Старый 04.10.2017, 20:12   #13201
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Modigar, а что есть полная инфа по ГП и передаточных числах передач?
Старый 04.10.2017, 20:13   #13202
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от man_16rus
Любители ездить на 1700 передавайте Привет вкладышам!
А что не так с вкладышами на 1700? Маслонасос дохлый, не успевает прокачивать?
на 4-й передаче и 4200 об будет на колесах момента больше, чем на 5-й передаче и 3200 оборотов (при одинаковой скорости).
Несомненно, и расход топлива на пару литров больше. Потому как ехать будете на мощности, как на зажигалке, выбросив в топку свой крутящий момент.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 04.10.2017, 20:13   #13203
Сообщение от yklon
Есть. Найти только надо на форуме.
Старый 04.10.2017, 20:14   #13204
yklon
Аватар для yklon
Modigar, было бы интересно... Не поделитесь, а то я на форуме совсем недавно, боюсь не найду..
Старый 04.10.2017, 20:16   #13205
Сообщение от Сергей2017
при равномерном движении около 80км/ч, что на 5-й передаче, что на 6-й, расход почти не отличается, ездил с Хобдрайвом, который у меня настроен на получение мгновенного расхода с форсунок (а не эмпирически), сравнивал.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Сообщение от yklon
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=264 (правда там по дизельной че то нет инфы)
Старый 04.10.2017, 20:22   #13206
Сергей2017
преодоленное сопротивление воздуха
Сопротивление воздуха, трение и инерция - вот три врага расхода топлива.
Старый 04.10.2017, 20:26   #13207
Четвертый и самый главный - за рулем сидит.
Старый 04.10.2017, 22:53   #13208
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от yklon Посмотреть сообщение
ДЛЯ ДОРЕСТАЙЛА
Передаточные числа
Duster 2.0 4x4 Duster 1.6 4x4 Duster 1.5 dCi 4x4 Chevrolet Niva 1.7
1-я передача 4,45 4,45 4,45 3,67
2-я передача 2,59 2,59 2,59 2,10
3-я передача 1,69 1,74 1,63 1,36
4-я передача 1,17 1,29 1,11 1,00
5-я передача 0,87 1,02 0,81 0,82
6-я передача 0,68 0,81 0,61 -
Задний ход 3,09 3,09 3,09 3,53
Главные пары мостов 4,86 4,86 3,90
Раздаточная коробка: повышенная/пониженная - - - 1,20/2,14
Старый 04.10.2017, 23:55   #13209
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
При необходимости кручу до четырех с половиной и не жужжу
Крейсерский режим всегда 2000-2200 оборотов.
Всегда езжу газ в пол на расход внимания не обращаю, потому что он и так сказочный.!
Вот и я про тоже именно так!!!! только мой крейсерский 3000-3500
---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее написано было в 01:48 ----------
Имеется ввиду не ласкание педали при таких оборотах когда авто идет под небольшим уклоном, а педалирование активное и порой в пол! Нагрузка большая обороты не ббольшие в том числе и у маслонасоса следовательно нагрузка не только на вклажыши но и на весь КШМ адская ,бывает даже коленвалы ломает!Лучше уж кратковременно крутануть даже до 5000-5500 меньше вреда будет однозначно!
Насчет эфективности то на практике посмотрите на каких оборотах работают дизель генераторы мощьностью от 10-100КВт порядка 2500-3000.А автомобиль не генератор и даже не моторное судно у него нет стационарных режимов.
Старый 05.10.2017, 07:19   #13210
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сегодня +1. Сигналка показала 12,46. При включении зажигания 11,2 это с включившимися свечами, после выключения свечей напряжение поднялось до 12, после пуска машины 14,5В, при включении ТЭНов, скорость вентилятора на 3 напряжение 13,9 В в независимости от оборотов, от 1000 до 2000 об/мин. Стекло начало оттаивать за 1,5 минуты. Включена рециркуляция воздуха.
