Старый 31.08.2017, 08:46   #1
Волк
Аватар для Волк
Онлайн: Волк вне форума
Был(а): 11 дек 2017 11:22
Автомобиль: renault Daster 1,6 4х4
По умолчанию Электрика,Стеклоподъемники
Кто-то сталкивался с не работающим одним стеклоподьемником(пассажирским).С кнопки опускается, но не подымается.Кнопки рабочие.Пропаял.Если поменять полярность то двигатель подымает стекло.В чем причина не могу понять.Подскажите.
______________________________
Схема на 2 стеклоподъёмника, дорестайл.
Схема с импульсным подъемником водителя, рестайл.
Нумерация блоков здесь: DusterPh2.rus.txt
Последний раз редактировалось dg972; 08.07.2022 в 10:52.
Старый 31.08.2017, 23:25   #2
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Электрика,Стеклоподъемники
Сообщение от Волк Посмотреть сообщение
В кнопке,прозвоните выходы в работе при нажатии.
ЭСП штатные?
Старый 01.09.2017, 07:29   #3
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Сообщение от instal01
В кнопке
instal01,схема в помощь (профиле нет авто, у рестайла все сложнее)
Тип файла: pdf 0087_A4.PDF (15.9 Кб, 1154 просмотров)
Старый 01.09.2017, 08:26   #4
Волк
Аватар для Волк
кнопки менял на новые не помогло.
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее написано было в 08:23 ----------
эсп штатное
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее написано было в 08:25 ----------
причем не подымает не с водительской кнопки не с пассажирской
Старый 01.09.2017, 23:20   #5
instal01
Аватар для instal01
эсп штатное
Мы бы рады вам подсказать но схемы рестайл и дорестайл различны,у вас что?
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 01:18 ----------
Спасибо,у меня есть.
Старый 02.09.2017, 16:27   #6
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
эсп штатное
Волк,зачем кнопки новые ставили,кнопки это самое простое что можно проверить(прозвонить) только после предохранителей)Вы их проверяли?)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 04.09.2017, 18:31   #7
Волк
Аватар для Волк
предохранители конечно проверял.машина 2015 г.в.(до рестайлинга)
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
пардон 2012г.в.
Старый 04.09.2017, 21:24   #8
instal01
Аватар для instal01
А предисторию вы не могли бы озвучить,по тому как схема у нас проста как апельсин.
Есть правда один нюанс,на схеме управление плюсом,на самом деле минусом.
Последний раз редактировалось instal01; 04.09.2017 в 21:36.
Старый 05.09.2017, 09:04   #9
Волк
Аватар для Волк
Выпрямляли выдавливанием дверь.соответственно разбирали обшивку и отключали.Собрали и перестало подымать.Собрали все как было.
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
Кнопу пробовал новую думал дело в ней.Оказалось что нет.
Старый 15.09.2017, 09:19   #10
Волк
Аватар для Волк
что не у кого такой проблемы не было?
Старый 17.11.2018, 10:37   #11
eedward
Аватар для eedward
Онлайн: eedward вне форума
Был(а): 24 мая 2025 18:00
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Решили проблему?
У меня такая же беда случилась после правки двери. Более того стал быстро разряжаться новый аккумулятор. Скорее всего нарушение контакта и утечка. Левое стекло работает штатно. Есть предположение, что кнопка для правого стекла замкнута на подъём.
Ума не приложу с чего начать.
Старый 19.11.2018, 10:44   #12
quq
Аватар для quq
Сообщение от eedward
с чего начать.
c схем, например
Старый 07.05.2019, 10:58   #13
alexk8
Аватар для alexk8
Онлайн: alexk8 вне форума
Был(а): 21 ноя 2019 13:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 привеледжж
Добрый день!
Кто-то решил проблему? Те же симптомы, что и у вышенаписавших. Дастер 2,0, 2012г.в. с 4 стеклоподъемниками. Не работает правый передний, и с водительской на правое переднее стекло кнопка (точнее стекло опускается, но потом не закрывается).
Предохранители проверены, поставил с задней двери кнопку на переднее правое - не помогло. Стекло закрылось только при подаче 12в от аккумулятора напрямую на моторчик.
До окончательной поломки наблюдалась прерывистая работа стеклоподъемника при подъеме стекла. Теперь совсем перестал закрываться.
В электросхеме есть реле - где его найти? Пока не разобрался...
Старый 07.05.2019, 19:15   #14
alexk8
Аватар для alexk8
Проблема решена.
