Старый 13.07.2017, 23:34   #1061
Baxxx
Аватар для Baxxx
Онлайн: Baxxx вне форума
Был(а): 25 июн 2021 19:02
Автомобиль: Reanult Duster 2.0MT LPG 4WD
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Как я понимаю, этот шрус от промвала шнивы, так что пыльник можно будет найти в запчастях АвтоВАЗа.
Старый 14.07.2017, 00:07   #1062
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сколько за такой?
Старый 14.07.2017, 01:44   #1063
Сообщение от Baxxx Посмотреть сообщение
Если так, то, в принципе, имеет смысл. Видимо, кто-то на самоделках пытается раскрутиться. Лишь бы из серийных з/ч, чтоб потом не искать "оригинальные" составляющие.
Старый 14.07.2017, 06:59   #1064
Baxxx
Аватар для Baxxx
Сколько за такой?
http://www.nivashop.ru/vcd-422/catalog.html
Если про пыльник речь идёт, то 150р. Ремкомплект усиленного кардана.
Кардан из шрусов 17 000р.
Старый 14.07.2017, 07:34   #1065
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Baxxx, Спасбо вам за подробные фото. Вы хоть поставили метки когда разеденяли для показа шлицов? Иначе есть вероятность что неправильно соберете и может быть вибрация. Он же отбалансирован.
Старый 14.07.2017, 07:53   #1066
Baxxx
Аватар для Baxxx
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Baxxx, Вы хоть поставили метки когда разеденяли для показа шлицов?
Я еще не купил - только собираюсь. Эти фото мне продавец из Тольятти в вайбере скинул. На след. неделе у них будет партия из 10 штук готова.
Вчера открутил защиту бензобака, открутил задний флянец кардана. Крестовина закисла, есть люфт. Правда как покрутил ее посильнее люфта стало меньше. Но вся крестовина в ржавчине. Пока собрал обратно, не стал снимать. Тысячи на три пробега ее еще должно хватить, пока полный привод нужен.
Старый 14.07.2017, 11:06   #1067
Baxxx
Аватар для Baxxx
На страницах Drive2 нашел еще несколько фото данного кардана на шрусах.
https://www.drive2.ru/l/476762811406483540/
Старый 14.07.2017, 12:55   #1068
Карпик
Аватар для Карпик
Онлайн: Карпик вне форума
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Вопрос Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
У меня тоже появились звуки при переключении передач под машиной, звонкий удар, хз на что похожий. Не обращал внимания, пока вчера не залез смотреть задние тормоза. Скинул колесо, крутанул за барабан и увидел, как ходит флянец относительно кардана в задней крестовине. Расстроился, барабан так и не скинул - прикипел намертво, плюнул, собрал обратно, т.к. просто хотел посмотреть состояние. Пробег, блин, всего 61 тысяча.
Сегодня обзванивал Тольятти по вот этому обьявлению - https://www.drive2.ru/market/offers/231762
Сказали, что на следующей неделе будет готова партия.
Брать думаю именно его, т.к. :
1) Дешевле сызраньского
2) Точно не будет лишних вибраций за счет отсутствия крестовин
3) Болты в комплекте. Мелочь, но приятно.
По вайберу прислали фотки.
А гайки для чего? Оригинал без них крепится.
Старый 14.07.2017, 12:57   #1069
Baxxx
Аватар для Baxxx
Сообщение от Карпик Посмотреть сообщение
Гайки не нужны, в флянцах раздатки и муфты есть резьба. ХЗ зачем они тут. Это не мои фото, а продавца.
Старый 25.07.2017, 20:02   #1070
Дмитрийb1
Аватар для Дмитрийb1
Онлайн: Дмитрийb1 вне форума
Был(а): 19 июл 2019 18:38
Автомобиль: Daster
Может кому пригодится, китайский аналог крестовины на дастер.
http://www.renoe.ru/catalog/hodovaya...analog%29_3362
Ну а закрепить можно так.
https://www.youtube.com/watch?v=nWEBmCns0SQ
Последний раз редактировалось Дмитрийb1; 25.07.2017 в 20:45.
Старый 03.08.2017, 17:31   #1071
ДокА
Аватар для ДокА
Онлайн: ДокА вне форума
Был(а): 22 июл 2022 21:14
Автомобиль: Duster 1,5d 2012 г. Privilege без чип-тюнинга.
