Все разделы прочитаны
Вентилятор охлаждения не выключается
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 5 из 14
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
13.09.2017, 15:02
81
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Вентилятор охлаждения не выключается
Александр 36 VRN
Подскажите!
1)Не знаю в какую тему Написать.
2)Вопрос такой, купил новый дастер 2017г в, Как ДОЛГО должен работать вентилятор охлаждения??? После того как машину заглушил! У меня Он КРУТИТ минут 15 не меньше, хотя воздух уже после 3х мин давно еле тёплый,
3)ЭТО НОРМА или НЕТ????
4)И Не сажает ли он этим самым АКОМУЛЯТОР??
1) В эту вполне сойдёт.
2) хрен его знает, но не дольше чем горит свет в салоне при забытой в открытом состоянии двери например багажника - время "засыпания" блоков управления
3) это не нормально, нормально в двое меньше, но всё зависит от индивидуальных особенностей и например манеры вождения... - попробуйте перед тем как глушить мотор дать ему поработать на хх с минуту
4) сажает но не сильно
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
13.09.2017, 17:37
82
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:14
В жару бывает прикольнее. Подъехал, температура ОЖ около 90*С. Вышел, поставил на сигналку, все тихо. Сделал несколько шагов и оппа - вентилятор включился. Зная, от куда он берет температуру для включения/выключения, возвращаюсь, завожу на 30 секунд. Хапнет с радиатора прохладной ОЖ и умолкает. Понимаю, что лишний раз дергать стартером, но религия не позволяет отойти от машины со включенным вентилятором.
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
archibalddias
Вот вопрос, а уснет ли блок, пока вентилятором управляет??? Или будет маслать, пока датчик ОЖ не замерзнет.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
13.09.2017, 19:15
83
Александр 36 VRN
3 д. 23 ч. 34 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2022 16:06
Автомобиль: RENO DASTER
Всем привет. Можно ещё вопрос!!! Когда ехал на машине домой от Диллера заметил, что при трогании с места со 2й скорости (думаю так все трогаются со 2й..) небольшой чуть заметный рывок или как это можно назвать....? Это у всех так или это ДЕФЕКТ???
Александр 36 VRN
Отправить личное сообщение для Александр 36 VRN
Найти ещё сообщения от Александр 36 VRN
14.09.2017, 06:58
84
archibalddias
[/COLOR]Вот вопрос, а уснет ли блок, пока вентилятором управляет??? Или будет маслать, пока датчик ОЖ не замерзнет.
Уснёт
---------- Добавлено в 03:58 ---------- Предыдущее написано было в 03:33 ----------
Александр 36 VRN
Вопрос не в тему, но а в чём собственно заключается дефект? У нас было пару обращений с жалобами что при трогании со второй автомобиль или глохнет или трогается рывком, в одном случае наш сотрудник сел и продемонстрировал клиенту плавное трогание со второй а в другом случае я сам с клиентом катался и ничего необычного не заметил кроме того что владелец не умеет работать сцеплением... что вам посоветовать? Ну во первых в окошке поиск по ключевым фразам можно найти соответствующую тему и писать там профильные сообщения - это лучше так как в этом случае такие сообщения просматривают те кому действительно интересна эта тема или есть оригинальный личный опыт. А во вторых ну дайте какому нибудь знакомому прокатиться на своём авто - что он скажет? Может у вашего авто тупо свечи засраны или заслонка изза того что пока машина была не продана в целях экономии бензина при служебной необходимости машину переставить её тупо ни разу не прогрели, типичная человеческая небрежность по отношению к не своей вещи, а для авто частые короткие поездки это режим эксплуатации в тяжёлых условиях и требует дополнительного технического обслуживания сверх регламента. Можно пробовать предъявить дилеру претензию но на свечи и сцепление гарантия всё равно не распространяется так что маловероятно что кто то вам поможет кроме вас
инь янь хрень
archibalddias
14.09.2017, 09:00
85
Assa
2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
archibalddias
Уснёт
Проверяли? Дело в том, что таймеры ВСМ (по которым засыпает кузов) не имеют никакого отношения к времени на засыпания ЭСУД. Когда заснет ЭСУД - решает только он сам. И вот это действительно вопрос - в нем действительно не управляемый обычный таймер (подобно тому как это сделано в ВСМ), или ЭСУД все-таки засыпает только когда "вокруг все спокойно".
