Старый 13.09.2017, 13:47   #921
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
По умолчанию Re: Лифт подвески
Hudozhnik, Во, поставил то же самое на перед и зад. Проставка 20мм. Доволен. Подтверждаю сделаны очень хорошо. Попросил друга на всякий случай сделать такую же проставку на 30мм в запас на всякий случай.
Старый 13.09.2017, 20:02   #922
Ezzhik
Аватар для Ezzhik
Онлайн: Ezzhik вне форума
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
От резины отказался в пользу металлических, гарантированно одинаково и сделаны культурно.
Поделись ссылкой, где купить
Старый 13.09.2017, 20:27   #923
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Брал здесь http://largus-shop.ru/shop/tyuning/l...da-largus.html - два передних комплекта для ларгуса.
При установке отверстия одной пары верхних штатных чашек дастера придется увеличить до 22 мм
Старый 13.09.2017, 21:00   #924
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от Ezzhik
Или можно взять в фирме внедорожник 73
Старый 18.09.2017, 11:44   #925
ydi
Аватар для ydi
Онлайн: ydi вне форума
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Было бы все-таки интересно понимать статистику специфических поломок после установки матрешек. Форумчане, у кого солидный пробег с проставками, напишите сколько пробежали с ними и возникли ли какие-то проблемы? Больше всего беспокоит как эту доработку переносят шрусы.
Старый 18.09.2017, 11:56   #926
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
ydi, Да вроде норм всё у всех. Матрёшки подымают машину всего на 30мм. Некоторые ставят другой комплект подвески добиваясь большего лифта.
Старый 18.09.2017, 12:00   #927
ydi
Аватар для ydi
Ну как сказать, вот тут https://autoreview.ru/articles/vtorye-ruki/duster есть такая информация: " На 150 тысячах километров застучал правый наружный ШРУС, а вскоре попросился на замену и левый. Полагаю, причиной стали лифт подвески на три сантиметра и частые визиты на бездорожье."
Старый 18.09.2017, 12:02   #928
unkind
Аватар для unkind
ydi, Если Хватит хотя бы на 60тыс! Я готов менять шрусы вместе с ремнём ГРМ. У людей и 100 на некоторых машинах не ходят без всяких доработок.
Старый 18.09.2017, 12:18   #929
ydi
Аватар для ydi
По указанной ссылке не ясно, ск. составил пробег после лифта.
А в моем случае сомнения усугубляются тем, что я не знаю, ск. пробежали шурсы (второй хозяин).
Старый 18.09.2017, 12:27   #930
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от ydi Посмотреть сообщение
Зубов бояться.....)
Старый 18.09.2017, 12:31   #931
unkind
Аватар для unkind
ydi, Проверьте вообще растояние от центра ступицы до крыла. В стоке оно составляет 45см. С лифтом матрешек +3см соответственно. Пружины проседают быстро! Выясните на сколько у Вас лифтован авто. Может и нету причин переживать.
Старый 19.09.2017, 16:43   #932
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:27
Смех Re: Лифт подвески
Заглушки пластик сверху - красота.
Год назад, на 6-ти летнем Логане при пробеге примерно 120 тыс.км., поменял по кругу пружины и амортизаторы. И установил подобные проставки +30мм на переднюю ось. Проставки, футорки, гайки отдал токарям местным выточить по чертежам взятым с форума про логаны. На заднюю ось поставил резиновые проставки от нексии. Поведение машины на новых пружинах и амортизаторах изменилась в лучшую сторону, исчезла вертикальная раскачка при проезде длинных ям на скорости. Новые пружины вернули машине как минимум стоковый клиренс. А проставки подняли ещё выше. Под защиту картера подсовывал коробку высотой 205 мм и ещё мм 5 оставалось до защиты. Год отьездил так, пока в августе 2017 не обменял на Дастера. От клиренса логана в 210 мм я балдел, так как к тёще в деревню приходится ездить по лесным и полевым дорогам где лесовозы разбивают дорогу в хлам. Поведение на трассе меня устраивало на 100%, так как в основном скорость не выше 110. Кстати управляемость Логана с такой подвеской на скорости на трассе намного лучше чем у моего Дастера сейчас. Из переделок на Дастере сейчас пока только ал.защита заднего бампера, стальная защита бака и редуктора, ув.ал.защита переднего бампера, картера и шины 225/70-16 Yokohama Geolandar A/T G015. Хочу ещё лифтануть. Думаю может снова выточить такие же проставки для Дастера если найду токаря который сделает это дешевле чем мне сделали в прошлый раз. И также думаю а может не +30 а +35 или +40 мм сделать Но мучает вопрос посадки высадки так как уже сейчас при 228 мм клиренса (+18 за счёт шин) уже сложно это делать не испачкавшись
Кстати все таки размерность 225/70-16 Yokohama Geolandar A/T G015 не сильно, но терет передние подкрылки видимо в поворотах и на ямах. Поэтому еще думаю лифтануть, потому что как я понял лифт помогает увеличить расстояние от подкрылок до колеса
Последний раз редактировалось Arbuzik; 15.10.2017 в 07:41. Причина: сначало писал со смартфона поэтому было несколько ошибок
Старый 20.09.2017, 09:40   #933
unkind
Аватар для unkind
Arbuzik, Моё мнение. Не стоит поднимать проставками выше +30мм. У меня стоят матрешки +30 при вывешивании колеса стойка стабилизатора практически уперается в рычаг. Если вопхать на +40, то упрётся. Лучше ставить другие пружины к проставкам (если нужно выше 40+мм). Или под сток пружину вазовские проставки. Но всё это уменьшает ход подвески. Делайте +30 хватит.
