Старый 15.01.2012, 15:04   #1
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 21:45
По умолчанию
У нас потеплело, вроде как весна наступила. Время ковырять машину, собрал волю в кулак и поставил себе, то что давно собирался, регулятор паузы дворников на лобовом стекле. Регулятор на программируемом реле мне не нравиться, мне удобнее регулировка резистором. Интересно, что не одного отчета такого варианта на Дастер не нашел, может и не нужно никому кроме меня, но все же отчитаюсь на всякий случай.
В принципе все тоже что в теме написано выше , только реле другое и регулировка крутилкой. Поэтому подключение к разъёму подрулевого выключателя расписывать не буду, все разжевано до меня.
Резистор. Мой вариант на фото, а так можно делать в любом месте любого вида и типа на свой вкус и цвет. Существует даже валеовский подрулевой от старого Мегана нашего стиля с регулятором, и скорее всего не только от Мегана, подобные рычаги стоят например на Ситроеновских Берлингах, но там и ценник не 100р, как за резистор. И при установке, наверняка допиливать придется. Так что это направление сильно не изучал.
Реле. С реле есть проблема, они, оказываются, разные бывают. Имеются в виду наши российские, не в смысле того, что от разных машин (классика, зубилы, ГАЗы и т.д.) это не важно. Внутри корпуса может быть по крайней 3 варианта которые попадались мне. На транзисторах, разбираться не стал, скорее всего не подойдет, маркировка 48.3787. На микросхеме 1055 ГП2, работать будет, но для запуска цикла паузы требуется подать сигнал от концевика положения дворников, т. е. лишний провод подключать к блоку коммутации салона. К сожалению сдохла во время опытов, то ли старая была, валялась у меня уже лет пятнадцать, то ли коротнул чего. Имела маркировку 526.3747. И на микросхеме 1055 ГП5, что на фото. Имеет маркировку 723.3777.
Вот она удобнее всего, на фото схемы типового включения от руки подписаны номера выводов реле, ниже что к какому выводу подключить. Собственно « +» питания, корпус и « +» на вход J через переменник вот и все. По паспорту резистор ограничивающий мин.паузу 1,5 кОм, но при этом это уже и не пауза а супер медленная скорость, я поставил 2,4 кОм при этом пауза между взмахами 1,5-2 секунды. Кого устроит заводская пауза в 4 секунды может в реле вообще не лезть. Максимальное паспортное значение переменного резистора 22 кОм, но моя микросхема прекращала стабильно работать при 26 кОм. Максимальная пауза при этом 24-26 с. На фото показана припаянная перемычка вместо штатного резистора, который находится по проводку от вывода J а затем по печатной дорожке от него, и новый резистор, красненький такой вместо провода от платы к выводу. В принципе можно было саму платку взять и спокойно разместить ее в рулевом кожухе, но решил сделать более ремонтопригодный вариант на колодке, чтобы если чего снять реле, воткнуть в колодку перемычку и не спеша разобраться.
Ну, пожалуй и все, кто захочет думаю без проблем разберется. Бюджет 160р . реле, 100 резистор, 50 ручка для резистора, 25 колодка реле, 10 клеммы. Изоленту и провода считать не будем.
Собрал удлинитель поворотов на микроконтроллере.
удлинитель сигнала поворота.
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Частота мигания поворотников.
ID:	72374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72379   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 22.12.2016 в 13:02.
Старый 01.01.2017, 21:31   #281
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
По умолчанию Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
Фсе этно есть на сайте 12.ru ставил себе на 21111 и на дасика поставлю, зачем переплачиввать не понимаю! Не реклама!
ДРАЙВ
Старый 16.08.2017, 21:36   #282
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Всем привет! Мужики нужна Ваша помощь.Наверное на соседнем, форуме нашел схему установки и номер самого реле регулятора паузы дворников от ваза 722,3777-01,но такого нет в продаже есть 722,3777-02 тот же производитель(Калуга).Подключил по схеме.Вкл.зажигание,рычаг в низ,а взмаха нет на первом положении,соответственно и реле мочит и не регулирует паузу.Включаю вторую скорость- дворники работают и реле щелкает.Включаю третью скорость--дворники работают реле щелкает.Не работает реле в прерывистом режиме.Подключал реле к борт. сети через (ваз колодки) по схеме.Убераю реле из цепи,а в колоде идущей в цепь замыкаю контакт А1 перемычкой и все опять работает.Кто знает в чем дело,почему реле не регулирует паузу.???? Буду Вам очень благодарен за помощь.(реле ставил только на передние дворники) Спасибо.
