21.08.2017, 19:02
#141
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Пропал звуковой сигнал
Сообщение от Владимир
....Но это мое мнение ,не навязываю никому ....
А мое мнение, так как вижу что не понял... даже в качестве спонсора бухнуть с друзьями, а хоть и например подогнать их детишкам самокат всё таки лучше
01.09.2017, 21:32
#142
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 50 мин. 32 сек.
Был(а): 06 июн 2020 14:55
Виновник пропажи сигнала черный провод, крайне жёсткий и не гибкий, осуществляем пайку к месту обозначенным стрелкой и кайфуем "забибикивая" всего и вся)))
05.09.2017, 04:33
#143
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 27 мин. 25 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:19
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 2x4 дв. H4MD438
Всем привет. Так что там с бибикой для 2016 г. Вчера сдохла. Совсем. Ни при каких режимах лев. подрулевого бибика не работает. Машинка без ПТФ. С гарантии слез. Кто нибудь решал эту проблему? Всем спасибо.
05.09.2017, 08:15
#144
Сообщение от bensonrvg
.... Кто нибудь решал эту проблему? ....
А что чтение данной темы не помогло, или предыдущие посты не видно???
05.09.2017, 10:52
#145
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
У меня дастер 2016г. Бибикалка на руле!
05.09.2017, 12:55
#146
Сообщение от TolR
Уточняю- бибика на руле, а не на левом переключателе. Может на машинках с 2016 года какая нибудь другая схема подключения сигнала. Не знаю, поэтому и спрашиваю. А в теме только один пост про 2016 г., и то же с вопросом. Без ответа.
05.09.2017, 13:31
#147
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
бибика на руле
и такие делать в рено не умеют???  даже на тазиках проблем не помню))
сам сигнал, может, сдох? по лужам ездил?
05.09.2017, 13:41
#148
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Как обычно начать с проверки предохранителя, проверить сам гудок - подать на прямую напряжение ! Возможно болезнь с обрывом провода перекочевала с дорестайла, только рвётся в другом месте ! Проверить колодку под рулём, найти провод на сигнал, замерить напряжение на нём .
30.10.2017, 20:03
#149
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Машинка 2012 года, пробег 99000 км. На днях пропал сигнал (пользуюсь им довольно часто, поэтому явно с поломки прошёл не год), перелопатил эту тему - спасибо всем описавшим способ её решения.
Оказался переломан черный провод, он ещё и вылез из своего крепления в рычажке. Чёрный провод выкинул, вместо него нашёл более мягкий, запаял это всё, не заморачиваясь с оборотом проводка вокруг рычажка. Всё работает (не знаю только, надолго ли).
Не знаю, кому как, а мне наибольший гемор доставили торксы , которые соединяют верхний и нижний кожухи рулевой колонки. Глаза мелкое уже плохо видят, поэтому переплевался и потратил кучу времени, пока опытным путем не выяснил, что для их отворота нужен Торкс на 15.
Рено, вино и домино!!!
10.02.2020, 10:10
#150
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 52 мин. 43 сек.
Был(а): 05 июн 2025 13:00
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 АКП рестайл привилеж
Дастер 2017 года, рестайл.
Может у кого-то такое было: при нажатии на кнопку звукового сигнала может нормально работать, может пропасть. Пропадает до следующей поездки. Постоит машина какое-то время полностью выключенная. И потом опять начинает работать. Разумеется у офдилера "неисправность не проявилась". Но немного напрягает, так как периодически пропадает.
10.02.2020, 18:21
#151
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
как правило обрыв массы в самом подрулевом,почитайте много тем на эту тему
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
