Старый 10.10.2017, 22:17   #13281
6igor7
Аватар для 6igor7
Онлайн: 6igor7 вне форума
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
Борян, свечи проверял простой прозвонкой, обрыва нет, а эбу отключит схему в случае именно обрыва, так что...как я понимаю, три провода это "-", плюс предпускового прогрева и плюс подогрева до 30 гр, завтра попробую потренироваться с тестером и иголкой)
Старый 10.10.2017, 22:23   #13282
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от 6igor7 Посмотреть сообщение
... фиг прозвонишь, понять бы какие сигналы на него должны подаваться, что б оно включило свечи, мож косяк то не в этом реле...
Хитрая система требует хитрой аппаратуры. Проверьте сами свечи, одной косячной достаточно для описанной проблемы.
Старый 10.10.2017, 22:26   #13283
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
странно...должен быть ещё где-то резистор, на котором меряется ток свечей...и где он, из реле выходят провода на каждую свечу, не четыре же резистора или он, резистор, внутри реле...если он накрылся, то тож нифига работать не будет...гдеж он, блин,...цыпа-цыпа-цыпа)
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Сообщение от Aleks67
все звонятся
Старый 10.10.2017, 22:41   #13284
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
все звонятся
Попробуйте сопротивление каждой свечи измерить ! Хорошо конечно подать на каждую свечу напряжение напрямую и проверить воочию их работу !
Старый 10.10.2017, 22:48   #13285
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
Сообщение от Борян
каждую отдельно прозванивал
Старый 10.10.2017, 22:52   #13286
Борян
Аватар для Борян
Одно дело прозвонка, другое сопротивление , сопротивление может быть разное и сильно отличаться ! По хорошему надо каждую вытащить и подключить, проверить накал, может её внутри закоротило ! А чем прозванивали ?
Старый 10.10.2017, 22:54   #13287
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Попробую описать систему на напряжение близкое к 4-6 вольтам.
Резистор должен быть и он сравнительно большой.
1 вначале подается 12 вольт на 1-2 сек -форсированный прогрев
2затем переключение происходит через гасящий резистор около6 вольт получается что бы не сгорели,температура поддерживается исходя от датчика температура двигателя но по идее не болеее 30 сек либо может переодически включаться взависимости от алгоритма.
Но на короткое время на пару сек должно подаваться даже при прогретом движке.
в сумме свечи берут примерно до 40Ампер,поэтому они подсаживают в момент аккум и напруга проседает до 11В,Может быть конечно же реализация такая что при обрыве 1й вся система отлючается(но врятли а если я в поле далеко от нас пункта то на 3х хоть как то в мороз запущусь и живой останусь,просто при обрыве система греть будет меньше тк при нагреве увеличивается сопротивление ток падает напруга растет и система отключит раньше при одной или 2х3хнеисправных).Щас пойду послушаю мех реле или электронное .мех должно щелкнуть и не один раз тк переключать нужно еще на резистор Не услышал щелчков,может реле тихое
Старый 10.10.2017, 23:03   #13288
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
Сообщение от kval300
но врятли
я тож сомневаюсь, зачем, ну оборвалась одна свеча, зачем все гасить, где логика?
Старый 10.10.2017, 23:12   #13289
Борян
Аватар для Борян
Вот сообщения этого форума : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=68 , http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=72
Старый 10.10.2017, 23:17   #13290
kval300
Аватар для kval300
Не поленился дастал книжку.там реле нарисовано возле аккума ,у меня там ничего нет,те по идее нужно сниматьь защитный кожух и смотреть куда идет + от свечей к какому "черному ящику".Книжка конечно дерьмо не то что раньше были лет 15 назад.
По накалу надо тему отдельную тк это давольно частая неисправность,хотя вся система если разобраться не очень то и сложная +можно заколхозить через кнопку ,но это великое извращение "не наш метод".