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
14.09.2017, 11:28
86
stasapl
2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
archibalddias
3) это не нормально,... - попробуйте перед тем как глушить мотор дать ему поработать на хх с минуту
Михаил, а вот Дмитрий aka Morze давеча говорил, что ничего страшного. Кому верить?
stasapl
Отправить личное сообщение для stasapl
Найти ещё сообщения от stasapl
14.09.2017, 12:05
87
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
archibalddias
В том, что дастер все же "прыгучий". Да, можно тронуться плавно, но все равно этот норовистый конь не желает ездить плавно. Уж поверьте мне, стаж 30 лет и много на чем катался и катаюсь, есть с чем сравнить. Вот те же Логан и Кангу плавные, а Дастер прыгучий, каким был и Меган 2. 16-клапанники у Рено нервные какие-то. На нормальном ходу все ок, а вот в пробке не очень нравятся эти клевки - прыжки, раздражает немного. Чип частично улучшил ситуацию, но не до нормы.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:01 ----------
Да, крутит минут 5-10, пока блок не остынет. Все Реношки так делают, у нас на работе их много разных было. Спецом так сделано, чтобы БЦ не перегревался сразу после резкой остановки после интенсивной езды, это норма. И на заряде АКБ реально не сказывается.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
14.09.2017, 12:28
88
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
u313
У меня лагуна такая же. Есть мнение, что это жесткое сцепление валео так себя ведет: очень короткий период подключения. Мне рекомендовали поставить Сакс. Да и в купе с настройками ДВС в пробках ездить совсем неприятно, медленно ползти и плавно разогнаться на первой не получается.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
14.09.2017, 16:37
89
archibalddias
stasapl
Верить написанному мной, но после запятой в вашей цитате моих слов должны быть буквы а не многоточие ну а с буквами моя фраза не противоречит написанному Дмитрием
инь янь хрень
archibalddias
14.09.2017, 16:52
90
u313
ИМХО это экономия на датчике ОЖ в радиаторе и как следствие кривая реализация схемы включения вентилятора. Глупо и не продуктивно обдувать металлический блок снаружи, да еще и теплым воздухом прошедший через радиатор, добиваясь охлаждения ОЖ внутри этого блока, где стоит датчик температуры.
Про отключение. Опять же ИМХО. Пока вентилятор работает, то и ЭБУ следит за температурой по CAN, а значит к потреблению вентилятора надо прибавить и 1,2А которые жрет ЭБУ. И если отключается, то таймер действительно там есть.
14.09.2017, 17:07
91
archibalddias
Assa
archibalddias
Уснёт
Мануал говорит про не менее девяти минут после выключения зажигания и выведении сообщения об утере связи с диагностическим прибором, сообщение об утери связи проходит как правило в течении минуты после выключения зажигания вне зависимости от того работает в это время вентилятор или нет. Но такая проверка не возможна без диагностического прибора а свет в салоне можно увидеть визуально - погас али нет без приборов, кроме того ВСМ засыпает не просто по таймеру а фактически он засыпает последним. Таким образом если свет погас то есть ВСМ уснул то спать должно всё, если вентилятор при этом работает то вероятней всего залипли контакты реле (что конечно крайне маловероятно на новом автомобиле) или криво установлен ДОП
инь янь хрень
archibalddias
14.09.2017, 17:48
92
archibalddias
, немцы на ранних моделях аудей и фольксов ставили отдельный датчик температуры на башке (не в рубашке охлаждения) и он управлял вентилятором через реле напрямую без контроля со стороны эсуд после выключения зажигания и откл питания то есть вынимания ключа, если притока горячей жидкости нет то соты радиатора в зоне прохождения воздуха от вентилятора уже через пару секунд будут холодными, то есть воздух уже не будет горячим. Ну и наконец все производители в один голос кричат что если вы перегрели мотор то ни в коем случае не пытайтесь его остудить например накидав на него снег или полив водой - лучше просто заглушите его и подождите когда он остынет сам... Так что обдув остановленного мотора вентилятором это не прихоть а звено алгоритма позволяющего сохранить этот мотор живым и здоровым в случае возникновения нештатной ситуации при условии конечно адекватных действий водителя и применяется этот алгоритм ещё с карбюраторных времён
инь янь хрень
archibalddias
14.09.2017, 18:03
93
Все равно остаюсь при своем мнении - обдувать двигатель пытаясь отключить датчик, который торчит в рубашке ОЖ - это "деньги на ветер". КПД этого процесса стремится к 0.
Про соты радиатора. ОЖ имеет большую тепловую инерционность. Сейчас (имею в виду время года), и через 5 минут идет воздух гораздо теплее окружающего. Но в принципе не суть, не вижу смысла спорить. Тема не принципиальная.
14.09.2017, 21:56
94
archibalddias
Это верно, но лучше поставь дополнительное реле которое будет рубить минус на вентиляторе или цепь управления релюхой вентилятора чем пичкать блок порцией ОЖ с существенно другой температурой нежели он ожидает... Хотя запас прочности конечно в любом случае будь здоров и тема точно не принципиальна и в общем сводится как обычно к рассуждениям типа - какие они тупые там на этом заводе и ни хрена не понимают то что нам тут виднее...
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
А соты хош пальцем потрогай, а хош пирометром померь и именно потому что как ты сказал большая тепловая инерционность и чем выше плотность тем сильней
инь янь хрень
archibalddias
14.09.2017, 22:52
95
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Assa
archibalddias
Уснёт
А он воще засыпает?
