Хотелось бы что то с умничать,не получается.
Давление бы померить на высоком в момент когда гудеть начинает,ну и сопоставить с уличной температурой,гудит всегда или в жару и пробках.
Про крепление наше вентилятора не забывайте,гул на кузов передает конкретно.
В идеале надо все руками пощупать.
---------- Добавлено в 02:04 ---------- Предыдущее написано было в 01:53 ----------
Сообщение от max99 Посмотреть сообщение
На сегодняшний день результат такой - охлаждает нормально, ничего не обмерзает.
Уважаю людей которые не боятся перейти от теории к практике.
Старый 09.08.2017, 00:05   #1582
Neytrino
Аватар для Neytrino
Онлайн: Neytrino вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:14
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Сейчас оказался в Волгограде (за бортом 39). И при таких условиях, т.е. в жаре и в пробках обратил внимание на повышенный гул, при забортной температуре 39, а не как обычно - градусов под 30.
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
Старый 09.08.2017, 00:27   #1583
instal01
Аватар для instal01
Вариантов два,промыть почистить конденсор и радиатор,если не поможет чуть стравить хладагент,давление у вас высокое,не критичное так как датчик не срабатывает но компрессору это явно не нравится.
Старый 09.08.2017, 00:36   #1584
Neytrino
Аватар для Neytrino
Очень похоже на правду, заправили где-то 550-580 грамм. Видимо от этого и проблема. В первом посте 475 г - это для какого Дастера (рестайл, дорестайл) или для всех?
Старый 09.08.2017, 09:49   #1585
Golderson
Аватар для Golderson
Онлайн: Golderson вне форума
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
Тоже достал этот циклический режим.
Как результат - моё "исследование" работы кондиционера на рестайле:
https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Вот именно это я и искал, на драйве искал но не нашел .
Спасибо за ссылочку догнал делать
Старый 11.08.2017, 13:22   #1586
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Друзья, нужна информация.
На отдыхе на югах перестал холодить кондей - в движении пахнуло горелым ненадолго и пошёл через сопла горячий воздух.
Предохранители и реле в норме, система заправлена, питание на муфту приходит.
Похоже, умерла муфта включения компрессора Нашел отчеты, что её чинят заменой термопредохранителя. Вопрос к знатокам: отличаются ли компрессоры (а также муфты включения) на Дастерах с разными моторами. Кто знает код компрессора для Дастера 1.6 2012 г.в., подскажите, пожалуйста.
Рено, вино и домино!!!
Старый 11.08.2017, 20:57   #1587
instal01
Аватар для instal01
В дорестайле 475 плюс-минус 25 грамм,обычно заправляю 500 ровно.
По рестайлу не в курсе,не заезжали пока.
Старый 11.08.2017, 21:38   #1588
Golderson
А у рестайлинг циклично работает кондиционер заранее благодарю.
Старый 12.08.2017, 22:53   #1589
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Golderson Посмотреть сообщение
Пишите с другого устройства,не фига не понятны ваши вопросы или утверждения,вы человеку с рестайлом уже спасибо сказали.
Старый 12.08.2017, 23:27   #1590
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Старый 13.08.2017, 21:18   #1591
Golderson
Я спросил, у рестайлинга кондей работает циклично?
Старый 13.08.2017, 22:51   #1592
instal01
Аватар для instal01
У рестайла рено или ниссан? Умничать здесь,форуме дастера,не обязательно.
Старый 14.08.2017, 13:43   #1593
astranaft
Координатор
instal01, а грубить вообще запрещено )))
Старый 14.08.2017, 21:12   #1594
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Совершенно с вами согласен.Но коли претензия ко мне поясните примерно с поста 1569 что данный клиент от нас хочет?
Старый 14.08.2017, 21:28   #1595
astranaft
Координатор
Хочет отключить циклическое включение-выключение компрессора кондера на своем Террано, что тут непонятно? Поэтому спрашивает, на рестайле Дастера тоже кондер в таком режиме работает, или нет?
https://youtu.be/fwshLuNvnmQ
Старый 14.08.2017, 21:29   #1596
Golderson
На ниссан террано, 1.6 н4м движек
Старый 14.08.2017, 21:48   #1597
instal01
Аватар для instal01
Возвращайтесь,пост 1579,у вас вопросы есть?
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Может с этого и вопрос надо было начать?
Да,у ниссан вроде тоже рестайл вышел 2017 года,вам какой интересен?
Старый 14.08.2017, 22:12   #1598
astranaft
Координатор
Да мне вообще пофиг, у меня дорестайл и такого бага нет. У меня, вообще, сейчас кондишен не работает, сдох.
А Вам бы успокоиться, а то нервные клетки не восстанавливаются )))
Старый 14.08.2017, 22:33   #1599
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Golderson, На рестайле работает циклично вкл выкл постоянно, чем больше скорость вентилятора в салоне, тем дольше включен. Дизель 109 лс.
Последний раз редактировалось evilmilk; 15.08.2017 в 10:10.
Старый 14.08.2017, 23:02   #1600
instal01
Аватар для instal01
А если по фиг тему не засирайте.
---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее написано было в 00:57 ----------
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
Вы что прикалываетесь?
Окей гугл здесь не работает,почитать все таки надо.
Последний раз редактировалось instal01; 14.08.2017 в 23:19.
Здесь присутствуют: 126 (пользователей: 0 , гостей: 126)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
