01.08.2017, 20:29
#1081
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: ТО-4
Сообщение от sergo+
Alexei 44, Alexei 44,
Открутит, не сомневаюсь,если коленчатый вал будет заблокирован, вопрос как заблокировать коленчатый вал Дастера 2WD с автоматической коробкой передач?
При откручивании гайковертом можно ничего не блокировать. Проверено лично!
01.08.2017, 21:29
#1082
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Re: ТО-4
Alexei 44,
Сообщение от Alexei 44
Осталось найти мощный гайковерт, получается на СТО откручивают болты шкива ремня дополнительного оборудования так же как и болты колес?
10.08.2017, 08:46
#1083
Время онлайн: 5 д. 22 ч. 39 мин. 55 сек.
Был(а): 19 дек 2018 14:17
Автомобиль: DUSTER Expression 4x4
Re: ТО-4
В январе этого года делал ТО4. Запчасти покупал в Автодоке оригинальные. Проехал с того момента 10000 км. Недели 1,5 назад появился посторонний шум со стороны генератора, который только усиливался. Вчера на сервисе вынесли приговор - виной этому шуму ремень генератора. Причем сказали, что тоже сами натолкнулись на эту проблему. Ставили оригинальные ремни, а потом люди приезжали с такими же ремнями.
http://savepic.net/9606128.htm
http://savepic.net/9597936.htm
http://savepic.net/9588720.htm
http://savepic.net/9589744.htm
10.08.2017, 09:33
#1084
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Re: ТО-4
Посмотрите канал Ремонтируем Рено. Видео о неоригинальности "оригинальных" комплектов. Больше касается 1,6 , но как общая мысль: автодок или кто другой -это не гарант оригинальности. Всё проверять самому с учётом накопленного опыта.
10.08.2017, 09:38
#1085
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Re: ТО-4
Сообщение от postpank
В автодоке оригинальные запчасти Рено лучше покупать у поставщиков RV или RUNA, это официальные московские дилеры, придет 100% оригинал.
10.08.2017, 11:31
#1086
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: ТО-4
Собственный склад автодока- NAS, там подделок не будет
31.08.2017, 15:01
#1087
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Re: ТО-4
Клубни привед! Есть мысли самому поменять ремень ГРМ и ролики. Фиксатор распредвалов выточу на наждаке,фиксатор коленвала сверло на 8 пойдет..какие подводные камни могут всплыть при замене?
Тут же ещё один вопрос..если ремень ГРМ сильно растянулся,а новый не одевается из-за этого,что делать?
31.08.2017, 16:33
#1088
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Re: ТО-4
нЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ ЧТОБ РЕМЕНЬ НЕ ОДЕЛСЯ.
31.08.2017, 16:41
#1089
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Re: ТО-4
Сообщение от DKolua
Для компенсации растяжения натяжной ролик есть.
ЗЫ, и я бы не стал заглушки снимать и р/валы с той стороны фиксировать, ИМХО, достаточно болтом с шайбами звездочки прихватить.
31.08.2017, 16:43
#1090
Re: ТО-4
Я не утверждаю,а предполагаю.хотелось бы услышать ответы.
31.08.2017, 19:39
#1091
Re: ТО-4
DKolua. Клубни привед! Есть мысли самому поменять ремень ГРМ и ролики. Фиксатор распредвалов выточу на наждаке,фиксатор коленвала сверло на 8 пойдет..какие подводные камни могут всплыть при замене?
Тут же ещё один вопрос..если ремень ГРМ сильно растянулся,а новый не одевается из-за этого,что делать?[/QUOTE]
Фиксатор распредвалов лучше всего вырезать шлифмашинкой из уголка или полосы толщиной 5мм.Новый ремень грм даже при снятом натяжном ролике просто так не одеть, сначала одеваем на звездочки распредвалов, затем на обводной, натяжной и помпу, снимаем шкив ремня грм ( он сидит на шпонке и снимается очень легко, буквально двумя пальцами) одеваем шкив на ремень грм, затем одеваем шкив на коленвал.
31.08.2017, 20:41
#1092
Re: ТО-4
А гайку коленвала можно чуть скрутить до слабины, до того как сниму ремень грм?
31.08.2017, 21:17
#1093
Re: ТО-4
Сообщение от DKolua
Сначала устанавливаете первый цилиндр в ВМТ, снимаете заглушки распредвалов и убеждаетесь что распредвалы можно фиксировать, фиксаторы не ставите, снимаете ремень дополнительного оборудования,откручиваете полностью гайку коленвала и снимаете шкив ремня дополнительного оборудования, устанавливаете фисаторы ВМТ и распредвалов, снимаете нижнюю крышку ремня грм, шпоночный паз на торце коленвала должен стоять на 13 часов, только после этого снимаете натяжной ролик и собственно сам ремень грм.
07.09.2017, 11:20
#1094
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 32 мин. 35 сек.
Был(а): 20 дек 2017 15:03
Автомобиль: Дастер 1.6, 4х4, 102 лс, 2015гв
Re: ТО-4
Сообщение от amd 19
90 тыщ. ДВС 1,6
Первый раз поменял ремень ГРМ.
Ремень нормальный, трещин нет.
Ролики рабочие.
Помпа не трогалась. В раб.состоянии.
Ремень навесного не трогался .Тоже в раб.состоянии.
Ребята мне мастер распечатал выписку по то, и там замена ГРМ значится на 90 000 пробега, машина и мотор/год в подписи, кто нибудь сталкивался с таким?
07.09.2017, 14:08
#1095
Время онлайн: 5 д. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 27 фев 2020 09:49
Автомобиль: дастер
Re: ТО-4
Дусю брал в мае 2015 года. На ТО 4 ремень ГРМ , ролики итд не меняется , при покупке в сервисном талоне в распечатке написано - замена на 90 000 .
Сам проверил ремни - все ОК
07.09.2017, 15:55
#1096
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Re: ТО-4
Брал в апреле 14-го, в сервисной книжке замена ремней 60 000. Почему так, что изменилось?
07.09.2017, 16:31
#1097
Автомобиль: дастер
Re: ТО-4
Как мне сказали на сервисе- сменился поставщик деталей.
07.09.2017, 20:24
#1098
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Re: ТО-4
Сообщение от Михаил Николаевич
или 4 года!
08.09.2017, 07:15
#1099
Автомобиль: дастер
Re: ТО-4
Так и есть - 90000 или 4 года.
11.09.2017, 16:04
#1100
Re: ТО-4
Всем привет! подскажите, насос и весь верх двигателя в масле, пробег 45 тыс км, 2015 год, гарантия еще год почти. Расхода масла нет.
Является ли это гарантийным случаем? Просто дилер в 260 км от меня и если ехать хочется понимать есть ли смысл и какие аргументы ему приводить на что правильно жаловаться и тд и тп? прошу помощи так как по гарантии еще ни разу ничего не делал.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
