16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
06.09.2017, 23:36
#10861
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Господа-соклубники подскажите,а зачем нужен теплоотвод на дастере 2.0? Кто не понял,это такая дюралюминивая штука впереди мотора,но за радиатором.
У большинства автомобилей я этой хрени не видел,или не замечал.. подскажите..
07.09.2017, 00:11
#10862
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 13 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:44
Сообщение от DKolua
Если речь про теплообменник, то, вот.....
При работе двигателя через соты теплообменника непрерывно проходит жидкость системы охлаждения. Скоро после пуска двигателя двигательное масло в теплообменнике подогревается (за счет того, что охлаждающая жидкость нагревается стремительней). При работе двигателя на режимах максимальных нагрузок масло в теплообменнике охлаждается за счет того, что температура охлаждающей жидкости ниже температуры масла.
07.09.2017, 07:07
#10863
Сообщение от Sane
Нет,теплоотвод. Через него никакая жидкость не идёт. Он прикручен двумя гайками на 8 ,на шпильках.
07.09.2017, 08:50
#10864
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от DKolua
А патрубки для чего? И крепится он центральной гайкой, его иногда вместе с фильтром проворачивают и подходящие шланги течь начинают.
07.09.2017, 08:59
#10865
Вот это для чего?
07.09.2017, 09:08
#10866
Сообщение от DKolua
Вот это для чего?
Судя по Italy, что-то газовое
07.09.2017, 09:14
#10867
На чем форсунки стоят,это теплоотвод,который крепится двумя гайками и где нет никаких патрубков.
Так вот.На х.я он нужен? Я внятно объясняю??
07.09.2017, 09:17
#10868
Сообщение от DKolua
Ах вот о чем речь?
Эта хрень на двух гайках на 13 называется "Защита топливной рампы".
07.09.2017, 09:21
#10869
Ах вот о чем речь?
Мне кажется или я ошибаюсь..что это бесполезная вещь?
07.09.2017, 09:22
#10870
Сообщение от DKolua
не думаю, что куркули из Рено прикрутят в машине что-то бесполезное...
07.09.2017, 09:26
#10871
Сообщение от HID
Нет вопрос в другом,в который раз повторюсь. Вопрос новичка,который открыл капот и на что упал сразу его взгляд,на эту хрень. На х.я она нужна?
07.09.2017, 09:28
#10872
Сообщение от DKolua
исходя из названия (защита рампы) - защищать топливную рампу от повреждений.
07.09.2017, 09:30
#10873
Сообщение от DKolua
Нет вопрос в другом,в который раз повторюсь. Вопрос новичка,который открыл капот и на что упал сразу его взгляд,на эту хрень...
Так, плавно возвращаемся к дискуссиям о полезности пустышки и ржавой желязяки в бампере
07.09.2017, 09:42
#10874
От чего её защищать?
07.09.2017, 09:56
#10875
Сообщение от DKolua
У меня под капотом другой двигатель, по этому могу только предполагать - через решетку радиатора туда ничего долететь не может?. По идее к рампе подводится топливо под давлением, бензин горючий и при любом повреждении топливопроводов/рампы получаем источник пожара. Опять же по собственной безалаберности автомобилист может уронить на эту рампу какой-нибудь ключ на 27, да мало ли...
07.09.2017, 10:00
#10876
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от HID
Да. При небольшом дтп, без этой железяки, она повреждается.
07.09.2017, 11:23
#10877
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от HomoErectus
Притухает, притухает. Соединение по блютусу теряется и воспроизведение приостанавливается
Хм. Сегодня проверил - не притухает
07.09.2017, 15:00
#10878
Сколько ещё интересного найдёте и узнаете со временем.
07.09.2017, 16:12
#10879
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от DKolua
На рестаеле этой хрени нет, но и немного изменили конструкцию воздуховодов. На до рестайле сия приблуда стояла и вполне возможно защищала топливную рампу...
12.09.2017, 15:05
#10880
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Добрый день!
Кто ставил на двери подобные молдинги: https://moldingi-rider.ru/renault/du...nault-duster-2
Интересно качество, и надежность крепления?
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