Старый 21.09.2017, 09:47   #934
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
Замену пружин как то не хочется, у родных пробег всего полтора месяца и 3,5 тыс.км. а вот +40 хочется сделать. Позавчера ставили с отцом защиту заднего бампера от Патриота и заметили на защите редуктора продольные следы от поездки в деревню в прошедшие выходные. В позапрошлые выходные были дожди и дорогу испортили, а грейдером ещё не прошлись, а впереди ещё и осенние дожди так что дорога точно будет плохой. так что родного просвета и плюс 18 мм от нестандартных покрышек мне точно не хватает. Поэтому подумываю не о +30, а о +40.
Старый 21.09.2017, 09:52   #935
ydi
Аватар для ydi
Вижу, многие ошибаются, считая, что переход на 70 профиль даёт 2 см (18мм выше). Это прибавка к диаметру колеса, радиус (клиренс) вырастает на половину этой цифры.
Старый 21.09.2017, 10:53   #936
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Вижу калькулятор шинный смотрят не все .
215/65-16 было
225/70-16 стало
Диаметр +36 мм. Ширина +10 мм. Разница в скорости + 5.2 км (тоесть на спидометр сейчас надо ориентироваться с поправкой 5.2 км/ч). Высота профиля +18 мм и соответственно увеличение клиренса +18 мм
Последний раз редактировалось Arbuzik; 21.09.2017 в 20:29.
Старый 21.09.2017, 11:36   #937
ydi
Аватар для ydi
Сорри, не заметил, что ширина профиля 225
Старый 21.09.2017, 11:38   #938
unkind
Аватар для unkind
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Вижу калькулятор шинный смотрят не все.
215/65-16 было
225/70-16 стало
А 225/75/16 не думали? Это +30мм от стоковых колёс.
Тогда могу посоветовать Сделать проставки +30. И под пружину подложить 15мм обрезанную нивовскую проставку. Я себе так сзади сделал. Всё ок! Кто то выкладывал как делать.
ID:	111947   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.09.2017, 19:42   #939
АнтонС159
Аватар для АнтонС159
Онлайн: АнтонС159 вне форума
Был(а): 22 июл 2021 07:35
Автомобиль: Lе Adventure 4*4 2 л.+зим.пакет
Установил проставки. По времени ушло по часу на каждую. С первой часа два провозился , т.к одна из всех проставок не садилась до конца на шток амортизатора( бильштайн), пришлось аккуратно рассверливать . На родные,передние стойки все ровно встало. По первым ощущением ни чего в управление не изменилось. Прокатился по грунтовке и трассе , все так же.Машина стала выше , пока не прывычно).
До установки расстояние от центра ступицы до крыла было в среднем 44 см. С резиной на 215/70. После стало 49 см . Думаю все устаканется и будет 47.
Старый 21.09.2017, 20:42   #940
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
теперь уже поздно думать про 225/75-16 по крайней мере о летних. если продавать 225/70-16 с пробегом 2.5 тыс.км. то слишком много потеряю на продаже.
Думать о зимних?
1) 15мм проставка под пружину, наверно имеется ввиду проставка ставится под чашей над пружиной?
2) получается изменяем жесткость пружины по сравнению со стоком? хотя дастер сильно прыгучий когда по пересеченке едешь, иногда слишком сильная вертикальная раскачка при проезде кочек и ям. но как я так понимаю увеличенная жесткость пружины повлияет на комфорт например на гребенке (стиральная доска) плюс ход отбоя амортизатора уменьшается, ход на сжатие увеличивается?
3) у меня без проставок 225/70-16 терет подкрылки при поворотах а 225/75/16 это еще плюс 10 мм к высоте профиля, неужели не терут? какое расстояние при вывернутых колесах? просто у меня есть набор из 16-ти браслетов и думал если поставлю проставки (плюс в планах модернизация арки кувалдой и соответственно подкрылок) то смогу и на передние колеса одевать браслеты а с 225/75-16 сомневаюсь что получится.
Последний раз редактировалось Arbuzik; 21.09.2017 в 21:20.
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
