23.08.2017, 23:06
#1621
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от Niko971
Всем доброго!
В линейке отображено - 2 месяца машине
При прочтении сообщения интересно только текст ника и само сообщение,все что ниже это ваши мысли,цитаты и всякая реклама которую не кто не читает.
Я эту хрень у кого то уже видел,но только от вас узнал что это.
12.09.2017, 08:17
#1622
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
Re: Кондиционер
Всем привет, подскажите плиз, при каких диапазонах наружной температуры воздуха можно использовать кондиционер ?
12.09.2017, 09:00
#1623
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Re: Кондиционер
Всем доброго!
Otmorozok, при любых при которых есть необходимость или хочется  ))) Ну за исключением совсем сильных морозов, что б конденсат не замерз.
12.09.2017, 09:02
#1624
Re: Кондиционер
Niko971, так конденсат уже будет замерзать при -1 и ниже
12.09.2017, 09:08
#1625
Автомобиль: X-Ray
Re: Кондиционер
Otmorozok, ну так зимой навряд ли понадобится включение кондера на несколько часов в пути, а кратковременное включение для борьбы с тем же запотеванием... не успеет конденсат замерзнуть, он же не нулевой температуры образуется. Ну а так мозг никто не отменял
12.09.2017, 09:09
#1626
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Кондиционер
Сообщение от Otmorozok
Зимой стараюсь раз в месяц погонять, включаю когда на солнышке стоит/оттепель и прогретая.
Честно специально не заморачивайся этой темой, но если холодно , он сам не включиться, про замёрзшие трубку не знаю, не скажу, в крайнем случае в салон побежит вода через воздушный фильтр , наверное, ну и конечно если сильно задаться целью наверное можно разморозить/разорвать дренажную трубку.
12.09.2017, 09:15
#1627
Автомобиль: X-Ray
Re: Кондиционер
Сообщение от alex_175
кстати слышал что кондер необходимо переодически включать, что бы он продолжал долго служить без проблем и сам это практикую (когда вспоминаю).
А вот прописано ли это где нибудь, есть ли правильные переиодичность/время включения или это из серии легенд автолюбителей?
12.09.2017, 09:18
#1628
Re: Кондиционер
Хз третий авто за10 лет на всех так делал, тьфу тьфу всё пока ок.
12.09.2017, 09:23
#1629
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 29 мин. 30 сек.
Re: Кондиционер
Тоже периодически зимой включаю,при благоприятных условиях,оттепель,парковка в тепле и прочее. Рекомендации чьи то,периодически включать,чтоб сальники,муфта и прочее все покрутилось,и не потекло. Было две машины с кондеем,так и делал,проблем тьфу,тьфу,небыло.
13.09.2017, 08:37
#1630
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
Re: Кондиционер
Чет не понимаю. На дастере 2013 года кондей молотил непрерывно и холодил сильно. На новом (2016 года) кондей работает периодически (вкл-выкл). Офицалы говорят, что поменялся алгоритм и теперь "так должно".
НО блин, теперь воздух то холодный дует, но теплый.
13.09.2017, 08:47
#1631
Re: Кондиционер
Сообщение от FAlVik
Кондей как узел не может чисто физически все время молотить.
Пс почитайте как работают холодильные установки/кондиционеры на основе компрессора
13.09.2017, 09:26
#1632
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Кондиционер
 - современные холодильные установки все время работают- пример инверторные холодильники и сплиты. Они просто снижают обороты компрессора. Исключение у холодильника- когда он включает функцию оттайки (Но фрост), вот тогда он выключается. А слит(компрессор сплита) у меня дома не выключается никогда с мая по сентябрь (если я сам его не выключу). Когда он набрал заданную температуру, снизил обороты и поддерживает температуру оборотами компрессора. Поэтому и эл. потребление у него 180-1100 Вт (когда охладил то 180Вт. почти как у лампочки). За месяц его работы+ всей электрики в квартире (то-же инверторы- холодильник, стиралка и все энергосбер. лампочки) выходит 150-180 кВт. Выходит ненакладно и всегда в комфорте
На всех авто компрессора молотили постоянно (почти на всех марках).А тут конструктора перемудрили....испаритель у них вдруг обмерзает- послать бы их в школу учить физику. Как он может обмерзнуть если идет постоянный обдув теплым воздухом?