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
archibalddias
Пол часа вроде винт не у кого не работал,примерное время засыпания ВСМ.
---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее написано было в 00:49 ----------
ЭБУ столько не жрет,реле питания датчиков и потребителей может быть,но не мозг.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
14.09.2017, 23:11
96
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Чо вы так взъелись на вентилятор, я всегда щитал, что это норма, когда он шарашит после стопа двигла... На джетте 89гв так было, а тогда энжонеры имели бОльший авторитет, чем ща... И никто их не гнобил...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
14.09.2017, 23:36
97
instal01
Я вам больше скажу,у меня с новья винт отключается при повороте ключа в положение off и не включается на заглушенном.
instal01
15.09.2017, 04:45
98
Assa
archibalddias
ИМХО, фраза "не менее" как бы намекает, что таймер не фиксированный, возможно как раз и потому что ЭСУД включив вентилятор будет дожидаться когда температура ОЖ станет в пределах нормы.
Не, схемы засыпания BCM и ЭСУД никак не связаны между собой. Как они будут синхронизироваться между собой если единственная связь между ними это CAN и она на ЭСУД отключается через минуту после выключения зажигания.
ОЖ продолжает циркулировать в системе даже при остановленной помпе, так как плотность ОЖ при охлаждении растет, остывающая жидкость стремится опуститься вниз радиатора вытягивая за собой горячую ОЖ из двигателя (происходит естественная циркуляция жидкости в системе охлаждения при заглушенном двигателе). Вентилятор включается для ускорения этого процесса.
instal01
А он воще засыпает?
Ну как сказать... На засыпание это действительно нет походит: он полностью обесточивает себя (привет тем кто для сброса ошибок ЭСУД скидывает клейму аккумулятора
), а вернуть к жизни его может только зажигание.
Assa
15.09.2017, 07:13
99
archibalddias
Assa
, конечно нефиксированный, но на карлсона и температуру ему почемуто насрать
---------- Добавлено в 03:48 ---------- Предыдущее написано было в 03:42 ----------
instal01
[/COLOR]
А он в этот момент лихорадочно думает что же делать и греется и обдувает себя вентилятором сам выглядывая из за акумулятора и бешено осматриваясь по сторонам...
Смайлики недоступны так что сами догадывайтесь.
... Одно реле жрёт около ста милиампер
---------- Добавлено в 03:52 ---------- Предыдущее написано было в 03:48 ----------
Assa
Да ошибки так не сбросить, но параметры последнего удачного запуска запросто.
---------- Добавлено в 03:56 ---------- Предыдущее написано было в 03:52 ----------
ВСМ включает свой таймер только когда CAN угомонится, а если в CANе "спящей" машины появится какое либо сообщение то ВСМ тут же просыпается
---------- Добавлено в 03:57 ---------- Предыдущее написано было в 03:56 ----------
instal01
Ты просто всегда быстро уходишь и не заморачиваешься
---------- Добавлено в 04:00 ---------- Предыдущее написано было в 03:57 ----------
А датчик стоял на отливке впускного коллектора над выпускным и к рубашке его не подключали - сплошная конвекция и причём воздуха ... хотя конечно прав асса что циркуляция ож тоже продолжается,- вон на полуторке в войну вообще помпы не было...
---------- Добавлено в 04:06 ---------- Предыдущее написано было в 04:00 ----------
instal01
Если выключить свет закрыть двери и нажать кнопку лок на брелке то ВСМ заснёт существенно быстрей но это можно увидеть только по падению тока потребления акб до вожделенных 0,02А
---------- Добавлено в 04:13 ---------- Предыдущее написано было в 04:06 ----------
Assa
, мануал говорит что человеку надо ждать не менее девяти минут после сообщения о потери связи прежде чем своими корявыми руками эбу из машины начинать выдёргивать ( никто правда не ждёт но это уже ваапще другая история)
инь янь хрень
archibalddias
15.09.2017, 07:29
100
Assa
archibalddias
Ладно, проехали, но я так понял что экспериментальных проверок не было.
После 9 минут ЭСУД полностью обесточивается, у него нет никаких дежурных питаний, в таком состоянии ему абсолютно фиолетово есть клейма на аккумуляторе или нет
Как тогда выживают "параметры последнего удачного запуска"? Если же они хранятся в энергонезависимой памяти, то снятие клеймы аккумулятора тоже не поможет. Либо они хранятся где-то в ВСМ, у этого есть дежурное питание.
Assa
Страница 5 из 14
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Система охлаждения
dr.Zoldberg
15.07.2019
11:33
Парит радиатор охлаждения
Alek-han
14.11.2016
22:15
Не работает вентилятор печки
Амиго
13.05.2015
07:30
Продам
Вентилятор охлаждения и накладку на порог
Егорыч
04.09.2014
21:58
Вышел из строя вентилятор охлаждения
jacob60
04.10.2012
13:27
