Старый 06.10.2017, 13:31   #1241
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Эээ... Мужики спасибо. Не надо думать, просто посмотреть в городе. Но сейчас HID придет пряники раздавать и сообщения исчезнут.... Не та тема.
Старый 06.10.2017, 16:34   #1242
drozzzd
Аватар для drozzzd
Онлайн: drozzzd вне форума
Был(а): 27 апр 2020 19:08
Автомобиль: duster 2013г 2.0 мкпп
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
А смысл такие свечи ставить? Не проще оригинал. Кстати denso k20pru длинна резьбы 14, а на оригинале 19. ngk v-line 38 бьются как заменители.
Оригинал как я понял в Энгельсе делают, такие не хочу. Вот и спрашиваю какие ставить...
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Нормальная там длина резьбы. После родных чемпионов (заменил чисто профилактически на 26ткм) 35ткм катаю denso k20pru. Замечаний ни по чемионам, ни по денсо нет.
На denso какой бенз льёте? У них зазор между электродами вроде 0,7вроде, штатные 1мм. Не чего страшного?
Старый 06.10.2017, 16:41   #1243
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от drozzzd
Зазор нужно проверить и выставить нужный: 0,9-0,95
Старый 06.10.2017, 19:22   #1244
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Под 90 тыс. Пробег. Меняю свечи по регламенту, каждые 30 тыс. Ставлю оригиналы. За всё время никаких вопросов.
Старый 06.10.2017, 22:25   #1245
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
уже нет, лично убедился... и кстати на коробочках было "made in france" а не "made in mexico", как раньше...
Старый 06.10.2017, 22:40   #1246
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 19 июн 2025 08:19
Сообщение от bubba
224018651R-вот эти свечи производства Энгельс-Бош, которые ставит(л) ОД.
А свечи Renault 7700500155-это каталожные, идут как оригинал.
Старый 10.10.2017, 22:44   #1247
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
В сухом остатке: Прошёл ТО2 без замены свечей за 8629р (масло и 3 фильтра оригинальные). Мотивации замены свечей для себя не нашёл. Смешно, но горячая линия Рено тоже не нашла мотивации замены свечей после 5900км пробега.
Пытались убедить на чистку дроссельной заслонки - пока не поддался. Нефиг трогать работающую технику.
Дополнительно заставил "прогерметить" зазор капот-форсунки. Якобы, сделали. В дождь будем поглядеть.
Из неприятностей: обнаружили потение маслом в месте стыка двигателя и коробки без видимых капель.
Резюмировали - может "давануло" (из их путанных пояснений я не понял отчего это может "давануть").
Рекомендовали на предмет осмотра этого места показаться через 1000км.
Старый 10.10.2017, 22:55   #1248
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
Чёйта их на таком пробеге в заслонку потянуло? Денюжек ой как хотчется! А тут такой скупердяй приехал.
Старый 11.10.2017, 00:33   #1249
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
А предлагали или настаивали на замене?
И по дросселю,сколько просили за промывку?
Старый 11.10.2017, 03:54   #1250
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Критик
Клапан картерных газов молчаливый? Стык надо было заставить замыть карбклинером. Короче не тяни пока гарантия. Я с лобовым три раза ездил, пока не заменили лобовой и ремень ГРМ с причиндалами. Все мыли стык и искали кто потеет... Правда сами вызывали - "проедь 200-500 км и к нам".
Старый 11.10.2017, 06:57   #1251
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
1) по телефону настаивали. В салоне просто приняли к сведению мой отказ.
2) цену или не называли, или не помню уже.
---------- Добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее написано было в 07:50 ----------
1) клапан рециркуляции картерных газов верещит до момента небольшого прогрева зимой (примерно, от -10град на улице) (3-5 минут). Послушали мою аудиозапись, сказали: да, это он. Сказали приехать зимой, оставить на ночь, чтобы они официально своими ушами зафиксировали. Затем обещали заказать деталь и заменить по гарантии.
2) стык, сказали, замыли. Сказали показать через 1000км.
3) жаловался ещё на потение трубки гура (где датчик), тоже замыли и просили наблюдать.
Старый 11.10.2017, 08:34   #1252
Критик
Аватар для Критик
Scorp 3, а ты зачем спросил про клапан рециркуляции картерных газов?
Просто так или подозреваешь связь между ним и потением стыка двигатель-коробка???
Старый 11.10.2017, 08:42   #1253
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Критик
Ну да, связь есть (может быть). Писали про это где-то на форуме недавно.
