Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 17.08.2017, 13:31   #1481
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:27
По умолчанию Re: Масло в коробке
Есть желание поменять заводское масло в МКПП. Пробег 8500 ткм. Некоторые клубни здесь пишут про не удачные эксперименты с Castrol, так что пока ориентируюсь на ELF Tranself NFJ 75W-80. Это масло рекомендовано для коробок JXX, TL4 и NDX. Вопрос, собственно, такой: подходит это масло для коробки TL8, которая стоит на 4х4?
Старый 17.08.2017, 14:27   #1482
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от nurgush Посмотреть сообщение
На новой машине менял родное масло на Кастрол и каждое лето в жаркую погоду мучился с переключениями передач вниз особенно трудно подтыкалась третья временами с хрустом, грешил и на синхронизаторы и на дефект коробки, перечитал кучу форумов пока не решился по совету одного форумчанина перейти на масло ELF Tranself NFJ 75W-80. Сомнения были огромные и они в принципе логичны как от марки масла может так измениться работа коробки.
И вот в этом году перед поездкой в Крым скрепя сердце слил их коробаса Кастрол, практически прозрачный с легким янтарным цветом, и залил ELF Tranself NFJ 75W-80....Коробку не узнать-ни одного закусывания и никакого намека на шум. Ничего не скажу по поводу работы в минусовые температуры так как зима впереди, но теперь с уверенностью могу сказать что переход на Кастрол шесть лет назад был ошибкой.
Так что иногда к рекомендациям производителя по использованию масел стоит прислушиваться
Старый 17.08.2017, 14:43   #1483
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
На ютубе есть канал"Ремрнт Рено",так там ребята из опыта говорили,что только на Элфе живут и прекрасно себя чуйствуют,реновские коробки. Все наверно просчитано и вправду французами.
Старый 17.08.2017, 15:16   #1484
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Тоже после покупки авто заменил масло везде(МКПП,редуктор,раздатка,двигатель). Залил везде ЭЛЬФ. До этого был Француз, Меган2,тоже пользовал Эльф,притензий ни каких.
Старый 23.08.2017, 22:01   #1485
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:56
Поменял сегодня масло в коробке. Последний раз менял тысяч 30-40 назад. Масло слилось черным. Залил, как и в прошлый раз ELF NFJ 75W-80. Залил немного больше чем положено, посмотрим, что станет.
Старый 24.08.2017, 08:25   #1486
Alex73
Аватар для Alex73
Онлайн: Alex73 вне форума
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
На 30тыс.км поменял заводской эльф на Agip Rotra FE 75w-80.Масло слилось темно-коричневого цвета. После заливки нового масла все передачи включаются так же, как на заводском. Коробка как свистела на всех передачах, так и свистит.Собственно свист и был причиной замены масла.
Старый 06.09.2017, 09:47   #1487
nurgush
Аватар для nurgush
Заменил масло на пробеге 9500 км. Заводское масло было темно-серого, ближе к черному, цвета, и, как мне показалось, очень жидкое. Практически, стекало как струя воды. Слил около 2,2 л. Залил ELF Tranself NFJ 75W-80. Вошло 2,4 л до перелива.
До замены масла напрягал шум (лязг) в коробке на 4-5-6 передачах при торможении двигателем, или просто когда убираешь ногу с педали газа. Особенно это заметно было при движении по трассе, когда на фоне акустических шумов появлялся отчетливый лязгающий звук из коробки. А на 4й передаче было заметно и в городе. Многие здесь на форуме писали об этом. Ездил к ОД - ожидаемый ответ "так и должно быть". Отчасти, я с ними согласен, т.к. пары шестерен не могут работать абсолютно тихо, но тем не менее, мне казалось, что так, как работает коробка как у меня - быть не должно. В книжке по ремонту одной из причин повышенного шума работы коробки указан недостаточный уровень масла, рекомендуется долить.
Сейчас, после замены, шум стал меньше, его почти не слышно на фоне работы двигателя. Четкость, плавность втыкания передач не изменилась. В условиях трассы пока не тестировал, но в городе разница заметна.
Старый 09.09.2017, 10:39   #1488
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Онлайн: ГЕРОНДА+ вне форума
Был(а): 15 фев 2020 16:27
Автомобиль: Renault Duster 2014 2.0 MT 4x4 Privilege светлый базальт металлик
Собрался поменять масло во всей трансмиссии (КПП, редуктор, раздатка).
Вычитал где-то,что народ смело льет во все з коробки ОДНО масло -
TOTAL Transmission Syn FE 75W-90(Новое название TRANSMISSION Dual 9 FE 75W-90).
И никаких проблем нет.
Т.е. нет смысла заморачиваться с разделением по 75W-80 и 75W-90.
Соббсссна,по мануалу они ничего и не нарушают -
https://a.d-cd.net/26de0f1s-960.jpg
https://a.d-cd.net/6d86d34s-960.jpg
Т.е. и в МКПП можно лить 75W-90.Допуски для этого есть у производителя.
Так вот хочу посоветоваться с попробовавшими этот вариант(одно масло TOTAL Transmission Syn FE 75W-90 во все 3 коробки).
