03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
30.09.2017, 12:01
#401
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Morze701
Батарейку бы проверить в мультике. До 3В просадка ... слабо вериться. Либо, действительно, сумашедшая помеха от системы зажигания.
Мультик новый. В те редкие моменты когда другие приборы показывали ровный заряд, мой прибор тоже это показывал и наоборот, когда другим прибором фиксировались провалы, мой тоже это показывал. Были моменты когда и 0.03 показывал
30.09.2017, 12:09
#402
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 21 ч. 3 мин. 6 сек.
Был(а): 08 мая 2025 23:42
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от mihalich26
В каком месте машины наблюдали 0,03 в, если не секрет ?
30.09.2017, 12:13
#403
Re: Генератор и АКБ
При замерах заряда акб
30.09.2017, 12:25
#404
Re: Генератор и АКБ
Непосредственно, на клеммах АКБ? Извините, но там не м.б. такого напряжения.
Ищите плохие контакты.
30.09.2017, 12:29
#405
Re: Генератор и АКБ
Какие контакты, где ? Уже се быскали, смазали, очистили.
Дайте координаты электрика по реношкам, я готов съездить куда угодно
30.09.2017, 13:28
#406
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Генератор и АКБ
Подъезжай, у меня выходной. м. Полежаевская
30.09.2017, 15:02
#407
Re: Генератор и АКБ
Вот вы будете смеяться, но я поставил назад старые свечи и заряд пошел ровный. Совпадение ? Будем наблюдать за пациентом.
30.09.2017, 15:19
#408
Re: Генератор и АКБ
Нет. Помехи от системы зажигания еще не такое могут. НО, чтобы до этого додуматься, надо извратиться.
30.09.2017, 16:25
#409
Re: Генератор и АКБ
Ошибка р2503 снова вывалилась. Но заряд идет ровный.
30.09.2017, 17:28
#410
Re: Генератор и АКБ
Есть какие-нибудь мысли ?
30.09.2017, 17:57
#411
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Генератор и АКБ
Лучше всего мерять стрелочными приборами. Держу такой с СССэрских времён, мозгов нет,и с ума сходить нечему. Не у меня канешна.
30.09.2017, 18:12
#412
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Михалыч35
Оно конечно хорошо, но какой смысл о том говорить сейчас. Хорошо бы понять как вылечить ошибку.
И что-то мне подсказывает, что и неровность заряда вернется.
Последний раз редактировалось mihalich26; 30.09.2017 в 18:29.
30.09.2017, 18:21
#413
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 13 мин. 29 сек.
Был(а): 02 дек 2023 20:27
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, 2012 г.
Re: Генератор и АКБ
Всем доброго времени суток.
У меня пропадала зарядка. При чем пропадала она иногда. Заведешь машину - мигает лампа акб. Заглушишь и снова заведешь-все норм. Когда мигала напряжение мерил - около 12 показывало. Когда не мигает выше 14.
Решил я сегодня всеже проверить регулятор напряжения. Снял его.
И так и есть. Пробой на корпус генератора. Регулятору конец.
На контактных кольцах грязь. Вычистил их. А там такой износ.
Кольца под замену?
Daster 2.0. 1й генерации. 2012 год.
30.09.2017, 18:33
#414
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от SedoyI
Кольца под замену?
Мне сегодня сказали, что наши генераторы плохоремонтопригодны. Их лучше менять целиком.
30.09.2017, 20:07
#415
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от SedoyI
Кольца под замену?
Кольца меняются чаще всего.
30.09.2017, 20:36
#416
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Re: Генератор и АКБ
После замены оччень желательна их проточка и шлифовка на токарном станке в центрах.
30.09.2017, 21:18
#417
Re: Генератор и АКБ
Но это конечно. В спец сервисах это не дорого стоит. Имеет смыл там и менять.
30.09.2017, 22:46
#418
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Генератор и АКБ
Вы же писали что после замены свечей заряд стал ровный?
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:36 ----------
Не дорого это сколько?СУ во внимание не берем,разборка,дефектовка,замена и проточка колец+сами кольца,итог сборка и тест на стенде.Ремонт узла при затрате на ремонт более половины его стоимости считаю не рентабельным.
01.10.2017, 00:29
#419
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от instal01
Заряд стал ровным, но ошибка р2503 один фиг вывалилась, я ее конечно потер, но что мне подсказывает, что она повториться, а с ней заряд снова будет плавать.
На счет нерентабильности согласен. Если все-таки окажется дело в гене, то буду брать новый, так как уже на ремонты и диагностики с этим связанные потрачено более 20К
01.10.2017, 00:40
#420
Re: Генератор и АКБ
Самый первый каталожник генератора на дастер, который нашел, пробился по стоимости на ISNexT почти в 20 тыр.
Что там про целесообразность?
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Так же:
-неисправность регулятора/генератора (бывает)
-проводка (почти не бывает)
-помехи от зажигания (бывает чаще, чем можно представить)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