Плохой контакт синей фишки, идущей на кнопку стеклоподъемника правой передней двери. Поджал все 5 контактов - проблема ушла. Все работает.
Из-за этого также не работала кнопка управления стеклоподъемника правой двери с водительской стороны.
Старый 21.01.2020, 20:05   #15
kosty loganok
Аватар для kosty loganok
Онлайн: kosty loganok вне форума
Был(а): 21 июн 2025 10:14
Проблема решена.
будьте добры- где эта волшебная синяя фишка.
Старый 24.07.2020, 14:41   #16
Paragwaec
Аватар для Paragwaec
Онлайн: Paragwaec вне форума
Был(а): 24 июл 2020 14:41
Автомобиль: Renault
Проблема была решена следующим образом, снял крышку с кнопками проверил что микрики работают, а лапка кнопки которая давит на микрик не попадает на его кнопку. Раздвинул микрики при помощи тонкой вставки из пластика, загнав ее аккуратно между ними. Лака кнопки стала попадать на кнопку микрика и все заработало.
Старый 13.09.2020, 23:09   #17
Tech1
Аватар для Tech1
Онлайн: Tech1 вне форума
Был(а): 14 апр 2022 22:46
Автомобиль: Renault Daster
Извеняйте, что влез в эту тему, но новую не дает создавать. В общем ситуация следующая. Дастер драйв, 20 года. хотел сделать стеклоподъемники, работающие и при выключенном зажигании. у меня 1 водительский импульсный. пытался подать напряжение на предохранитель стеклоподъемника, ну не тут то было. в схеме походу развязка на правый и левый схемы подъемников. на правый подал - работает, а левый работает от отдельного предохранителя 25А, но при подаче на клемму предохранителя напруги - толку нет. Работает только от зажигания или 30 сек после выключения. Может кто знает, это как обойти ? Схему предохранителей нашел на новый дастер, но почему-то не соответствует моему, слева два зеленых по 30А, но верхний от пассажирской передней двери, а нижний не понятно от чего. вынимаю нижний - оба работают. на водительскую дверь вверху на 25 А, вынимаю - не работает. есть у кого правильная схема ?
у меня:
1-водит. подъемник имп. 2 - пассажир передний 3 - неизвестный
Последний раз редактировалось Tech1; 13.09.2020 в 23:35.
Старый 14.09.2020, 03:52   #18
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Неизвестный это вроде предохранитель стеклоподъемника задней левой двери и реле защиты детей. Схема с импульсным подъемником водителя:
0065_A4.PDF
Может отличаться, это на первые рестайлы. Причина по которой может не работать импульсный стеклоподъемник возможно в цепи 21K (это последовательная шина для обмена данными с ЦЭКБС, система защиты от защемления). Я точно не уверен, но возможно стеклоподъемник должен получить разрешающую команду с ЦЭКБС и только после этого он будет работать. Все ИМХО, нужно разбираться плотнее.
Старый 14.09.2020, 19:22   #19
Tech1
Аватар для Tech1
Странно, зачем они предохранитель поставили, у меня нет сзади стеклоподъемников и реле защиты по моему отсутствует.
А блоки есть, где расписаны ? что за блок 645 ? Интересно в каком блоке реле времени или таймер 30 сек ?
Последний раз редактировалось Tech1; 14.09.2020 в 19:43.
Старый 15.09.2020, 05:45   #20
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Tech1 Посмотреть сообщение
Блоки здесь: DusterPh2.rus.txt
Таймер в ЦКБЭС (645), через 30 секунд снимает питание с преда на импульсный СП. Возможно что команда на разрешение работы требуется только после подачи питания на СП, то есть если подавать свое питание на СП, которое не снимается после выключения зажигания то он будет работать. Если же и в этом случае перестает работать, значит СП после выключения зажигания получает команду с ЦКБЭС на запрет работы. 21К это скорее всего LIN-шина и в нее можно подключить свой микропроцессор для управления СП (пока ЦКБЭС спит), но нужно вначале разбираться с протоколом управления, его в открытом доступе вряд ли найдешь. Ну и ток покоя у машины вырастет.
Импульсные стеклоподъемники YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 100 10.02.2023 16:46
электрика кондиционера. vitalikko ЭЛЕКТРИКА 97 11.04.2022 17:26
Продам задние стеклоподъемники Panzerschreck Запчасти, расходники 8 25.02.2017 10:06
Продам Электрика для фаркопа с блоком согласования Аарн Аксессуары, предметы тюнинга 4 23.11.2016 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
