Старый 01.08.2017, 20:29   #1081
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: ТО-4
Сообщение от sergo+ Посмотреть сообщение
Alexei 44, Alexei 44,
Открутит, не сомневаюсь,если коленчатый вал будет заблокирован, вопрос как заблокировать коленчатый вал Дастера 2WD с автоматической коробкой передач?
При откручивании гайковертом можно ничего не блокировать. Проверено лично!
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 01.08.2017, 21:29   #1082
sergo+
Аватар для sergo+
Онлайн: sergo+ вне форума
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Alexei 44,
Сообщение от Alexei 44
Осталось найти мощный гайковерт, получается на СТО откручивают болты шкива ремня дополнительного оборудования так же как и болты колес?
Старый 10.08.2017, 08:46   #1083
sav377
Аватар для sav377
Онлайн: sav377 вне форума
Был(а): 19 дек 2018 14:17
Автомобиль: DUSTER Expression 4x4
В январе этого года делал ТО4. Запчасти покупал в Автодоке оригинальные. Проехал с того момента 10000 км. Недели 1,5 назад появился посторонний шум со стороны генератора, который только усиливался. Вчера на сервисе вынесли приговор - виной этому шуму ремень генератора. Причем сказали, что тоже сами натолкнулись на эту проблему. Ставили оригинальные ремни, а потом люди приезжали с такими же ремнями.
http://savepic.net/9606128.htm
http://savepic.net/9597936.htm
http://savepic.net/9588720.htm
http://savepic.net/9589744.htm
Старый 10.08.2017, 09:33   #1084
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Посмотрите канал Ремонтируем Рено. Видео о неоригинальности "оригинальных" комплектов. Больше касается 1,6 , но как общая мысль: автодок или кто другой -это не гарант оригинальности. Всё проверять самому с учётом накопленного опыта.
Старый 10.08.2017, 09:38   #1085
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
В автодоке оригинальные запчасти Рено лучше покупать у поставщиков RV или RUNA, это официальные московские дилеры, придет 100% оригинал.
Старый 10.08.2017, 11:31   #1086
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Собственный склад автодока- NAS, там подделок не будет
Старый 31.08.2017, 15:01   #1087
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Клубни привед! Есть мысли самому поменять ремень ГРМ и ролики. Фиксатор распредвалов выточу на наждаке,фиксатор коленвала сверло на 8 пойдет..какие подводные камни могут всплыть при замене?
Тут же ещё один вопрос..если ремень ГРМ сильно растянулся,а новый не одевается из-за этого,что делать?
Старый 31.08.2017, 16:33   #1088
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
нЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ ЧТОБ РЕМЕНЬ НЕ ОДЕЛСЯ.
Старый 31.08.2017, 16:41   #1089
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
Для компенсации растяжения натяжной ролик есть.
ЗЫ, и я бы не стал заглушки снимать и р/валы с той стороны фиксировать, ИМХО, достаточно болтом с шайбами звездочки прихватить.
Старый 31.08.2017, 16:43   #1090
DKolua
Аватар для DKolua
Я не утверждаю,а предполагаю.хотелось бы услышать ответы.
Старый 31.08.2017, 19:39   #1091
sergo+
Аватар для sergo+
DKolua. Клубни привед! Есть мысли самому поменять ремень ГРМ и ролики. Фиксатор распредвалов выточу на наждаке,фиксатор коленвала сверло на 8 пойдет..какие подводные камни могут всплыть при замене?
Тут же ещё один вопрос..если ремень ГРМ сильно растянулся,а новый не одевается из-за этого,что делать?[/QUOTE]
Фиксатор распредвалов лучше всего вырезать шлифмашинкой из уголка или полосы толщиной 5мм.Новый ремень грм даже при снятом натяжном ролике просто так не одеть, сначала одеваем на звездочки распредвалов, затем на обводной, натяжной и помпу, снимаем шкив ремня грм ( он сидит на шпонке и снимается очень легко, буквально двумя пальцами) одеваем шкив на ремень грм, затем одеваем шкив на коленвал.
Старый 31.08.2017, 20:41   #1092
DKolua
Аватар для DKolua
А гайку коленвала можно чуть скрутить до слабины, до того как сниму ремень грм?
Старый 31.08.2017, 21:17   #1093
sergo+
Аватар для sergo+
Сообщение от DKolua
Сначала устанавливаете первый цилиндр в ВМТ, снимаете заглушки распредвалов и убеждаетесь что распредвалы можно фиксировать, фиксаторы не ставите, снимаете ремень дополнительного оборудования,откручиваете полностью гайку коленвала и снимаете шкив ремня дополнительного оборудования, устанавливаете фисаторы ВМТ и распредвалов, снимаете нижнюю крышку ремня грм, шпоночный паз на торце коленвала должен стоять на 13 часов, только после этого снимаете натяжной ролик и собственно сам ремень грм.
Старый 07.09.2017, 11:20   #1094
Евгений 1989
Аватар для Евгений 1989
Онлайн: Евгений 1989 вне форума
Был(а): 20 дек 2017 15:03
Автомобиль: Дастер 1.6, 4х4, 102 лс, 2015гв
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
90 тыщ. ДВС 1,6
Первый раз поменял ремень ГРМ.
Ремень нормальный, трещин нет.
Ролики рабочие.
Помпа не трогалась. В раб.состоянии.
Ремень навесного не трогался .Тоже в раб.состоянии.
Ребята мне мастер распечатал выписку по то, и там замена ГРМ значится на 90 000 пробега, машина и мотор/год в подписи, кто нибудь сталкивался с таким?
Старый 07.09.2017, 14:08   #1095
Михаил Николаевич
Аватар для Михаил Николаевич
Онлайн: Михаил Николаевич вне форума
Был(а): 27 фев 2020 09:49
Автомобиль: дастер
Дусю брал в мае 2015 года. На ТО 4 ремень ГРМ , ролики итд не меняется , при покупке в сервисном талоне в распечатке написано - замена на 90 000 .
Сам проверил ремни - все ОК
Старый 07.09.2017, 15:55   #1096
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Брал в апреле 14-го, в сервисной книжке замена ремней 60 000. Почему так, что изменилось?
Старый 07.09.2017, 16:31   #1097
Михаил Николаевич
Автомобиль: дастер
Как мне сказали на сервисе- сменился поставщик деталей.
Старый 07.09.2017, 20:24   #1098
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Михаил Николаевич
или 4 года!
Старый 08.09.2017, 07:15   #1099
Михаил Николаевич
Автомобиль: дастер
Так и есть - 90000 или 4 года.
Старый 11.09.2017, 16:04   #1100
Евгений 1989
Всем привет! подскажите, насос и весь верх двигателя в масле, пробег 45 тыс км, 2015 год, гарантия еще год почти. Расхода масла нет.
Является ли это гарантийным случаем? Просто дилер в 260 км от меня и если ехать хочется понимать есть ли смысл и какие аргументы ему приводить на что правильно жаловаться и тд и тп? прошу помощи так как по гарантии еще ни разу ничего не делал.
ID:	111745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111748   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
