Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 25.01.2012, 19:40   #541
roel
Аватар для roel
Онлайн: roel вне форума
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Сообщение от zaka
Куда впереди пищалки поставить?
Я уже где-то отписывался - идеальное местоположение на мой взгляд, место ручки наружного зеркала (конечно в том случае если у вас более дорогая комплектация и электрические зеркала), а так чуть выше на стойку лобового стекла!
Теперь я там - http://koleosclub.ru/forum/
Старый 25.01.2012, 19:43   #542
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
А зачем 32 гига или 300 гигов если кино не посмотришь или видео иль я чего-то не знаю иль не понимаю
Старый 25.01.2012, 19:46   #543
Сообщение от ruslan287 Посмотреть сообщение
Ну может человек в кругосветку собрался
Старый 25.01.2012, 19:54   #544
ruslan287
Автомобиль: дастер
у меня 8 гигов ездил на юга 6 тыс. проехал а флешку до конца не прослушал во как
Старый 29.01.2012, 12:49   #545
Romingood
Аватар для Romingood
Онлайн: Romingood вне форума
Был(а): 10 Янв 2021 19:18
Попробовал вчера шесть разных флешек разных производителей и размеров от 512 Мб до 128 Гб
3 штуки - NTFS – все не читаются
3 штуки – FAT32 – все читаются, mp3 играют, русские теги – кракозябры.
Самая большая PATRIOT Xporter Magnum 128 Гб FAT32 определилась и заиграла через 5 секунд (очевидно играть начинает сразу после первого найденного файла mp3), при том что забита на половину всяким хламом, папок и файлов разных очень много с большими вложениями. Долго потестить не удалось, но файла три из разных папок попробовал – без зависаний.
Старый 29.01.2012, 13:11   #546
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Онлайн: DelfiNN вне форума
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Очень просто. Скидываете всю любимую музыку на флешку, ставите на случайное воспроизведение и слушаете как радио. Только без трёпа и рекламы. И именно ту музыку, которую любите вы, а не программный директор радиостанции. Только вот режима случайного воспроизведения в "Дастере" похоже нет.
Старый 04.02.2012, 16:32   #547
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от DelfiNN
Скорее всего есть (в описалове, правда, для CD указано, но, КМК, и для мп3 будет работать)
Название: Bilderman 2012.02.04 16-05-16.jpg
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
Старый 04.02.2012, 16:56   #548
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
OlegK, это не наше описание. Здесь ни слова ни о USB ни о bluetooth.
Старый 04.02.2012, 17:01   #549
OlegK
Аватар для OlegK
Логично... Тоды пардон...
Старый 04.02.2012, 17:02   #550
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Когда уже Рено на своем сайте разместит инструкцию по магнитоле?
Старый 05.02.2012, 19:35   #551
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Поддерживаю. Инструкцию в студию!
Старый 29.02.2012, 21:52   #552
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Ребята может я не в теме или чего то не дочитал но скажите, а кто знает размерность динамиков в дверях ( в передних и задних)?? Заранее прошу прощения если кто то уже писал об этом. Я не нашел)))
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 29.02.2012, 22:00   #553
Taurus-alex
Аватар для Taurus-alex
Онлайн: Taurus-alex вне форума
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Сообщение от marmuha
13 см
Старый 29.02.2012, 22:11   #554
marmuha
Аватар для marmuha
Taurus-alex
т.е и там и там 13см?
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
А вот еще интересно а кто на что менять будит штатные колонки??? И будут ли вообще??
Старый 29.02.2012, 22:13   #555
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Я думаю , что будет полно людей , кто и магнитолу штатную заменит...
Старый 29.02.2012, 22:21   #556
Taurus-alex
Да и там и там 13 см стоит!
Лично я буду ставить акустику http://www.polk-audio.ru/Polk_Audio_DB-6501-127.html
Старый 29.02.2012, 22:51   #557
marmuha
Аватар для marmuha
Где то ту встречал глубину посадочного места динамика (монтажная глубина) и не могу найти не подскажите?
Старый 01.03.2012, 00:31   #558
Iiya
Аватар для Iiya
Онлайн: Iiya вне форума
Был(а): 11 окт 2015 14:17
Автомобиль: LADA калина
А кто знает FM в магнитоле расширенный а то я люблю
маяк слушать
Старый 01.03.2012, 05:14   #559
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Iiya Посмотреть сообщение
маяк слушать
К сожалению нет. То-же слушаю маяк, но в этой магнитоле найти не удалось.
Старый 01.03.2012, 05:19   #560
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
Наверняка... Куда только штатную девать???
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
gzelka
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