Старый 11.10.2017, 10:42   #1254
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Или Blue Print ADN12506, в несколько раз дешевле
Соглашусь что это не головная боль))) я фильтр меняю каждую осень захожу в магазин и спрашиваю на Дастер, Логан, Ларгус какой дешевле тот и беру, обычно цена от 300 до 400 руб., а печка у них всех одна.
Старый 11.10.2017, 10:56   #1255
Симеиз Бахчисараев
Аватар для Симеиз Бахчисараев
Онлайн: Симеиз Бахчисараев вне форума
Был(а): 03 фев 2018 23:16
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Критик
Замену свечей не нужна , но нужно самому открутить катушки, вынуть и осмотреть колодцы. Эти моторы с успехом сопливятся маслом не только наружу, но и внутрь колодцев. Видимые снаружи сопли они герметизируют путем нанесения герметика под голову болтов клапанной крышки. А если течет попадает внутрь колодца - это уже перегеметизация всей клапанной крышки. Если прохлопать это - то потом за свой счет будет. Еще в колодцах потеки герметика могут быть на стенках их бы тоже нужно удалить - могут нарушать герметичность в местах где резиновые колечки у катушки. Как шомполом ствол прочистить, чтоб блестело.
Хоп-хэй-лала-лэй!
Старый 11.10.2017, 12:13   #1256
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Симеиз Бахчисараев Посмотреть сообщение
Замену свечей не нужна , но нужно самому открутить катушки, вынуть и осмотреть колодцы...
...А если течет попадает внутрь колодца - это уже перегеметизация всей клапанной крышки. Если прохлопать это - то потом за свой счет будет. Еще в колодцах потеки герметика могут быть на стенках ....
1) люди на форуме не рекомендуют без надобности вытаскивать катушки, ибо потом резина герметизирующая (хоть новая, хоть старая) лезет чуть вверх и герметичность теряется. Ставят шайбы на катушки, чтобы резина не лезла вверх при установке катушек на место. Такая вот дурацкая конструкция.
2) если течь внутрь колодца, то с какой стати за свой счёт, если машина на гарантии ещё??? Что могут предъявить? Свечи не поменял через 2 года - как-то не убедительно будет.
3) откуда потёки герметика в колодцах?
Старый 11.10.2017, 13:13   #1257
Симеиз Бахчисараев
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Критик
1) люди на форуме не рекомендуют без надобности вытаскивать катушки, ибо потом резина герметизирующая (хоть новая, хоть старая) лезет чуть вверх и герметичность теряется. Ставят шайбы на катушки, чтобы резина не лезла вверх при установке катушек на место.Такая вот дурацкая конструкция.
Непонятна такая рекомендация. Проистекает от недопонимания процесса. Резина лезет вверх , потому что значит встречает на своем пути неровности. Надо устранять их. По чистым стенкам все нормально скользит. Вот на ход ноги нашел фотку герметизирующего кольца катушки Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112378 Конструкция не причем. Нормальная конструкция.
Сообщение от Критик
Течь это громко сказано. Когда течь уже катушка утонет и кирдык будет.
За свой счет, потому что проездите гарантийный срок , а они вам при замене свечей и не скажут что масло в колодце. Проблема потом вылезти может через время.
А когда чистенький свечной колодец - все зашибись и уплотнение получается хорошим Нажмите на изображение для увеличения
Так что не ленись - тряпочку мягкую наверни на какой нибудь штырь, смочи какой нибудь вэдэ или очистителем и надрачивай свой колодец как следует!
Наверно, еще нужно смазать уплотняющие кольца катушки силиконовой смазкой и диэлектрической наконечник катушки (как здесь уже и рекомендовали).
Сообщение от Критик
Автоматическая станция по нанесению герметика на заводе стоит мажет клапанную крышку, крышку потом на головку блока прилепляют. Там не прокладка, а герметик. Когда густо , когда пусто мажет. Видимо по этому.
Хоп-хэй-лала-лэй!
Старый 11.10.2017, 13:42   #1258
074
Аватар для 074
Какой герметик, зачем он вам, вытаскиваю катушку когда нужно (к примеру зазор проверить) поправил эту резинку и поставил на место, даже не запариваюсь, она особой роли не играет.
Последний раз редактировалось 074; 03.11.2022 в 08:41.
Старый 11.10.2017, 14:12   #1259
Симеиз Бахчисараев
Автомобиль: Дастер
Ну тут каждый по своему сходит - меня вот зазор от смены до смены вообще не волнует. Мне главно, чтобы грязь и вода не попадали.
Хоп-хэй-лала-лэй!
Старый 11.10.2017, 15:55   #1260
074
Аватар для 074
так как грязь с водой попадет туда?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
