03.11.2016, 18:00
#121
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 16 мин. 23 сек.
Был(а): 04 ноя 2016 00:54
Автомобиль: DUSTER 2,0, 143л.с., АКП4 4Х4
Re: Пропал звуковой сигнал
У меня такая же беда..Сигнал накрылся, но дастер 2016 года..сигнал на руле. Предохранитель нормальный.
03.11.2016, 19:21
#122
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 55 мин. 24 сек.
Был(а): 01 июл 2020 00:00
Автомобиль: Renault Duster 1,6L 4x4 Privilege
Сообщение от ДэнЧик
Вполне возможео, что дело в самом сигнале, а не в подрулевом выключателе.
03.11.2016, 19:50
#123
Сообщение от Dimaster63
так у меня и нет подрулевого..а в сам сигнал хрен залезешь...машине 3 месяца и началось=))) поеду к ОД пусть ищут пропажу...
25.01.2017, 00:16
#124
Время онлайн: 4 д. 24 мин. 22 сек.
Был(а): 25 авг 2018 18:11
Сегодня на перекрестке хотел обсигналить очередного чудо-водителя не умеющего или не считающего нужным заранее включать поворотник, но в итоге моя дуся потеряла "дар речи" и упорно молчала. Дома перечитав всю ветку, решил попробовать сделать сам, один хрен гарантия давно кончилась, да и по любезно предоставленным фото и видео ничего вроде сложного на первый взгляд нету. Снять рычажок было несложно, правда немного тупанул с ручкой регулировки руля, там ее надо в верхнее положение поднять, а то нижняя крышка не снималась. После снятия сразу увидел оторванный проводок черного цвета и решил не заморачиваться и припоять его же для первого раза. Паяльника у меня два, а опыта можно сказать ноль. Для начала пришлось выковырять тот мелкий кусочек провода, который в переключателе остался, с этим я кое-как справился, затем завел туда оставшийся, но уже немного короткий черный проводок, кстати он очень туго лез в паз, который для него предусмотрен, и я совсем немного этот паз в самом начале подсверлил, тогда он залез на свое место полегче. А потом, уж я как только не пытался подлезть паяльником в это труднодоступное место, в один момент даже чуть не бросил нафиг эту затею, не припаивается и все тут. Но после долгих мучений победа все-таки осталась за мной! Кстати крышки под рулем тоже никак почему-то ровно вставать не хотели, но в итоге все встало на место и самое главное сигнал работает четко! Я доволен своей работой, правда время покажет насколько я не рукожоп, ну или наоборот  )))
25.01.2017, 01:09
#125
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Дмитриий
Кислотой паяльной надо было смочить, вмиг припаялась бы.
25.01.2017, 01:26
#126
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от briancev
Пайка кислотой , потом требует нейтрализовать ее, а то провод под изоляцией сгниет. Лучше зачистить и спиртовым раствором канифоли, а еще лучше паяльную без кислотную пасту , например ту , что пояют компы или радио аппаратуру
25.01.2017, 10:27
#127
Если аккуратно смочить ватной палочкой а не поливать провод, то не сгниет, хотя соглашусь, для новичка соляная кислота ни очень подходит. Как вариант довольно просто и удобно паять трубчатым припоем с флюсом внутри. Достаточно поднести припой к проводу и разогреть паяльником.
11.02.2017, 15:51
#128
Сегодня опять починял звуковой сигнал, который отказался работать по причине перелома проводка в подрулевом переключателе.
Я его уже ремонтировал летом и тогда я немного схалтурил, вот эта халтурка и вылезала )))
В прошлый раз при замене проводов я поленился, проложить их как задумано с завода и припаял напрямую к контактным площадкам.
В итоге провод в месте пайки работал на излом и соответственно сломался.
В этот раз решил не халтурить, и с помощью пинцета, иголки и такой-то матери, проложил провода, так как они должны быть уложены, что бы в месте пайки они не повергались механическому воздействию.
15.03.2017, 11:52
#129
Модератор
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 д. 8 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 03 фев 2020 15:24
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Authentique
Вчера тоже ремонтировала, не своими правда руками, перелом проводка звукового сигнала в переключателе. Кривовато сначала сделали - сигнал появился, но фары перестали выключаться))) Но быстро исправили.
