Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
01.09.2017, 15:41
#1461
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Добрый день. Сегодня прошел ТО-2, при замене свечей осмотрел впуск, масло в ресивере отсутствовало, сам промыл дроссельный узел, при осмотре выявил во 2 цилиндре на одном клапане следы масла - как следствие не большой жор масла моей машиной.
Не по теме, так же осмотрели рулевую рейку - вердикт потекла, оформили заявку на гарантийный ремонт.
Пробег 29870 км.
06.09.2017, 16:23
#1462
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Сообщение от Vitto 50
Добрый день. Сегодня прошел ТО-2 Пробег 29870 км.
Давай, Vitto 50, колись,
1. как сложно откручивались свечи..
2. чем крутили свечи...и как сильно...
3. какую марку свечей ставили...
4. мнение твоё - сложен или нет показался процесс демонтаж-монтаж рессивера?
5. все свечи были с поясом неверности горелым...? или только одна,две,три... Очень интересно... и
6. разница чувствуеца с новыми свечами?
главный вопрос - Ты говоришь промыл дроссельный узел? он был в грязи? в смысле масло? пыль налипшая....жуки майские и другая хрень.
какое масло залили и какой фильтр...
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 13.09.2017 в 18:16.
06.09.2017, 16:39
#1463
Процесс не сложный, можно все сделать самому, если бы не гарантия бросил бы ОД давно уже. Свечи открутили и закрутили ключом, без проблем. Поставили какие то Рено, надо посмотреть, на старых я не помню о поясках, так же посмотрю.
Разницы в работе не заметил.
В дросселе были следы нагара вот и промыл.
Масло Ельф, фильтр надо посмотреть.
Я к таким вопросам отношусь проще не заморачиваю себе голову и другим, работает и хорошо. Как то так.
06.09.2017, 16:52
#1464
Масло менял два раза по 15ооо ?
Накат отменный...
06.09.2017, 17:02
#1465
у меня третье ТО, я его провожу через 10 тыс.км, а в инструкции по 15 тыс.км.
06.09.2017, 19:01
#1466
В инструкции есть пункт и о замене масла через 7500км. Тяжелые условия эксплуатации называется. Российские условия считай-тяжелые условия.
06.09.2017, 20:01
#1467
Сообщение от andimorgan
Ага...особенно в Крыму...  тяжелее не придумаешь...  тяжЁленькие такие условия...
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 12.09.2017 в 09:12.
07.09.2017, 07:37
#1468
Сообщение от Demonn41
А в Крыму горы уже исчезли? Пробок нет? И мотор всегда в хорошем (трассовом) режиме работает?
Городской режим и есть тяжелые условия эксплуатации.
07.09.2017, 11:53
#1469
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Крым в принципе аномальная зона, имхо там можно вообще не менять масло. У меня карта сбербанка, по всей РФ можно снимать деньги, но не в Крыму, тариф Билайн как то всё, что-ли вобщем по всей России , кроме Крыма, да далеко ходить не надо Рено ассистент везде по РФ и даже Беларусии и Казахстане работает, в Крыму нет. Так что Крым как пример не состаятельный)))
07.09.2017, 20:11
#1470
Добрый вечер.
Посмотрел старые свечи, все свечи были с "поясом неверности горелым".
Новые поставили такие RENAULT 224018760R.
Проблем со снятием денег нет при условии, что Ваша карта МИР.
07.09.2017, 20:50
#1471
Да блин..чёто со свечами зассада. В моём варианте изоляторы чистенькие оказались.... ПОЧАМУ так и как это объясняется?
Попробую теперь и я менять масло через 10000км...уже срок подходит 8500км накатал. Тем более последний раз сам менял масло, видео корявое снял и разместил на ютубе...2700 просмотров, потом удалил. В этот раз тоже сниму но по короче и по конкретней...
Уровень ушёл на пять мм ниже максимума - двигатель ведь работает а не стоит в моторном отсеке просто так - для красоты......думаю долить остатки масла из банки - пол литра - освежить, и докатать ещё тыщу - две.. (не копить же остатки масла в банках)
Уровень на 9000км ВИДЕО моё.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 21.09.2017 в 08:50.
07.09.2017, 20:53
#1472
можно не доливать за остаточный пробег масло не уйдет
07.09.2017, 22:22
#1473
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 12 апр 2019 16:02
Автомобиль: Дастер
Да блин..чёто со свечами зассада, в моём варианте изоляторы чистенькие оказались....
Буду теперь и я менять масло через 10000км...уже срок подходит 8500км накатал. Тем более последний раз сам менял масло.
Уровень ушёл на пять мм ниже максимума...думаю долить остатки из банки - гдеТо пол литра, и докатать ещё тыщу - две.. (не копить же остатки масла в банках)
Все остатки не войдут.Как выше писал ,уважаемый matsesta,к несчастью у него были причины высчитать это опытным путём.1 мм.щупа= 50мл масла.Весь щуп(мин-макс)15 мм.Если у Вас ушло 5мм,это ровняется 250 мл. масла.
Последний раз редактировалось Pomalenky; 07.09.2017 в 22:45.
08.09.2017, 14:49
#1474
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 26 фев 2018 13:13
Автомобиль: renault daster 1.6 114 л.с полный привод
масло менял в 36 600, сейчас - 41 800, уровень ниже нижней риски. долил остатки дилерского эльфа. И кстати, кто знает номер датчика температуры охлаждающей жидкости? Н4М? Неизвестно, когда придет гарантийный, а машина то обороты задирает, то глохнет...
08.09.2017, 19:37
#1475
Автомобиль: Дастер
Сообщение от TET
Чтож....всё как у меня,коллега по неуёмному аппетиту Клошара....я выше,полтора месяца назад,писал,примерно в таких же пропорциях сожрано масло(700гр на 4500км).Вчера залил ещё ,остаток литровой баклашки (300гр)Общий пробег с ТО. 6500 км.Итого 1 литр на 6500 км. Тыщёнку ещё пройду и поменяю масло. Пробег 35000 км.
Датчик см ниже.Ценник конский)))На время ищите аналоги,говорят наши какие то подходят,за 300 рублей.
Последний раз редактировалось Pomalenky; 08.09.2017 в 20:28.
08.09.2017, 20:32
#1476
Автомобиль: Дастер
Да,на счёт аналогов датчика,не уверен,не проверял,но на старый двигатель точно были по200-300 руб.
10.09.2017, 12:42
#1478
заказал за 820 р. типа оригинал
10.09.2017, 17:13
#1479
Простите , а это к чему?
10.09.2017, 18:19
#1480
Сообщение от alex_175
к причинам масло жора
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