Как у вас включается МКПП после этого,затупов нет?
А как зимой,все нормально при морозах?
Могу смело лить?
P.S.
Завис между выбором между TOTAL Transmission Syn FE 75W-90 и штатным TRANSELF NFJ 75w-80 .
Первый вариант вроде как обещает преимущества в более легком переключении передач(и зимой(более низкая t* замерзания) и летом) и увеличиваюшейся легкостью при езде ("словно 150-200 кг сбросил!").
А второй обещает беспроблемную работу и дальше(типа "родное" ж заливаешь)…
Да будь я благословен вовеки и мучим избытком
Здоровья,Счастья и Богатства !
Последний раз редактировалось ГЕРОНДА+; 09.09.2017 в 12:29.
Старый 09.09.2017, 14:28   #1489
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
ГЕРОНДА+, Я бы стал разделять по вязкости масла. Так как на 75 90 плохо включаются передачи вниз.
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:27 ----------
Многие в том числе и я это прошли. Масло в коробку лучше 75 80
Старый 09.09.2017, 14:49   #1490
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Пока,насколько понял,разница лишь в возрастающем количестве присадок(4,0% и 6,5% ),которые(теоретически) могут отрицательно сказаться на медных синхронизаторах.
Но большинство информации говорит,что не так уж страшно они и разрушают медные синхронизаторы.
И что "GL-4/GL-5" это как раз компромисс между прежними требованиями и новыми.
Т.е. вроде как можно смело лить.
Вязкость и на GL-4 и на GL-5 примерно одинакова.
А на 80 и 90,да,возможно будет работа КПП как-то разниться.
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
"Многие в том числе и я это прошли. Масло в коробку лучше 75 80"
- значит советуете родной TRANSELF NFJ 75w-80?
Старый 09.09.2017, 15:20   #1491
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
ГЕРОНДА+, Эльф или Тоталь75w90 лить в коробку передач не советую. Ещё на логане проводил эксперементы туго включаются передачи и тяжело авто идёт. Многие отказались от этого и сошлись во мнении что самоё лучшее масло для нашей коробки это эльф 75w80 . В раздатку и задний редуктор тоталь или эльф75w90 самое то.
Старый 09.09.2017, 15:22   #1492
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Ну,парни..
Вы меня уже почти уговорили не искать на свою задницу геморроя.
Старый 10.09.2017, 12:23   #1493
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 19 июн 2025 16:16
Проехал после замены масла в коробке на ELF NFJ 75W-80 первые 300 км. Ну что, знал бы - сделал это гораздо раньше на первом ТО. Третья стала включаться абсолютно мягко. Раньше -нет.
Старый 12.10.2017, 14:19   #1494
RZ6ANH
Аватар для RZ6ANH
Онлайн: RZ6ANH вне форума
Был(а): 22 сен 2020 11:41
Автомобиль: Дастер 2015 2.0 4Х4 Мкпп
А шум,подвывание уменьшилось ?
Старый 12.10.2017, 15:12   #1495
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от RZ6ANH Посмотреть сообщение
шум на некий процент уменьшится ( масло свежее, все присадки на месте), а подвывание не уменьшится
Старый 12.10.2017, 15:36   #1496
nurgush
Аватар для nurgush
Заменил масло на пробеге 9500 км...
Проехал на новом масле 2000 км. Эйфория по поводу снижения шума, описанного мной выше, прошла. Фактически, ничего в этом плане не поменялось - как шумела коробка, так и шумит. И на трассе, и в городе. Хуже не стало, лучше тоже не стало.
Старый 12.10.2017, 15:58   #1497
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
40тыс.,тоже поменял масло,ничего не изменилось.,шум остался,включения по-разному,то норм,то с усилием.
Старый 13.10.2017, 08:26   #1498
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
А я пару недель назад залил в коробку "супротек". У меня иногда 3-я передача включается с легким хрустом, но сейчас вроде всё нормально. Да и сами скорости по ощущению стали более мягко включаться. Интересно, кто-нибудь ещё пользовал этот продукт?
Старый 13.10.2017, 10:03   #1499
ГЕРОНДА+
Аватар для ГЕРОНДА+
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
У меня обработана машина.
ГУР,двигатель и коробка.
Соглашусь,что коробка стала мягче переключаться.
И расход у меня(и это при моих 2.0 4х4) - 8.6 литра(хоть и гоняю).
Хотя,это не только из-за Супротэка.Просто разных "плюшек" у меня много кроме него на автомобиле.
Для особо агрессивно активных - я не фанат Супротэка,я просто пользователь.
Рискнул,залил,получил результат,результатом доволен.Не Супротэком,а результатом.
Лить или не лить,выбор каждого.
Всем всех благ!
Последний раз редактировалось ГЕРОНДА+; 13.10.2017 в 13:30.
Старый 13.10.2017, 10:10   #1500
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от gozha
Я им вмятины и притертости после ДТП смазываю, через несколько дней даже не найти где были.
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее написано было в 12:08 ----------
Сообщение от ГЕРОНДА+
Рискнул,залил,получил результат,доволен.
Кашпировский тоже многих вылечил через телевизор))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
