13.09.2017, 13:47
#921
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Лифт подвески
Hudozhnik, Во, поставил то же самое на перед и зад. Проставка 20мм. Доволен. Подтверждаю сделаны очень хорошо. Попросил друга на всякий случай сделать такую же проставку на 30мм в запас на всякий случай.
13.09.2017, 20:02
#922
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
От резины отказался в пользу металлических, гарантированно одинаково и сделаны культурно.
Поделись ссылкой, где купить
13.09.2017, 20:27
#923
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Re: Лифт подвески
Брал здесь http://largus-shop.ru/shop/tyuning/l...da-largus.html - два передних комплекта для ларгуса.
При установке отверстия одной пары верхних штатных чашек дастера придется увеличить до 22 мм
13.09.2017, 21:00
#924
Re: Лифт подвески
Сообщение от Ezzhik
Или можно взять в фирме внедорожник 73
18.09.2017, 11:44
#925
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Re: Лифт подвески
Было бы все-таки интересно понимать статистику специфических поломок после установки матрешек. Форумчане, у кого солидный пробег с проставками, напишите сколько пробежали с ними и возникли ли какие-то проблемы? Больше всего беспокоит как эту доработку переносят шрусы.
18.09.2017, 11:56
#926
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Лифт подвески
ydi, Да вроде норм всё у всех. Матрёшки подымают машину всего на 30мм. Некоторые ставят другой комплект подвески добиваясь большего лифта.
18.09.2017, 12:00
#927
Re: Лифт подвески
Ну как сказать, вот тут https://autoreview.ru/articles/vtorye-ruki/duster есть такая информация: " На 150 тысячах километров застучал правый наружный ШРУС, а вскоре попросился на замену и левый. Полагаю, причиной стали лифт подвески на три сантиметра и частые визиты на бездорожье."
18.09.2017, 12:02
#928
Re: Лифт подвески
ydi, Если Хватит хотя бы на 60тыс! Я готов менять шрусы вместе с ремнём ГРМ. У людей и 100 на некоторых машинах не ходят без всяких доработок.
18.09.2017, 12:18
#929
Re: Лифт подвески
По указанной ссылке не ясно, ск. составил пробег после лифта.
А в моем случае сомнения усугубляются тем, что я не знаю, ск. пробежали шурсы (второй хозяин).
18.09.2017, 12:27
#930
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
Зубов бояться.....)
18.09.2017, 12:31
#931
Re: Лифт подвески
ydi, Проверьте вообще растояние от центра ступицы до крыла. В стоке оно составляет 45см. С лифтом матрешек +3см соответственно. Пружины проседают быстро! Выясните на сколько у Вас лифтован авто. Может и нету причин переживать.
19.09.2017, 16:43
#932
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Лифт подвески
Заглушки пластик сверху - красота.
Год назад, на 6-ти летнем Логане при пробеге примерно 120 тыс.км., поменял по кругу пружины и амортизаторы. И установил подобные проставки +30мм на переднюю ось. Проставки, футорки, гайки отдал токарям местным выточить по чертежам взятым с форума про логаны. На заднюю ось поставил резиновые проставки от нексии. Поведение машины на новых пружинах и амортизаторах изменилась в лучшую сторону, исчезла вертикальная раскачка при проезде длинных ям на скорости. Новые пружины вернули машине как минимум стоковый клиренс. А проставки подняли ещё выше. Под защиту картера подсовывал коробку высотой 205 мм и ещё мм 5 оставалось до защиты. Год отьездил так, пока в августе 2017 не обменял на Дастера. От клиренса логана в 210 мм я балдел, так как к тёще в деревню приходится ездить по лесным и полевым дорогам где лесовозы разбивают дорогу в хлам. Поведение на трассе меня устраивало на 100%, так как в основном скорость не выше 110. Кстати управляемость Логана с такой подвеской на скорости на трассе намного лучше чем у моего Дастера сейчас. Из переделок на Дастере сейчас пока только ал.защита заднего бампера, стальная защита бака и редуктора, ув.ал.защита переднего бампера, картера и шины 225/70-16 Yokohama Geolandar A/T G015. Хочу ещё лифтануть. Думаю может снова выточить такие же проставки для Дастера если найду токаря который сделает это дешевле чем мне сделали в прошлый раз. И также думаю а может не +30 а +35 или +40 мм сделать   Но мучает вопрос посадки высадки так как уже сейчас при 228 мм клиренса (+18 за счёт шин) уже сложно это делать не испачкавшись
Кстати все таки размерность 225/70-16 Yokohama Geolandar A/T G015 не сильно, но терет передние подкрылки видимо в поворотах и на ямах  . Поэтому еще думаю лифтануть, потому что как я понял лифт помогает увеличить расстояние от подкрылок до колеса
Последний раз редактировалось Arbuzik; 15.10.2017 в 07:41.
