Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 06.09.2017, 23:36   #10861
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Господа-соклубники подскажите,а зачем нужен теплоотвод на дастере 2.0? Кто не понял,это такая дюралюминивая штука впереди мотора,но за радиатором.
У большинства автомобилей я этой хрени не видел,или не замечал.. подскажите..
Старый 07.09.2017, 00:11   #10862
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
Если речь про теплообменник, то, вот.....
При работе двигателя через соты теплообменника непрерывно проходит жидкость системы охлаждения. Скоро после пуска двигателя двигательное масло в теплообменнике подогревается (за счет того, что охлаждающая жидкость нагревается стремительней). При работе двигателя на режимах максимальных нагрузок масло в теплообменнике охлаждается за счет того, что температура охлаждающей жидкости ниже температуры масла.
Старый 07.09.2017, 07:07   #10863
DKolua
Аватар для DKolua
Нет,теплоотвод. Через него никакая жидкость не идёт. Он прикручен двумя гайками на 8 ,на шпильках.
Старый 07.09.2017, 08:50   #10864
Был(а): 18 июн 2025 18:45
А патрубки для чего? И крепится он центральной гайкой, его иногда вместе с фильтром проворачивают и подходящие шланги течь начинают.
Старый 07.09.2017, 08:59   #10865
DKolua
Аватар для DKolua
Вот это для чего?
Старый 07.09.2017, 09:08   #10866
Вот это для чего?
Судя по Italy, что-то газовое
Старый 07.09.2017, 09:14   #10867
DKolua
Аватар для DKolua
На чем форсунки стоят,это теплоотвод,который крепится двумя гайками и где нет никаких патрубков.
Так вот.На х.я он нужен? Я внятно объясняю??
Старый 07.09.2017, 09:17   #10868
Ах вот о чем речь?
Эта хрень на двух гайках на 13 называется "Защита топливной рампы".
Старый 07.09.2017, 09:21   #10869
DKolua
Аватар для DKolua
Ах вот о чем речь?
Мне кажется или я ошибаюсь..что это бесполезная вещь?
Старый 07.09.2017, 09:22   #10870
Сообщение от DKolua
не думаю, что куркули из Рено прикрутят в машине что-то бесполезное...
Старый 07.09.2017, 09:26   #10871
DKolua
Аватар для DKolua
Нет вопрос в другом,в который раз повторюсь. Вопрос новичка,который открыл капот и на что упал сразу его взгляд,на эту хрень. На х.я она нужна?
Старый 07.09.2017, 09:28   #10872
Сообщение от DKolua
исходя из названия (защита рампы) - защищать топливную рампу от повреждений.
Старый 07.09.2017, 09:30   #10873
Нет вопрос в другом,в который раз повторюсь. Вопрос новичка,который открыл капот и на что упал сразу его взгляд,на эту хрень...
Так, плавно возвращаемся к дискуссиям о полезности пустышки и ржавой желязяки в бампере
Старый 07.09.2017, 09:42   #10874
DKolua
Аватар для DKolua
От чего её защищать?
Старый 07.09.2017, 09:56   #10875
У меня под капотом другой двигатель, по этому могу только предполагать - через решетку радиатора туда ничего долететь не может?. По идее к рампе подводится топливо под давлением, бензин горючий и при любом повреждении топливопроводов/рампы получаем источник пожара. Опять же по собственной безалаберности автомобилист может уронить на эту рампу какой-нибудь ключ на 27, да мало ли...
Старый 07.09.2017, 10:00   #10876
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от HID
Да. При небольшом дтп, без этой железяки, она повреждается.
Старый 07.09.2017, 11:23   #10877
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от HomoErectus Посмотреть сообщение
Притухает, притухает. Соединение по блютусу теряется и воспроизведение приостанавливается
Хм. Сегодня проверил - не притухает
Старый 07.09.2017, 15:00   #10878
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Сколько ещё интересного найдёте и узнаете со временем.
Старый 07.09.2017, 16:12   #10879
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На рестаеле этой хрени нет, но и немного изменили конструкцию воздуховодов. На до рестайле сия приблуда стояла и вполне возможно защищала топливную рампу...
Старый 12.09.2017, 15:05   #10880
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Добрый день!
Кто ставил на двери подобные молдинги: https://moldingi-rider.ru/renault/du...nault-duster-2
Интересно качество, и надежность крепления?
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
