Старый 27.07.2017, 22:57   #141
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: датчик кислорода
Сообщение от phaggi
Вот бы увидеть что-нибудь так отремонтированное
Я думаю, после таких вопросов, можно не браться за ремонт.
Старый 28.07.2017, 14:17   #142
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
вот фото как снять поставить первую лямбду.
пришлось исковеркать флексом ненужную удлиненную головку на 22.и открутить два болта и отодвинуть корпус фильтра.
ID:	111075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111077   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2017, 18:24   #143
krupskij
Аватар для krupskij
Онлайн: krupskij вне форума
Был(а): 22 авг 2024 19:48
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2,0 АКПП
Коллеги, может кто уже сталкивался с проблемой. Меняли 2й датчик кислорода,
при выкручивании неисправный датчик выкрутился вместе с резьбовой вставкой.
Менять целиком секцию или есть какой-то вариант типа приварить гайку?
Резьба, насколько я понимаю, М18х1,5 свечная, т.е. гайка из метизов не пойдет,
т.к. там резьба основная М18х2,5.
Старый 27.08.2017, 21:55   #144
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от krupskij
А замочить выкрученный кусок в преобразователе ржавчины, потом открутить его и полуавтоматом приварить в сервисе по глушителям!?
Старый 25.09.2017, 15:10   #145
phaggi
Аватар для phaggi
Онлайн: phaggi вне форума
Был(а): 28 фев 2021 20:19
Автомобиль: Duster 2012 2.0 АКПП
Можно подумать, Вы родились с многолетним опытом ремонта...
Какая польза от Ваших советов, если после этого совета идет такая отповедь?
Ханжество, ничего более.
Старый 09.11.2017, 11:08   #146
виталий борисович
Аватар для виталий борисович
Онлайн: виталий борисович вне форума
Был(а): 06 дек 2018 17:35
по поводу кислорода внутри датчика конечно заблуждение полное. у меня загоралась ошибка после дождя, в итоге после попыток реанимировать датчик, помер датчик окончательно ошибка стала обрыв нагревательного элемента, после замены на новый полный аналог ошибка не ушла но датчик стал выдавать после прогрева адекватное напряжение. 0,35в на холодную и изменение параметра после прогрева. стоит дополнительный борт компьютер мультитроник который показывает напряжение на обоих датчиках в режиме реального времени. Буду искать обрыв провода, если обрыва нет значит транзистор который в эбу стоит перегорел, придется ремонтировать эбу. Разъем датчика вроде чистый.
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
для замены датчика пользовался услугами интернет магазина автодом, подобрали аналог в районе 1700р.
Старый 09.11.2017, 11:10   #147
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 на форуме
Делается проще: подаётся команда на включение нагревателя и проверяется на разъёме питание под адекватной нагрузкой. Далее выводы.
Старый 09.11.2017, 16:54   #148
виталий борисович
датчик то новый поэтому либо контакт в разъеме, что мало вероятно (отсутствие следов повреждения в разъеме и абсолютно нормальный разъем старого датчика нагревательный элемент которого был в обрыве), скорее всего обрыв выше по цепи тем более что когда меняли ремень то домкратили двигатель и могли добить провод. Так что где-то так, а искать буду сначала визуально (потертости свободное растяжение провода) потом от разъема который до эбу идет и до датчика тэстером каждый провод в отдельности, вот если провода нормальные будут тут то и проверять придется эбу. а 12 вольт на одном конце на нагревательном элементе там (при целых проводах) и так висят постоянно, а вот земля притягивается через транзистор в эбу, это из схемы видно (если не перепутал) подается после включения зажигания. Сегодня схему подключения датчика мельком смотрел.
Старый 02.02.2018, 23:04   #149
zutus
Аватар для zutus
Онлайн: zutus вне форума
Был(а): 02 фев 2018 23:07
поДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕСТЬ СКАНЕР elm 327 -GJ HECCRB?F NJ FYUKBQCRBQ YT PYF. DJJ,OT&&&&1
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
ELM 327 по русски ,английский ни в зуб ногой????
Старый 03.02.2018, 00:16   #150
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от zutus Посмотреть сообщение
Подсказать в чем?
Старый 04.02.2018, 15:33   #151
виталий борисович
Проблема оказалась в контакте разъема в который датчик втыкается. При прозвонке контактов воткнул проволоку вместо датчика чтобы провод прозвонить, а потом воткнул датчик, скинул ошибку и все заработало. Рабочий новый датчик выдает почти всегда 0,35 вольта, старый из за плохого контакта (недогрев) показывал разные значения в районе 0,7. Можно таким образом оценивать состояние датчиков, если есть чем считать информацию.
Старый 14.03.2018, 23:00   #152
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Подскажите номера датчиков с разъёмами, для 2.0 рейстайл.
Тему читал, и так понял 82 00 495 791 ?
Машина 2015 года, 143 л/с.
С уважением , Михаил.
Последний раз редактировалось Mishal; 26.09.2018 в 16:16.
Старый 27.09.2018, 12:33   #153
Bryn666
Аватар для Bryn666
Онлайн: Bryn666 вне форума
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Загорелся чек,офицалы сказали каюк разъему второго датчика(ошибка цепь подогрева нижнего кислородного датчика),типа весь ржавый и окисленный.Сам разъем 5700 и ждать месяц.Можно ли как то восстановить или не парится и перепрошить под евро2?
Старый 27.09.2018, 12:59   #154
Morze701
Аватар для Morze701
Перепрошейте, проводку заизолируйте.
Старый 27.09.2018, 13:23   #155
phaggi
Аватар для phaggi
Сообщение от Bryn666 Посмотреть сообщение
Загорелся чек,офицалы сказали каюк. Можно ли как то восстановить или не парится и перепрошить под евро2?
Я бы сделал как положено. Разъём - штука копеечная. На разборке подходящий найти и всё. Вот замена геморная, да. Заменять, конечно, лучше в сухом и теплом месте. Но блин поставить загоушку и потом думать, отчего что-то не совсем так, как хочется... и не в том ли причина... дергаться...
Старый 27.09.2018, 13:44   #156
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от phaggi
Кто отрежет на разборке разъем от проводки? Кому потом погрызаную проводку продавать? Предложат купить всю проводку разом. Погрузят в мешок от картошки и адиос.
Старый 27.09.2018, 13:58   #157
Был(а): 19 июн 2025 00:41
По крайней мере на Логан так продают. Подводят к пучку проводов - ковыряйся, вырезай че хошь...
Старый 27.09.2018, 15:14   #158
Mishal
Аватар для Mishal
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Подскажите номера датчиков с разъёмами, для 2.0 рейстайл. Машина 2015 года, 143 л/с.
Верно я нашёл для рейстайла 2.0?
Верхний - 82 00 771 294
Нижний - 82 00 461 432
Так?
Старый 27.09.2018, 17:12   #159
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Так?
У вас машина 2015 г.в., какова причина поиска этих датчиков?
Что именно и чем (методика), вы выявили неисправности, - однозначные показания к замене? Так, для себя в копилку
Старый 27.09.2018, 17:16   #160
Mishal
Аватар для Mishal
Пробег 110 тыс. Стала троить и глохнуть на холодную после запуска.
Диагностика ни чего не выявляет.
Есть подозрение на отсутствие подогрева у какой то лямбды. (Было такое на Форде)
Прицениваюсь к постепенной замене.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Датчик бачка омывателя cross10 ЭЛЕКТРИКА 60 31.10.2017 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