ID:	111448   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111450   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2017, 08:04   #283
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
На параллельном форуме более подробно. Но однозначно нужно реле ...-01, Энергомаш я брал через интернет этой весной, схемки там на форуме: http://www.duster-clubs.ru/forum
Старый 17.08.2017, 20:12   #284
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Предвестник, Привет!Я делаю все по схеме с тех же форумов,на видео на ютубе показано реле энергомаш 01(калуга),но и 02 же делают для тех же моделей ВАЗ.Живу в Калуге,а найти 01 не могу.Его нет в каталоге завода,вместо него 02.Проблема в том,что 02 не работает в прерывистом режиме.На второй и третьей скорости дворников реле щелкает,т.е работает- питание подаеться.Может брак не знаю????
Старый 17.08.2017, 21:52   #285
Предвестник
Автомобиль: Р
Я покупал точно вот такие:
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=23580
У меня это там написано (Hunter73) - 9 страница:
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...?t=1815&page=9
Плюс я ещё колодку приобрел кажется подходит с ваз от системы охлаждения, я просто показал реле в магазине.
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
Именно 723,3777-01 - а не 722 Вспомнил что действительно не нашел тогда схемы соединения реле с проводами и колодками, поэтому заказывал через интернет именно как на картинке.
Последний раз редактировалось Предвестник; 17.08.2017 в 22:45.
Старый 16.09.2017, 16:16   #286
kimachok
Аватар для kimachok
Онлайн: kimachok вне форума
Был(а): 04 мар 2020 14:31
Автомобиль: Reno Duster Ph2 4х4 2.0L
Если повторюсь, пусть модератор перенесет или уберет. Регулируемая пауза дворников на фазе2: Покупаем на разборке правый подрулевой от Каптура с регулируемой паузой(не знаю с "auto" пойдет?), меняем и через ddt4all активируем функцию регулируемой паузы. Делов на полчаса. У меня все ок.
Старый 16.09.2017, 17:15   #287
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от kimachok Посмотреть сообщение
А на фазу 1 подойдет ? А то у меня стоит, но работает с глюками, иногда паузу ловишь несколько раз, включением-выключением.
Старый 16.09.2017, 17:44   #288
kimachok
Аватар для kimachok
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
Нет не пойдет переключатели разные. смотри контакты в переключателе
Старый 16.09.2017, 17:55   #289
Предвестник
Автомобиль: Р
Честно говорю не пойму пока рынок, блок управления должен быть востребован для 2-х поколений дастеров, но никто не хочет заработать деньги на этом, объединив все в единый блок и упростив установку, на фазе-1 никаких дополнительных действий с штатным компьютером не нужно делать. Только лишь с проводами немного.
Старый 16.09.2017, 20:57   #290
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:42
Я поставил датчик дождя, и теперь меня тема паузы вообще не беспокоит. Больше капает -чаше машет. всё...
Старый 16.09.2017, 22:38   #291
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
У нас бы ещё датчик грязи наверно стоит поставить, а так же датчик мух и всяких насекомых.
Старый 16.09.2017, 22:40   #292
Альфред555
rostfrei, где брал датчик? Приглядел тут на сайте энергомаш ,но похоже без бубна там будет не обойтись
ДРАЙВ
Старый 16.09.2017, 23:00   #293
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
ТУТ Примерно полгода уже с ним. Есть минус, что от размера капли зависит срабатывание, иногда чаще машет чем надо, иногда реже, но всё в пределах разумного, на уровне придирок. В любом случае уже не отвлекаешься на ручку, включил и забыл
Старый 17.09.2017, 15:23   #294
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
а можно в барахолке увидеть мое объявление о регулируемой паузе...
Старый 18.09.2017, 12:48   #295
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Можно по подробней?
Номерочек переключателя? Куда лезть в ddt4all ?
Старый 18.09.2017, 13:36   #296
kimachok
Аватар для kimachok
Можно по подробней?
Переключатель стеклоочистителей для Renault Kaptur 2016
номер: 8201168013
в ddt включить
INTERMITTENT_RING_CF в разделе Front Wiper,
А вот тут человек оказывается давно уже это сделал!
Последний раз редактировалось kimachok; 18.09.2017 в 14:03.
Старый 18.09.2017, 14:30   #297
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Можно по подробней?
применимо на фазе2
Старый 11.10.2017, 10:51   #298
alex87
Аватар для alex87
Онлайн: alex87 вне форума
Был(а): 26 апр 2018 15:20
Автомобиль: Duster ph2 1.6 MT 4x4
Только от каптюра? а от лагуны 2 подойдёт?
Старый 14.10.2017, 12:51   #299
kimachok
Аватар для kimachok
Сообщение от alex87 Посмотреть сообщение
Х.З. сравни их внешне - сразу будет ясно. Если разницы не увидишь, подойдет точно!
Но, вроде от второй лагуны не катит на рестайл.
Старый 16.10.2017, 15:58   #300
alex87
Аватар для alex87
kimachok, а что насчёт двух кнопок торцевых? На каптюре вроде там две кнопки вверх и вниз стрелки. а у нас одна. я так понял это перелистование меню. У нас это как работает?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