13.09.2017, 09:43
#1633
Re: Кондиционер
Хз три машины на всех есть стадия нагнетания давления и "стравливания" дома "инверторный " холодильник, судя по звукам которые издаёт тоже вкл и выкл присутствует.
Пс видимо я живу в другом мире.
13.09.2017, 10:09
#1634
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Еще один гуманитарий вылез, и поставил под сомнение естественные процессы.
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Сообщение от vov-ka
Прикинь, на тех Рено, где стоят компрессора постоянного привода, датчик темп. испарителя есть и подавно, и поголовно.
13.09.2017, 10:40
#1635
Re: Кондиционер
Может при регистрации на форуме пора уже тесты что ли вводить по физике, математике, химии.
13.09.2017, 10:43
#1636
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
На Дастере Ф1- компрессор не выключается....датчик по обмерзанию мож и есть, но он не выключает компрессор (может и выключит, если вентилятор салона крутится не будет)
На Ланосе не было никаких датчиков обмерзания, там если вырастет сильно давление на впуске- откроется канал в терморегуляторе и излишек хладона выплюнет в обратку минуя испаритель+ компресор при увеличении давления на всасе уменьшит длину хода поршней, тем самым уменьшив производительность компрессора (и снизив давления на выпуске)
Может все дело на Дастере Ф2 в косячности датчика по обмерзанию?- ну не должна система то холодом дуть в морду, то теплом.Для этого есть регулятор температуры (открывает теплый воздух через печку)
Вот в Ланосе вроде все понятно- как регулируется температура на испарителе (в основном ходом поршней компрессора).А вот с Дастером не разбирался- но что-то должно регулировать производительность компрессора (ну уж никак не резистор по обмерзанию испарителя).
Для Дастера нужна схема разреза компрессора- тогда будет понятно
13.09.2017, 10:58
#1637
Re: Кондиционер
Специально не контролировал, но вроде тёплым не дует, на всех трёх машинах слышал как муфта включается, чувствуется это по падению мощности двигателя ( особенно на обгонах в горах) авто Логан 2007 sx4 2011 и Дуся 2015 . Кстати на дусе самый отвратительный кондиционер, незнаю в силу каких причин, но холодит значительно хуже чем на остальных авто. Од уже пытал, заправляли по новой, но честно толку нет, правду сказать замеры по температуре приведённые в табличке выше, не делал , все на уровне ощущений.
13.09.2017, 11:10
#1638
Re: Кондиционер
Ф1 нормально холодит, но только до Т на улице +30С- дальше от него толку мало (не хватает его в жару Волгоградской обл.).
Ланос сдыхал около +35+40С на улице, а после +40 даже ехать отказывался, как будто ему якорь прицепили.Кстати Дастер на 2-х литрах при+40с то-же с якорем на заднице..а 1,6 на обгонах вообще колом встает
13.09.2017, 11:59
#1639
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 18 ч. 32 мин. 7 сек.
Был(а): 19 июн 2025 09:19
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Ф1 с якорем на заднице..а 1,6 на обгонах вообще колом встает
Эт вряд-ли! Почти каждую неделю гоняю по трассе с кондеем на полную на 1,6. Нужно обгон - врубаю пятую, а то и четвёртую, и тапку "в пол". Не ураган, конечно, но обгон уверенный.
13.09.2017, 12:26
#1640
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Re: Кондиционер
Аналогично.  Думал, аж неисправность какая. Нет, уверяют, что все в норме. Но работает явно хуже, чем на Ф1 и на Логанах.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
