Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 30.09.2017, 12:01   #401
mihalich26
Аватар для mihalich26
Онлайн: mihalich26 вне форума
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Батарейку бы проверить в мультике. До 3В просадка ... слабо вериться. Либо, действительно, сумашедшая помеха от системы зажигания.
Мультик новый. В те редкие моменты когда другие приборы показывали ровный заряд, мой прибор тоже это показывал и наоборот, когда другим прибором фиксировались провалы, мой тоже это показывал. Были моменты когда и 0.03 показывал
Старый 30.09.2017, 12:09   #402
Сообщение от mihalich26 Посмотреть сообщение
В каком месте машины наблюдали 0,03 в, если не секрет ?
Старый 30.09.2017, 12:13   #403
mihalich26
При замерах заряда акб
Старый 30.09.2017, 12:25   #404
Непосредственно, на клеммах АКБ? Извините, но там не м.б. такого напряжения.
Ищите плохие контакты.
Старый 30.09.2017, 12:29   #405
mihalich26
Какие контакты, где ? Уже се быскали, смазали, очистили.
Дайте координаты электрика по реношкам, я готов съездить куда угодно
Старый 30.09.2017, 13:28   #406
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 на форуме
Подъезжай, у меня выходной. м. Полежаевская
Старый 30.09.2017, 15:02   #407
mihalich26
Вот вы будете смеяться, но я поставил назад старые свечи и заряд пошел ровный. Совпадение ? Будем наблюдать за пациентом.
Старый 30.09.2017, 15:19   #408
Morze701
Аватар для Morze701
Нет. Помехи от системы зажигания еще не такое могут. НО, чтобы до этого додуматься, надо извратиться.
Старый 30.09.2017, 16:25   #409
mihalich26
Ошибка р2503 снова вывалилась. Но заряд идет ровный.
Старый 30.09.2017, 17:28   #410
mihalich26
Есть какие-нибудь мысли ?
Старый 30.09.2017, 17:57   #411
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Лучше всего мерять стрелочными приборами. Держу такой с СССэрских времён, мозгов нет,и с ума сходить нечему. Не у меня канешна.
Старый 30.09.2017, 18:12   #412
mihalich26
Оно конечно хорошо, но какой смысл о том говорить сейчас. Хорошо бы понять как вылечить ошибку.
И что-то мне подсказывает, что и неровность заряда вернется.
Последний раз редактировалось mihalich26; 30.09.2017 в 18:29.
Старый 30.09.2017, 18:21   #413
SedoyI
Аватар для SedoyI
Онлайн: SedoyI вне форума
Был(а): 02 дек 2023 20:27
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, 2012 г.
Всем доброго времени суток.
У меня пропадала зарядка. При чем пропадала она иногда. Заведешь машину - мигает лампа акб. Заглушишь и снова заведешь-все норм. Когда мигала напряжение мерил - около 12 показывало. Когда не мигает выше 14.
Решил я сегодня всеже проверить регулятор напряжения. Снял его.
И так и есть. Пробой на корпус генератора. Регулятору конец.
На контактных кольцах грязь. Вычистил их. А там такой износ.
Кольца под замену?
Daster 2.0. 1й генерации. 2012 год.
ID:	112119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112120   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112121   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.09.2017, 18:33   #414
mihalich26
Сообщение от SedoyI Посмотреть сообщение
Кольца под замену?
Мне сегодня сказали, что наши генераторы плохоремонтопригодны. Их лучше менять целиком.
Старый 30.09.2017, 20:07   #415
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от SedoyI
Кольца под замену?
Кольца меняются чаще всего.
Старый 30.09.2017, 20:36   #416
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
После замены оччень желательна их проточка и шлифовка на токарном станке в центрах.
Старый 30.09.2017, 21:18   #417
Morze701
Аватар для Morze701
Но это конечно. В спец сервисах это не дорого стоит. Имеет смыл там и менять.
Старый 30.09.2017, 22:46   #418
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вы же писали что после замены свечей заряд стал ровный?
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:36 ----------
Не дорого это сколько?СУ во внимание не берем,разборка,дефектовка,замена и проточка колец+сами кольца,итог сборка и тест на стенде.Ремонт узла при затрате на ремонт более половины его стоимости считаю не рентабельным.
Старый 01.10.2017, 00:29   #419
mihalich26
Заряд стал ровным, но ошибка р2503 один фиг вывалилась, я ее конечно потер, но что мне подсказывает, что она повториться, а с ней заряд снова будет плавать.
На счет нерентабильности согласен. Если все-таки окажется дело в гене, то буду брать новый, так как уже на ремонты и диагностики с этим связанные потрачено более 20К
Старый 01.10.2017, 00:40   #420
Morze701
Аватар для Morze701
Самый первый каталожник генератора на дастер, который нашел, пробился по стоимости на ISNexT почти в 20 тыр.
Что там про целесообразность?
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Так же:
-неисправность регулятора/генератора (бывает)
-проводка (почти не бывает)
-помехи от зажигания (бывает чаще, чем можно представить)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
