Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 06.09.2017, 23:36   #10861
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Господа-соклубники подскажите,а зачем нужен теплоотвод на дастере 2.0? Кто не понял,это такая дюралюминивая штука впереди мотора,но за радиатором.
У большинства автомобилей я этой хрени не видел,или не замечал.. подскажите..
Старый 07.09.2017, 00:11   #10862
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
Если речь про теплообменник, то, вот.....
При работе двигателя через соты теплообменника непрерывно проходит жидкость системы охлаждения. Скоро после пуска двигателя двигательное масло в теплообменнике подогревается (за счет того, что охлаждающая жидкость нагревается стремительней). При работе двигателя на режимах максимальных нагрузок масло в теплообменнике охлаждается за счет того, что температура охлаждающей жидкости ниже температуры масла.
Старый 07.09.2017, 07:07   #10863
DKolua
Аватар для DKolua
Нет,теплоотвод. Через него никакая жидкость не идёт. Он прикручен двумя гайками на 8 ,на шпильках.
Старый 07.09.2017, 08:50   #10864
Был(а): 18 июн 2025 18:45
А патрубки для чего? И крепится он центральной гайкой, его иногда вместе с фильтром проворачивают и подходящие шланги течь начинают.
Старый 07.09.2017, 08:59   #10865
DKolua
Аватар для DKolua
Вот это для чего?
Старый 07.09.2017, 09:08   #10866
Вот это для чего?
Судя по Italy, что-то газовое
Старый 07.09.2017, 09:14   #10867
DKolua
Аватар для DKolua
На чем форсунки стоят,это теплоотвод,который крепится двумя гайками и где нет никаких патрубков.
Так вот.На х.я он нужен? Я внятно объясняю??
Старый 07.09.2017, 09:17   #10868
Ах вот о чем речь?
Эта хрень на двух гайках на 13 называется "Защита топливной рампы".
Старый 07.09.2017, 09:21   #10869
DKolua
Аватар для DKolua
Ах вот о чем речь?
Мне кажется или я ошибаюсь..что это бесполезная вещь?
Старый 07.09.2017, 09:22   #10870
Сообщение от DKolua
не думаю, что куркули из Рено прикрутят в машине что-то бесполезное...
Старый 07.09.2017, 09:26   #10871
DKolua
Аватар для DKolua
Нет вопрос в другом,в который раз повторюсь. Вопрос новичка,который открыл капот и на что упал сразу его взгляд,на эту хрень. На х.я она нужна?
Старый 07.09.2017, 09:28   #10872
Сообщение от DKolua
исходя из названия (защита рампы) - защищать топливную рампу от повреждений.
Старый 07.09.2017, 09:30   #10873
Нет вопрос в другом,в который раз повторюсь. Вопрос новичка,который открыл капот и на что упал сразу его взгляд,на эту хрень...
Так, плавно возвращаемся к дискуссиям о полезности пустышки и ржавой желязяки в бампере
Старый 07.09.2017, 09:42   #10874
DKolua
Аватар для DKolua
От чего её защищать?
Старый 07.09.2017, 09:56   #10875
У меня под капотом другой двигатель, по этому могу только предполагать - через решетку радиатора туда ничего долететь не может?. По идее к рампе подводится топливо под давлением, бензин горючий и при любом повреждении топливопроводов/рампы получаем источник пожара. Опять же по собственной безалаберности автомобилист может уронить на эту рампу какой-нибудь ключ на 27, да мало ли...
Старый 07.09.2017, 10:00   #10876
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от HID
Да. При небольшом дтп, без этой железяки, она повреждается.
Старый 07.09.2017, 11:23   #10877
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от HomoErectus Посмотреть сообщение
Притухает, притухает. Соединение по блютусу теряется и воспроизведение приостанавливается
Хм. Сегодня проверил - не притухает
Старый 07.09.2017, 15:00   #10878
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Сколько ещё интересного найдёте и узнаете со временем.
Старый 07.09.2017, 16:12   #10879
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На рестаеле этой хрени нет, но и немного изменили конструкцию воздуховодов. На до рестайле сия приблуда стояла и вполне возможно защищала топливную рампу...
Старый 12.09.2017, 15:05   #10880
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Добрый день!
Кто ставил на двери подобные молдинги: https://moldingi-rider.ru/renault/du...nault-duster-2
Интересно качество, и надежность крепления?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