06.04.2017, 11:57
#130
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
Чёрный провод оторвало. Припаял. При внимательном изучении, оказалось провода перерубает ,при включении положения- фары (давно ,заметил что в этом положении , переключатель немного плохо фиксируется, бывало даже в положение -габариты ,сам перескакивал). Рубит провода о край пластика. Паяльником в этих местах пластика выплавил углубления. Сейчас провода в этих местах , при включении фар ,к пластику не прижимает.
08.08.2017, 06:04
#131
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 19 сек.
Автомобиль: Duster 4x4, 2,0
Всем здравия!
В теме упоминалась проблема с дастером 2016 года, чем дело кончилось?
Столкнулся с этой бедой - сижу чешу репу с чего начать
Тише едеш - дольше будеш...
21.08.2017, 09:22
#132
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 56 мин. 46 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 18:47
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Dci 4Х4 Privilege
Здравствуйте уважаемые.Вот и я столкнулся с этой проблемой.На 6 году от роду.,при пробеге 94000.Думаю что паять не стоит ,надо менять.По гарантии не прокатит,поэтому надо самому.Кто сам менял подскажите каталожный номер.Или кто менял у диллера ,там он в бумагах должен быть указан.Заранее спасибо.
С уважением ваш Владимир.
Лучше синица в руках , чем утка под кроватью.
21.08.2017, 09:47
#133
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Владимир
Здравствуйте уважаемые.Вот и я столкнулся с этой проблемой.На 6 году от роду.,при пробеге 94000.Думаю что паять не стоит ,надо менять....
Почему н стоит?... 20 минут работы не спеша, и ещё столько же проедет...
За 180 т.км паял два раза... Хотя если из карманов торчат выпадая лишние купюры, то можно и купить новый, с таким же результатом... так что ИМХО по мне лучше купить фруктов и мороженого детям.
21.08.2017, 09:49
#134
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Я один раз сирену водой залил, потом просохло и всё заработало
21.08.2017, 09:56
#135
Сообщение от HomoErectus
Гомосапиенс ну ты и спамер...
И если бы вдруг читал чуть более чем пишешь, то знал бы о отваливающихся в подрулевом проводах...
21.08.2017, 10:03
#136
Читал.
Просто хотел сказать что не только в проводах может быть проблема
---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее написано было в 10:01 ----------
И Сапиенс и Эректус - это разные виды
21.08.2017, 10:15
#137
...И Сапиенс и Эректус - это разные виды
Разные но тот который не только ходит, а ещё и думает ИМХО был бы лучше.
21.08.2017, 11:41
#138
Сообщение от TolR
я конечно благодаренза ответ ,но эта хрень у меня повторная ,первый раз случилось в июне ,поступил так как вы советуете.Но толи у меня руки не оттуда растут ,толи какая то другая причина ,но случился рецедив,сегодня хотел подудеть ,ан нет ,молчит .Отсюда и принято такое решение.Ну а старый сниму ,думаю что сделаю все таки ,и будет на замену.
Ну а теперь если можно всеже каталожный номер ,пожалуйста.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
да ,кстати ,о купярах ,которые торчат из кармана ,те,которые выпадают я их всеже поднимаю ,ну ,если конечно они не мятые.
21.08.2017, 12:00
#139
Вообщем ИМХО для начала всегда лучше читать интересующую тему...
В сообщении #56 данной темы фото наряд-заказа, в том числе и каталожный номер, если не смущает цена,... У тебя по подписи привеледж значит с ПТФ, и номер на этом фото для тебя, а для остальных нужно учитывать то что есть версия переключателя без ПТФ, с другим номером.
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:53 ----------
...да ,кстати ,о купярах ,... я их всеже поднимаю ...
А я не разбрасываю...  Разницу осознаешь?
И вообщем то купюра в 5 т.руб достаточна для того чтобы поднять её и мятой.
21.08.2017, 13:05
#140
Сообщение от TolR
спасибо за номер.
Если честно ,то тоже стараюсь не сорить деньгами ,но приходится ,и еще стараюсь расставаться с ними без слез ,для того и работаем ,и живем 1раз ,не надо зацикливаться ,смотри на мир проще ,и жизнь будет легче.Но это мое мнение ,не навязываю никому .Да и тема не та .Спасибо еще раз.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
