05.09.2017, 11:17
#1121
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от SergeyUS
Интересно подойдет ли крестовина с размерами 19,04X51,95, супротив заводской 19X55.5?
Коротковата однако!
05.09.2017, 16:30
#1122
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Сообщение от Алексей764
Коротковата однако!
1.5 мм на сторону. думаю не критично. как раз паз можно хороший пропилить
05.09.2017, 17:44
#1123
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 23 авг 2023 10:37
Сообщение от Аександр
Дремелем пропилить думаю хорошо выйдет
05.09.2017, 20:57
#1124
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 22 мин. 24 сек.
Был(а): 02 мая 2025 08:39
Ну очеень странно..... на такую раскрученную машину до сих пор нормальные крестовины не сделали
06.09.2017, 10:36
#1126
[QUOTE=Baxxx;960848]не дождался я шрусового кардана, моему совсем уже конец пришел. Заказал в Сызрани.
В ТЛТ Продают шрусовые карданы на базе нивовских вроде. Что ждать то?
06.09.2017, 11:17
#1127
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 45 мин. 24 сек.
Был(а): 25 июн 2021 19:02
Автомобиль: Reanult Duster 2.0MT LPG 4WD
[QUOTE=SergeyUS;960868]
Сообщение от Baxxx
Где продают?
06.09.2017, 15:17
#1130
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Ой щас не вспомню,но примерно так,такие шрусы в своё время появились и для Шнивы. Вроде именно такие хвалили не очень,потом появились сызранские шрусовые карданы,с другим шрусом и пыльником конусным гармошкой,которые зарекомендовали себя покрепче. Которые потом и стали ставить на конвеере для Шнив. Вобщем достоверно мысль повторюсь не особо помню,но что то так. Можно залезть на Шнивский форум и почитать соответствующую тему,кому не лень. Как то так,не пинать ежели што.
06.09.2017, 16:35
#1131
[QUOTE=SergeyUS;960891]
Сообщение от Baxxx
А я раньше что писал? Нет у них еще ничего, только реклама.
Я на 53 странице темы уже все подробно выложил про эти карданы.
07.09.2017, 08:55
#1132
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сообщение от Илья468
Можно сделать заключение, что крестовины можно поменять и самому в обычном гараже, имея тиски. Я использовал тиски, развертку на 20мм, ключ на 7 и 9 для закручивания масленок, отрезную фрезу 16 мм с толщиной зуба 1.5 мм и шуруповерт.)))
Можно и подвесной поменять. Ничего сложного. Я так понимаю что на сочлинении 2 частей кардана стоит трипоид. Как на многих автомобилях. Проблема там только в пыльнике он зажат телом трубы кардана с одной стороны. Это решается установкой пыльника от шруса с хомутами и все.
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
Вот так я вычислял где делать фаски под стопора:
Померил вилку по ширине. Она получилась 62,2 мм. Крестовина шириной 56,5 мм. Вот и получаем пример 62,2-56,5 и получаем 5,7 мм так как подшипники с двух сторон крестовины, то делим это число на 2 и получаем 2,85 мм.
Теперь мы знаем отступ с каждой стороны. Запрессовываем подшипник крестовины так чтобы был отступ от края 2,89-2,9 мм. и все. Ни какой трудности.
Ну и соответственно вилки при разборке отмечаем. Чтоб потом поставить на место в том же положении.
---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:18 ----------
Еще одна тонкость) Так как у меня нет токарного станка и я не мог фаски под стопора снять ровно на глубине 2,9 мм. То я вначале поставил крестовину на место, а потом заподлицо пропилил фаски под стопора. Получилось хорошо на мой взгляд)))))))))
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
Слишком дорого берут за ремонт кардана в Москве. Поэтому проще самому сделать или купить новый кардан.
Специально скопировал сообщение чтоб не задавали вопросы в личку))))))))
---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее написано было в 08:53 ----------
И еще по поводу ресурса. Незнаю сколько пройдут эти крестовины. Проехал мало. Тысяч 20 или 25.
07.09.2017, 08:58
#1133
Барыга паршывок!
Это уже не мало...
07.09.2017, 09:35
#1134
[QUOTE=Baxxx;960960]
Переписывался с их представителем в контакте недели две три назад. Все есть, бери не хочу. 17000 руб, шрусы от нивы. Позже планируют выпуск на каких то усиленных шрусах.
07.09.2017, 16:58
#1135
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Речь об этой крестовине-Крестовина рулевая под наружные стопора Качество стандарт GUA2-№ GKN U030 19x52 ?
07.09.2017, 19:27
#1136
Сообщение от LEMAR
Крестовина якобы для кардана дастера именно для кардана. Сейчас пытаюсь заказать у представителя. Если получится то дам ссылку сюда.
09.09.2017, 17:31
#1137
Время онлайн: 18 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 11 мар 2018 21:06
Доброго времени суток.
Загудел подвесной. В инете информация противоречивая по устранению данной беды. В одном месте пишут, что ремонтнопригодный узел (без конкретики), в другом, что нет. Кто-то сталкивался с его ремонтом? Поделитесь практикой.
12.09.2017, 17:41
#1138
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 13 дек 2019 09:07
Сообщение от rich
Кому бы теперь продать свой старый родной реношный кардан? Ни кто не слышал, мож покупают их?
Купил бы за не дорого б/у кардан под восстановление, желательно в Самаре...
15.09.2017, 18:53
#1139
Григорий 812, продаю свой старый кардан в Нижнем Новгороде - 2 т.р.
15.09.2017, 21:43
#1140
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 17 ч. 41 мин. 37 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:34
Автомобиль: 2.0 4x4
Baxxx,
Подвесной не разбит? Посадочные под крестовины целы?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