Может кому пригодится. Ремонтировал кардан в Питере здесь - СПБ Кардан - http://cardan-spb.ru/index/kontakty/0-4. Умерла задняя крестовина, но заменили обе. Снятие, ремонт, балансировка, установка - 12450. Гарантия 6 мес. О качестве пока ничего сказать не могу.
Последний раз редактировалось ДокА; 03.08.2017 в 17:32. Причина: Дополнение к тексту
Старый 03.08.2017, 17:44   #1072
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Дмитрийb1
скоро ждать и карданов китайских?
Старый 17.08.2017, 10:34   #1073
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Ky6uk
Вес Сызрань на карданах ------?
в шапку
Масса сызраньского кардана: 14,5 кг
https://www.drive2.ru/o/b/480558325545566237/
Старый 17.08.2017, 10:45   #1074
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Не так давно у моего знакомого на Дастере 2012 г.в. с пробегом 110 000 км полетели крестовины. Предлагал ему сызранский кардан купить на жигулевских пятерочных крестовинах и подвесном подшипнике от копейки за 18 000р, на что он ответил: "Может тогда уж жигули купить и ездить на них?". В итоге он купил у ОД новый оригинальный кардан и там же ему его поменяли за ₽. Ну чтож, хозяин барин чего еще сказать тут...
Удивляет только то что у него кардан проходил в 2 раза дольше чем у меня, при чем машину он не жалел. Я же менял по гарантии его при пробеге 50 000 км.
PS: Новый кардан 320003602R у ОД сейчас стоит 33 800 ₽.
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.08.2017 в 11:03.
Старый 24.08.2017, 21:28   #1075
Baxxx
Аватар для Baxxx
Сьездил в Алабино на танковый биатлон. По возвращению назад появился лязгающий звук в задней части. Долго копался - оказалось что стало окончательно закусывать заднюю крестовину. Теперь да переднем приводе езжу, кардан снят.
Нашел еще видео по шрусовому кардану
Старый 24.08.2017, 23:17   #1076
kval300
Аватар для kval300
Когда время придет то скорее всего на шрсах и буду ставить, крестовины уж больно архаичны и качество дерьмо.
Старый 25.08.2017, 03:46   #1077
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
...Предлагал ему сызранский кардан купить на жигулевских пятерочных крестовинах и подвесном подшипнике от копейки за 18 000р, на что он ответил: "Может тогда уж жигули купить и ездить на них?"...
У меня в семье до сих пор есть ВАЗ 2105, 1988 года выпуска, текущий пробег 180т.к. (и это на чистом заднем приводе), кардан родной, причем крестовины даже ни разу не шприцевались (кардан снимался один раз для замены сцепления). Эксплуатация бывала разная, и 140-150 каталась (так что сапун на мосту вышибало), и в -40, и в лужах/грязи по брюхо сидели. Сейчас слышно - они конечно клацают, но еще терпимо. Так что конструкция у него нормальная, другое дело реализация... Но если у меня вопрос встанет, я все-равно думать не буду - пока однозначно Сызрань.
Старый 25.08.2017, 10:43   #1078
kval300
Аватар для kval300
в 88 году был еще СССР и технологии хоть погано но соблюдались, а щас запчасть как правило галимый китай,фурами возят на наши автозаводы.
Старый 25.08.2017, 11:12   #1079
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Починил свой кардан! Померла задняя крестовина на 102т.км.
Крестовины купил TOYO TM-192 размер 20*55,7. Так получилось что прослабил два отверстия на передней крестовине, пришлось купить крестовину GMB GUN-44 размер 20,5*58. Канавки под стопора делал дремелем! Вот с задней крестовиной всё хорошо получилось так как размер как у стандартной, а вот с передней так себе, стопора получились близко к краю поэтому решил залить эпоксидной смолой! Сделал балансировку! Пробег на момент установки 114000 км!
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Старый 25.08.2017, 11:17   #1080
Assa
Аватар для Assa
ВАЗ постепенно улучшает систему контроля комплектующих, для меня это очевидно. Время покажет что такое Сызраньский кардан, я просто сказал своё ИМХО.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