Причина: сначало писал со смартфона поэтому было несколько ошибок
20.09.2017, 09:40
#933
Re: Лифт подвески
Arbuzik, Моё мнение. Не стоит поднимать проставками выше +30мм. У меня стоят матрешки +30 при вывешивании колеса стойка стабилизатора практически уперается в рычаг. Если вопхать на +40, то упрётся. Лучше ставить другие пружины к проставкам (если нужно выше 40+мм). Или под сток пружину вазовские проставки. Но всё это уменьшает ход подвески. Делайте +30 хватит.
21.09.2017, 09:47
#934
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
Замену пружин как то не хочется, у родных пробег всего полтора месяца и 3,5 тыс.км. а вот +40 хочется сделать. Позавчера ставили с отцом защиту заднего бампера от Патриота и заметили на защите редуктора продольные следы от поездки в деревню в прошедшие выходные. В позапрошлые выходные были дожди и дорогу испортили, а грейдером ещё не прошлись, а впереди ещё и осенние дожди так что дорога точно будет плохой. так что родного просвета и плюс 18 мм от нестандартных покрышек мне точно не хватает. Поэтому подумываю не о +30, а о +40.
21.09.2017, 09:52
#935
Re: Лифт подвески
Вижу, многие ошибаются, считая, что переход на 70 профиль даёт 2 см (18мм выше). Это прибавка к диаметру колеса, радиус (клиренс) вырастает на половину этой цифры.
21.09.2017, 10:53
#936
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
Вижу калькулятор шинный смотрят не все  .
215/65-16 было
225/70-16 стало
Диаметр +36 мм. Ширина +10 мм. Разница в скорости + 5.2 км (тоесть на спидометр сейчас надо ориентироваться с поправкой 5.2 км/ч). Высота профиля +18 мм и соответственно увеличение клиренса +18 мм
Последний раз редактировалось Arbuzik; 21.09.2017 в 20:29.
21.09.2017, 11:36
#937
Re: Лифт подвески
Сорри, не заметил, что ширина профиля 225
21.09.2017, 11:38
#938
Re: Лифт подвески
Сообщение от Arbuzik
Вижу калькулятор шинный смотрят не все.
215/65-16 было
225/70-16 стало
А 225/75/16 не думали? Это +30мм от стоковых колёс.
Тогда могу посоветовать Сделать проставки +30. И под пружину подложить 15мм обрезанную нивовскую проставку. Я себе так сзади сделал. Всё ок! Кто то выкладывал как делать.
21.09.2017, 19:42
#939
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 1 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 22 июл 2021 07:35
Автомобиль: Lе Adventure 4*4 2 л.+зим.пакет
Re: Лифт подвески
Установил проставки. По времени ушло по часу на каждую. С первой часа два провозился , т.к одна из всех проставок не садилась до конца на шток амортизатора( бильштайн), пришлось аккуратно рассверливать . На родные,передние стойки все ровно встало. По первым ощущением ни чего в управление не изменилось. Прокатился по грунтовке и трассе , все так же.Машина стала выше , пока не прывычно).
До установки расстояние от центра ступицы до крыла было в среднем 44 см. С резиной на 215/70. После стало 49 см . Думаю все устаканется и будет 47.
21.09.2017, 20:42
#940
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
теперь уже поздно думать про 225/75-16 по крайней мере о летних. если продавать 225/70-16 с пробегом 2.5 тыс.км. то слишком много потеряю на продаже.
Думать о зимних?
1) 15мм проставка под пружину, наверно имеется ввиду проставка ставится под чашей над пружиной?
2) получается изменяем жесткость пружины по сравнению со стоком? хотя дастер сильно прыгучий когда по пересеченке едешь, иногда слишком сильная вертикальная раскачка при проезде кочек и ям. но как я так понимаю увеличенная жесткость пружины повлияет на комфорт например на гребенке (стиральная доска) плюс ход отбоя амортизатора уменьшается, ход на сжатие увеличивается?
3) у меня без проставок 225/70-16 терет подкрылки при поворотах а 225/75/16 это еще плюс 10 мм к высоте профиля, неужели не терут? какое расстояние при вывернутых колесах? просто у меня есть набор из 16-ти браслетов и думал если поставлю проставки (плюс в планах модернизация арки кувалдой  и соответственно подкрылок) то смогу и на передние колеса одевать браслеты а с 225/75-16 сомневаюсь что получится.
Последний раз редактировалось Arbuzik; 21.09.2017 в 21:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
