Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 29.09.2017, 08:09   #381
mihalich26
Аватар для mihalich26
Онлайн: mihalich26 вне форума
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Что значит акб с нагрузкой?Гена с нагрузкой да и акб для него тоже нагрузка.Плавающая зарядка для нашего гены это норма а вот низкий заряд который видит ЭБУ это плохо,видимо таблетка не та.
Имел ввиду конечно измерения на акб. Мерил приходящее напряжение на акб у другого дастера, и там ни чего не плавало, все было ровно.
Старый 29.09.2017, 08:52   #382
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
Таки конечно должно быть ровно,в пределах термокомпенсации и потребляемой нагрузи.
Старый 29.09.2017, 18:05   #383
mihalich26
Замена акб не помогла
Старый 29.09.2017, 18:34   #384
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 09 июн 2025 10:03
Провод проверить между генератором и АКБ. Бывает отгорает в обжимках у наконечников. Напряжение проверить на + генератора. На самом болте
Старый 29.09.2017, 19:15   #385
mihalich26
Все это делали. Провода в норме.. И с + гены такая жеиплавающая картина
Старый 29.09.2017, 19:30   #386
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Получается, что РН неисправен. Отключите бортсеть от гены, подключите к нему эквивалент нагрузки (несколько ламп головного света), еще раз померяйте напряжение. Кстати, переменку то на гене как меряли?
Старый 29.09.2017, 19:41   #387
mihalich26
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
Как это все сделать ?
Рн меняли. И отдельно от машины гена показывает отличную работу
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:32 ----------
переключатель мультиметра в положение ~V, один щуп на корпус, второй на + гены
Старый 29.09.2017, 19:41   #388
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Отключить провод от генератора до АКБ, подключить к гене несколько лампочек помощенее, замерить напряжение
Старый 29.09.2017, 19:43   #389
mihalich26
Имеете ввиду на заведенной машине отключить акб ?
Типа стенда получится
Старый 29.09.2017, 19:45   #390
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Переменку можно померять только на обмотке статора. К которой нет доступа.На + гены- постоянка, хоть и пульсирующая
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
Не на заведенной конечно. Так можно и диоды пробить в мосту. Отключаете массу от АКБ ( чтоб чего не замкнуть) Отключаете + от гены. Подключаете лампочки к гене, подключаете массу АКБ, и запускаете двигатель
Старый 29.09.2017, 19:50   #391
mihalich26
Я повильно понимаю, что по сути мы получаем стенд для проверки гены не вынимая его из авто ?
Старый 29.09.2017, 19:53   #392
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Верно. Метод исключения. Нужно убедится, что к этому дефекту бортсеть отношения не имеет.
Старый 29.09.2017, 19:57   #393
mihalich26
Так его на стенде после ремонта смотрели. Все отлично работает
Старый 29.09.2017, 23:09   #394
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от mihalich26 Посмотреть сообщение
Рн меняли. И отдельно от машины гена показывает отличную работу[COLOR
Таблетку меняйте,не правильная она у вас.
Не совсем правильное сравнение,уаз буханка,возбуждение через лампу и доп сопротивление не работает,плюс на прямую работает.
Высаживал акум за ночь,лень было копаться сделал от зажигания.Виновник РН.
И что значит у вас плавает напряжение?
Старый 29.09.2017, 23:31   #395
mihalich26
Разные значения показывает. На хх в диапазоне от 0.03 до 14.5 плавает.
А что значит таблетка не правильная, не подходит именно к этому генератору ?
Старый 29.09.2017, 23:47   #396
instal01
Аватар для instal01
По вашим значениям она не просто не правильная она дохлая.
А так да,есть таблетки с управлением заряда с ЭБУ и есть без,они не взаимозаменяемы.
Но у вас скорее всего брак.Если хотите уберите провод таблетки на ЭБУ и посмотрите что будет коль у вас на стенде все норм.
Старый 30.09.2017, 00:17   #397
mihalich26
Убирал, ни чего не менялось. Таблетку ставили в одной организации, в другой потом проверяли и она рабочая
---------- Добавлено в 30.09.2017 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 29.09.2017 23:55 ----------
Вот на соседнем форуме на полном серьезе предлагают поменять свечи на старые (они у меня сохранились), так как, говорят, что случай не уникальный и замена свечей помогла.
Старый 30.09.2017, 10:03   #398
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Чет троллинг какой-то пошел))
Наблюдаю за ситуацией и приходят мысли, что Вам нужен просто автоэлектрик, фундаментально разбирающийся в теме, а не такой, что "мы вот так делали и так получалось..."
Генератор штука простая, но обвязка может быть разнообразная, плюс "незнакомые фишки"
А причина может быть банальной - от кривого прибора, которым меряете, до плохой массы...
---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее написано было в 09:59 ----------
Акб без завода движка 12.4 (на сегодняшний день 12.2)
Акб с нагрузкой 14.3
Акб на хх от 3.8 до 14.4, именно тут и мигала лампа
Про прибор - плохо представляю, как исправный аккум может просесть до 3,8
Что-то с прибором не так
Старый 30.09.2017, 11:42   #399
mihalich26
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Троллинг или нет, но советуют и была там подобная тема, человек тоже все уже поменял, полечил, но не помогало, заменил свечи все прошло, у одно свечи был сильно подгоревший контакт.
Где такого электрика взять то ?
Я там описался, конечно не акб, а напряжение (заряд) приходящий на акб.
Старый 30.09.2017, 11:44   #400
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Батарейку бы проверить в мультике. До 3В просадка ... слабо вериться. Либо, действительно, сумашедшая помеха от системы зажигания.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