ID:	112235   Нажмите на изображение для увеличения
Название: заведён мотор.jpg
ID:	112236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112237   Нажмите на изображение для увеличения
Название: перед прогревом.jpg
ID:	112238   Нажмите на изображение для увеличения
Название: через 1,5 минуты.jpg
Как-то так, мне нравится.
Старый 05.10.2017, 07:32   #13211
Сообщение от kval300
Аварийные генераторы (на кратковременно включение) работают на 3000об, те которые предназначены на длительную работу 1500об.
Старый 05.10.2017, 08:44   #13212
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Судовые дизеля на одной из моих работ имели 400 об/мин на холостом и 600 на режиме генерации. Мощность дизелей была от 750 до 2150 л.с. Причем пара из них, в зависимости от режима была либо генерирующей, либо ходовой.
По продолжительности работы- весной заводили, глушили к зиме)))
Если что, HID может их знать- з/д Таймыр, Диксон - СУПТР-13
Старый 05.10.2017, 09:40   #13213
В них и горшки с ведро размером, поди?! На более-менее современных автобусах с 2500 уже красная зона начинается, а соточку по трассе чешут при оборотах менее 1500. Но там объём... У нас - обороты. Хотя ИМХО, более 4000 об/мин - уже изврат. Обычно более 3500 не кручу.
Старый 05.10.2017, 10:06   #13214
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
Температура воздуха -3, ппп нагрел до 65гр движку, стекло полностью оттаяло за 1,5минуты, так же с рециркуляцией и обдув на 2ечке на лобовуху
https://yadi.sk/i/_-37KWS_3NUzsu
видос не загружается чтото....
Старый 05.10.2017, 11:23   #13215
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Неа))
Двухтактный, крейцкопфный, 150 мм диаметр цилиндра. Ход поршня примерно 500мм. 150 л/с снимается с каждого цилиндра.
Старый 05.10.2017, 12:03   #13216
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Подскажите какой алгоритм работы тэнов или дайте ссылочку. На прошлой машине, Логан ф2, любил прогревать и движок и салон перед поездкой утром на работу и вечером с работы, так что наверно можно в рубашке ездить было. Пока на дизель не жалуюсь, да и если уж буду замерзать поставлю ППП, но хотелось бы знать как работают тэны чтобы наиболее эффективно прогревать именно салон.
Старый 05.10.2017, 12:11   #13217
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
На хх после пуска они на треть мощности работают, прогреть салон будет весьма сложно, стоя на месте.
Включаются на полную если проехать метров 500, в 63с ож отключаются на 2/3 и в 70с ож полностью.
Старый 05.10.2017, 12:22   #13218
Подскажите какой алгоритм работы тэнов или дайте ссылочку..
Включаются при температуре на впуске +8 и ниже по датчику температуры всасываемого воздуха. Если под капотом температура буит выше - не включатся. Ну и вент должен быть включён.
Старый 05.10.2017, 12:32   #13219
Включаются при температуре на впуске +8.
Важное уточнение.
Я сегодня с утра понадеялся на тэны, врубил печку и курить пошёл. Сажусь в машину, и че то не алле с теплом, а оказывается "звезды не сошлись" для тэнов )))
Старый 05.10.2017, 14:26   #13220
Сергей2017
Сегодня провел небольшой тест. Отрезок 4 км почти ровный, круиз-контроль 80 км/ч.
5 передача - мгновенный расход 5,8-6,1, легкая попытка ускорения подняла расход к 8 л, разгон ощутимый.
6 передача - мгновенный расход 5,0-5,6, легкая попытка ускорения подняла расход к 10 л, разгон едва ощутимый.
Вывод. Тошнить 80 км/ч на 6 экономней, но в горку и обгонять лучше на 5. Если не переключиться с 6 на 5 на обгоне, то сэкономленное улетает в трубу. Если тошнить на 5, то сэкономленное на ускорениях тоже вылетает в трубу. Вот засада, хоть вариатор вкорячивай на работу ездить)))
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 4 , гостей: 15)
sviborg, Vladimir_snz, Сергей159
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
