01.10.2017, 21:24
#3481
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Сообщение от ac-ac
Купил TOPLA 75Ач 750 пусковой ток. (январь 17). Обошелся в 4700 вместе со сданным старым. Напряжение при заведенном теперь 13,7. Походу гену проверять надо...
Если прогретом заведённом, то это нормально, а на холодном очень мало.
Как-то так, мне нравится.
01.10.2017, 23:25
#3482
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
По подробней можете,у меня на новом так же 13.7.
02.10.2017, 07:46
#3483
Re: Аккумулятор
Когда повышается температура генератора, регулятор снижает напряжение, для предотвращения кипения аккумулятора, для лета 13,7 это обычно явление, с похолоданием напряжение повышается для компенсации недостаточного заряда холодного АКБ. Если сейчас холодно, а напряжение на только что пущенном холодном моторе 13,7 то это проблема.
02.10.2017, 07:49
#3484
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 13 ч. 41 мин. 56 сек.
Re: Аккумулятор
Ребят, где меряем 13,7? Непосредственно, на клеммах?
02.10.2017, 08:17
#3485
Re: Аккумулятор
Более точное на клеммах аккуума. Но при старении проводки будет разница на гене и аккуме и на прикуривателе. И чем старее проводка тем больше разница.
Но для наших машин , думаю это еще не актуально, тока если машина в сыром климате не ездит.
И мажте клеммы аккума хотя бы литолом!
От окисления спасает.
02.10.2017, 10:24
#3486
Re: Аккумулятор
Если мотор работает хотя бы минут 10, аккумулятор зарядился и можно мерить на нём, а по правильному мерить надо непосредственно на гене.
Я измеряю на АКБ. Сейчас на улице +5 с утра, на АКБ 14,2 В.
02.10.2017, 10:30
#3487
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Аккумулятор
Для справки. Управляет генератором не реле-регулятор, а мозги. Там есть соответствующие настройки, в Клипе видел. Сегодня завел, +6*С, Мультитроникс сразу показал 14,5В
02.10.2017, 11:59
#3488
Re: Аккумулятор
Не придумывайте. Генератором управляет реле-регулятор "шоколадка".
Первая фотка еду на обед, вторая приехал с обеда, на ощупь генератор еле тёплый
02.10.2017, 12:41
#3489
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Ничего не придумывает. На второй фазе напряжение задается ЭБУ двигателя. С шолодкой двусторонняя цифровая связь.
02.10.2017, 12:51
#3490
Re: Аккумулятор
Что такое вторая фаза? По одному проводу связь, К-line линия что ли?
02.10.2017, 12:53
#3491
Re: Аккумулятор
"Вторая фаза" - рестайлинг по реношному.
Нет, не к-линия.
02.10.2017, 13:05
#3492
Re: Аккумулятор
Почитал про это дело, протокол называется LIN, тогда такой вопрос, сколько проводов к генератору идёт?
И почитал что у некоторых машин при отключении АКБ, напряжение вообще никогда больше не поднимется выше 13,2 В пока не заменишь ту самую шоколадку.
У себя такого не заметил, неоднократно скидывал клемму, хотя по схеме моего дорестайла к гене идёт провод от ЭБУ.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
Получается на ХХ 13,7 при любой температуре воздуха это норма. Вот же демоны.
02.10.2017, 13:07
#3493
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Может быть и лин, но в мануалах прямого указания на него нет.
Сообщение от dimaxa
Один
Сообщение от dimaxa
Системы зарядки на совр авто бывают мудреными.
Сообщение от dimaxa
Там тоже цифра, только в одну сторону: к ЭБУ.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Сообщение от dimaxa
А я еще года полтора назад писал, что копий из-за этого здесь поломают немало, и претензий понапишут, и генераторов понаменяют с АКБ. Хотя на Рено не самый дикий случай.
02.10.2017, 13:13
#3494
Re: Аккумулятор
Из мной прочтённого, самая дикая хрень это у тойоты.
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:12 ----------
Беру свои слова обратно.
03.10.2017, 15:28
#3495
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Re: Аккумулятор
Сообщение от Antakam
Из Моратти и Варты взял Вату сильвер. Мутлу
Через 4.5 года, после КТЦ, замкнула банка. Уже хотел брать Моратти,(Варта на прошлом авто не впечатлила в отличие от Мутлу, который сейчас не хвалят!) Но нашел обслуживаемый Молл. Мульт на холодном 14.2 - 14.3 в.кажет выше не видел .
03.10.2017, 17:05
#3496
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 32 мин. 49 сек.
Re: Аккумулятор
Сейчас ехал домой,по мультику посмотрел напряжение-13.9.На аккумулятор пока нареканий у меня нет.Ему 4 года без месяца.
03.10.2017, 23:19
#3497
Re: Аккумулятор
Сообщение от серж 03
Да норм в принципе.Сам недавно писал что у меня на новом АКБ 13.7,правда не уточнил что это после непрерывной езде километров 40-50.А так после пуска 14.3-14.5 и не обязательно на холодную.
04.10.2017, 00:01
#3498
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 мин. 50 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Re: Аккумулятор
Напряжение можно проконтролировать на магнитоле в сервисном меню. В моем случае оно отличалось от показания тестера на 0,1В, что не критично.
На дорестайле напряжение генератора пропорциональна температуре. В морозы после пуска с выкл. тэнами 14,7-14,8. В жару в пробке до 13,4 падает.
На рестайле примерно также.
Сейчас похолодало и уже включаются тэны, так что напряжение при холодном движке проседает.
04.10.2017, 00:24
#3499
Re: Аккумулятор
Сообщение от Alek-han
Нет у нас сейчас морозов,на холодном после пуска кажет 14.5,на прогретом после пуска 14.3,а если покататься то 13.7,может компенсация заряда после пуска то же влияет?
04.10.2017, 19:48
#3500
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Re: Аккумулятор
я выезжаю обычно только по выходным, т.е. по 1-2 раз в неделю. как нибудь влияет такой редкий запуск двигателя на аккумулятор?
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
