07.10.2017, 08:30
#1581
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 18 дек 2017 12:27
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от bubba
vasiliy327, держись, брат, всё правильно делаешь... От души желаю удачи... Не хочу сыпать соль на раны, но... неправильно сделал при покупке, спросить доки по ТО, а если нет - к дилеру на "пробить по компу"... А если хозяин вилять бы стал - не брать... И косяки приборки - в подтверждение, криворуко вмешивались видать на этапе скрутки пробега...
Спасибо. Кстати да. Вы правы. С приборкой теперь понятно. Угробили, когда крутили пробег. Это моя первая подержанная машина. До этого брал новые. Но с нынешними ценами, новую не потянул. Ипотека не позволяет. Будет урок на будущее(
07.10.2017, 23:26
#1582
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от vasiliy327
Чушь все это,скрутить только приборку,причем не угробив,делают даже дилетанты.Профи обычно корректируют все блоки которые запоминают полученною самостоятельно или переданною информацию.
Дастер не копал,но есть сомнения что кроме приборки там еще что то запоминает пробег,дорестайл.
08.10.2017, 00:17
#1583
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Пробег там ещё и в моторном, и в АБС. Только чтобы это все изменить, надо моторный и АБС разобрать. Т.е по факту в несколько раз больше телодвижений. Да и нструментарий надо посерьезнее. Как думаете, стоимость такой смотки увеличится?
Щитки сейчас мотают буквально от 500-от рублей. А дяди, которые могут сделать пробег во всех блоках меньше 6-8 тыр за это не возьмут. К тому же вариант смотать только щиток сработал. Рынок.
08.10.2017, 19:09
#1584
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Что то я запутался по масляному фильтру, нашел 2 артикула: 7700274177 и 8200768913. Оба в автодоке бьются как оригинальные. Так какой идет на двигатель 2.0/143 л.с. ?
08.10.2017, 19:16
#1585
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Сергей В.К.
7700274177
Поставили при ТО2 пару дней назад. Елочка, резьба, коробка - посмотрел, все оригинал. Но сам фильтр гном какой-то.
08.10.2017, 20:16
#1586
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Ставят оба, но второй чуть выше. Сам в последнее время перешел на Mahle OC 467.
08.10.2017, 20:31
#1587
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:38
На 2-х литровый мотор нужен 8200768913, это я знаю стопроцентно, а вот фильтр с номером 7700274177 идёт на 1.6 моторы. Разница у них как уже писали уважаемые коллеги в высоте корпуса, 913-й выше на 5 миллиметров чем 177-й. Соответственно фильтрующего элемена там несколько больше. В остальном разницы нет и оба оригиналы.
08.10.2017, 21:38
#1588
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Фильтр гном, но хороший. При своевременной замене масла его достаточно.
08.10.2017, 22:14
#1589
Scorp 3, что за ёлочка? А второй артикул тогда для другого движка?
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
Сообщение от seksot2004
Спасибо, понятно!
08.10.2017, 22:25
#1590
"Ёлочка" это способ укладки фильтрующего элемента внутри корпуса фильтра, проще говоря зигзагом, но уважаемые господа будьте внимательны, так как поддельщики освоили и эту технологию и в продаже можно легко встретить подделку имеющую укладку фильтра зигзагом, поэтому при покупке нужно определять оригинал по нескольким позициям, как то упаковка, и сам фильтр.
08.10.2017, 22:54
#1591
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Как мне кажется, такую немаловажную вещь как масляный фильтр проще всего купить у ОД, при его цене разница с рынком будет явно не существенная, а на душе спокойнее.
08.10.2017, 23:03
#1592
На ютубе есть видеоролики, повествующие о том как отличить наши оригинальные масло-фильтры от подделки, когда знаешь как определить что у тебя в руках оно и на душе спокойней.
09.10.2017, 00:13
#1593
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сергей В.К., ...913 ставлю, покупаю в лохан-шопе, смело привожу на дилерское ТО, насколько могу судить - не подделка, как минимум ёлка, апостроф на коробке, полиграфия на самОм фильтре правильные... Дешевше дилерского раза в полтара... по ценам 1.5 года назад... купил сразу "пучок"...
09.10.2017, 04:14
#1594
Сообщение от bubba
А зачем делать большие запасы расходников? Я к примеру только 2 комплекта предварительно закупаю
09.10.2017, 04:24
#1595
Вот я когда увидел, что фильтр на глаз меньше пошел к старшему мастеру. Он пробил по компу - нет говорит, он самый. У него стопка фильтров лежит на столе. Вот говорит - от KIA, распечатал там еще меньше фильтр миллиметров на 5, и по диаметру чуть меньше.
Я упаковку на всякий случай сфоткал, думаю дома посмотрю. Это как на Жигулях. На троешный двигатель уже с завода последнее время шел восьмерочный фильтр. Кто помнит, он ниже по высоте. Но нафига туда ставить восьмерочный, где нормального размера влезает.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 09.10.2017 в 04:40.
09.10.2017, 04:54
#1596
В 2.0 на 146% идет 913 фильтр. Он тоже милипизерный, но чуть больше. Характеристики такие же.
Единственное помимо чуть бОльшей площади фильтрующего элемента у 913 не встречались проблем с разрушением обратного клапана.
Однако повторюсь, что поводов для беспокойства нет. Если параноя совсем замучает - фильтры можно поменять без слива масла т.к. фильтр находится выше уровня. Т.е. можно не сливая масло фильтр отвинитить и закрутить новый, но смысла нет.
09.10.2017, 05:10
#1597
Паранойи нет, потому, что пробег за последние две смены масла составляет 5-6 т.км. Просто отметил, что фильтр меньше и задал вопрос старшему мастеру.
09.10.2017, 07:55
#1598
Все ясно, особой разницы нет, но по возможности нужно ставить на 2.0 с артикулом 8200768913. Всем участвующим в дискуссии спасибо!
09.10.2017, 09:13
#1599
Сообщение от Bizet
Ну не такие и большие, брал 3 штуки перед заменой масла на 7500, затем через пару месяцев был дальняк и к дилеру на ТО приехал с махоньким перепробегом 15400, так что за 3 мес улетело 2 фильтра... А перед тем как менять на 22500, прикупил ещё парочку... Вот сейчас один остался... Скоро 37500...
Это я просто к тому, что в лоханшопе оригинал дешевше, чем у дилера, и настоящий, и можно в руках повертеть, если сомненья есть, а не лотерея как с екзистами и пр...
09.10.2017, 09:44
#1600
Вот
на примере фильтра
полного аналога 8200768913
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:42 ----------
Да ставить можно разные фильтры, главное, не поддельные
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