Старый 10.10.2017, 23:25   #13291
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
Борян, хорошо...утверждение категорчное, выглядит весомым, а теперь давайте подумаем за эбу: мы повернули ключ, эбу подаст диагностическое напряжение, увидит обрыв, не включит реле...ну и чем напряжение диагностики кардинально отличается от напряжения тестера? тестер обрыв не показывает, а то, что эбу увидит не оборванную, а просто косячную свечу...сомневаюсь, да и ещё интересно, какое напряжение диагностики должно быть?
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
у меня на радиаторе
у нас, если я правильно понимаю, двухстадийный подогрев
Старый 10.10.2017, 23:27   #13292
kval300
Аватар для kval300
Какая ошибка выдается? или нет ошибки?
если колхозить то с 11-12В свечами
Старый 10.10.2017, 23:28   #13293
Борян
Аватар для Борян
На дорестайле тута (отмечено красным кружком и стрелкой) :
Название: Реле свечей.jpg
Старый 10.10.2017, 23:30   #13294
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
нет никакой ошибки, просто чем холоднее, тем дольше приходится маслать стартер, а на свечах напряжение 0
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
kval300,
Старый 10.10.2017, 23:32   #13295
Борян
Аватар для Борян
... то, что эбу увидит не оборванную, а просто косячную свечу...сомневаюсь..
Не буду утверждать, но возможно эбу тестирует ещё и по потребляемому току !
Старый 10.10.2017, 23:38   #13296
kval300
Аватар для kval300
Клипа нет? им бы глянуть, странно что ошибки нет, а если +отключить в воздух?Должна выскачить по идее,это я хоть про какое нибудь "дыхание".Еще они однозначно на датчик температуры завязаны,только он может быть отдельный именно для предпусковой системы.может с ним что и блоку кажется что двиг теплый и не дает команду на прогрев и на ошибку тоже.У меня на 56м моторе датчик был 2й один контакт на приборку 2й на схему преднакала и разные у них были номиналы, но щас все на мозг зарулено .
---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее написано было в 01:33 ----------
Сообщение от Борян
Однозначно!
Старый 10.10.2017, 23:39   #13297
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
Сообщение от Борян
так надо ж включить напряжение, что померять ток! а у меня ноль, круглый такой, продолговатый снизу вверх)
Старый 10.10.2017, 23:40   #13298
kval300
Аватар для kval300
Если свечи звонятся то все норм с ними ,можешь даже не париться,тут касяк в управлении !
Напрягает что ошибки нет,елибы подавалась команда на прогрев и обратной связи нет то была бы ошибка,а у тебя все как бы в норме вот я и думаю на датчик, в книжке даже нет самого простейшего описания по проверке системы точнее коректной работе. И маслаеш изза этого 10сек дальше с похолоданием будет еще хуже да еще и с сизым дымом сек30ть
Старый 10.10.2017, 23:46   #13299
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
Клипа нет?
+отключить в воздух
вот сейчас ничего не понял
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
это я понимаю, вопрос только реле это или что-то что им управляет, всякие реле/датчики не 100 руб стоят, чтоб ремонтировать последовательной заменой, знать бы какие сигналы на реле должны поступать в штатном режиме, там три провода от эбу, вот что это, управленческий минус и два плюса или что?
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
ладно, завтра поэкспериментрую с тестером и иголкой с этими тремя проводами...если хочешь девушку, надо лезть на неё, а не трындеть)
но если кто поможет с распиновкой разъёма реле и алгоритмом работы буду благодарен...на девушку лучше лезть подготовленным))
Старый 10.10.2017, 23:49   #13300
kval300
Аватар для kval300
Я имел ввиду отсоединить + от свечей и попробовать чтоб ошибка вышла типа обрыв,если это так то можно грешить например на датчик температуры.Те выйдет ошибка что необходима замена свечи помойму 038,если это так то не стоит грешить на саму систему и курочить,она просто считает что двигатель прогрет и не дает команду на прогрев.Тк возможно кратковременно сигнал проходит как бы диагностический который не удается измерить,засечь.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 1 , гостей: 16)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
