Все разделы прочитаны
Датчик воды в топливном фильтре
Страница 1 из 2
1
2
12.10.2017, 16:06
1
Валерий-Анапа
2 нед. 3 д. 1 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Вчера после замены топливного фильтра надломился кончик датчика воды , посмотрел в экзисте цену..... цена болие 7000 рублей, кто нибудь лечил эту проблему ? И если лечили то как подскажите ??
Валерий-Анапа
Отправить личное сообщение для Валерий-Анапа
Найти ещё сообщения от Валерий-Анапа
12.10.2017, 16:09
2
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Re: Датчик воды в топливном фильтре
Чет дорого в экзисте, он порядка 5000 руб стоит.
12.10.2017, 16:17
3
Валерий-Анапа
Нашёл я похожий датчик но только у него 2 провода а у наших 3 провода.
Как-бы его поставить , по резьбе он подходит
Валерий-Анапа
12.10.2017, 16:48
4
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Да склей ты свой старый датчик и тупо на герметик поставь, там датчик то херня - тупо ключ транзисторный, но в нём модулятор для передачи информации и вот этими модуляторами они могут серьёзно различаться. Твой поломанный то работает? Ежели его сухого подсоединить то лампадка погаснет? А если его электроды в воду сунуть - загориться? Ну если датчик работает то можешь как я уже сказал склеить, или заткнуть дырку вторым датчиком а этот сухенький подключить и примотать где нить чтоб вода не попадала и ездить без индикации, или припаять к электродам проводочки , взломать второй датчик и подпаяться к его электродам выкинув нахрен егойную схему использовать его как пробку и щупы... или любые подобные варианты
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
12.10.2017, 17:12
5
Валерий-Анапа
archibalddias
Чем склеить этот кончик что-бы также крепко держало ?
Валерий-Анапа
12.10.2017, 18:00
6
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Валерий-Анапа
Дихлорэтаном
Зы. Не понял для чего такой датчик нужен и где он стоит?
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
12.10.2017, 18:19
7
Валерий-Анапа
Датчик проверил, работает.
Сделал замеры как работает система для информации форума : заводим двигатель, при попадание воды в топленый фильтр проходит 1 минута 20 секунд - загорается лампочка на панели , убираю датчик с воды не глуша двигатель, ждал 5 минут но лампочка так и не гаснет, заглушил двигатель , завёл двигатель и через 1 минута 20 секунд лампочка погасла
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
briancev
Дихлорэтаном
Это датчик служит для индексации что в фильтре топлива собралась вода
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
briancev
Дихлорэтаном
Думаю что это не надёжно, там ведь давление
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
Прозвонил я другой датчик от саньёнга, там повода на прямую звонятся, только между собой про званиваются 200 кОм, спаял между собой, пойду проверю
Валерий-Анапа
12.10.2017, 18:20
8
Валерий-Анапа
1
Валерий-Анапа
12.10.2017, 18:22
9
briancev
Валерий-Анапа
Думаю это одно из самых надежных средств, оно не склеивает две поверхности а по сути восстанавливает целостность детали за счет взаимного проникновения поверхностей друг в друга, путем частичного растворения.
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
Валерий-Анапа
На бензинках такого видимо нет.
briancev
12.10.2017, 18:45
10
Валерий-Анапа
Эксперимент прошёл так : завёл двигатель, опустил датчик в воду и через 1мин 5 сек сработала лампочка, заглушил двигатель вытащил датчик из воды , завёл двигатель но лампочка не погасла , ждал 3 минуты.
Видно те что другом датчике 200 кОм мешают
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Буду резать их
Валерий-Анапа
12.10.2017, 19:56
11
Валерий-Анапа
С одного удалил корпус
Валерий-Анапа
12.10.2017, 22:43
12
Валерий-Анапа
Удалил внутренности у целого датчика
Валерий-Анапа
12.10.2017, 23:21
13
archibalddias
Валерий-Анапа
Нет там давления, силиконовым герметиком хоть залей главное чтоб герметик был равнодушен к солярке, кончик этот нужен только для того чтобы резинка не смещалась и чтоб электроды не погнуть при установке ну и может быть чтоб на корпус не коротило... а когда датчик уже стоит то кончик и не нужен - какое нахрен давление если резьба пластмассовая
Вариант использовать от другого датчика корпус самый лучший - но такое может только человек с руками и терпелкой... Поздравляю - у вас есть и то и другое
инь янь хрень
archibalddias
12.10.2017, 23:29
14
Валерий-Анапа
Ну что сказать , уже поздно , работу про делал.
Сейчас вопрос чем залить старый датчик с новым корпусом ?
Каким силиконом или эпоксидной смолой что-бы было всё ок
Валерий-Анапа
13.10.2017, 00:25
15
archibalddias
B принципе всёравно лишь бы ток не проводило. Температуры и давления там умеренные
инь янь хрень
archibalddias
13.10.2017, 11:15
16
Валерий-Анапа
archibalddias
Вот об этом я и думаю
Валерий-Анапа
13.10.2017, 11:42
17
archibalddias
Валерий-Анапа
Так померь сопротивление прям в тюбике
инь янь хрень
archibalddias
13.10.2017, 12:48
18
Валерий-Анапа
Спасибо за подсказку, сделал замер болие 40 мОм, вполне устраивает
Валерий-Анапа
14.10.2017, 18:11
19
Валерий-Анапа
Re: Датчик воды в топливном фильтре 9305Z151A
Вот выложил краткое видео в ютуб , может кому пригодится, Номер датчика 9305Z151A
https://youtu.be/aefVyiC0nRM
Валерий-Анапа
30.01.2022, 18:54
20
Семен Финнс
44 мин. 43 сек.
Был(а): 30 Янв 2022 18:54
Автомобиль: Renault duster
[QUOTE=Валерий-Анапа;967905]Вчера после замены топливного фильтра надломился кончик датчика воды , посмотрел в экзисте цену..... цена болие 7000 рублей, кто нибудь лечил эту проблему ? И если лечили то как подскажите ??[/QUOTE
Алиэкспресс в помощь, месяц ждешь, зато 600р датчик и 300 пересылка и все, новый датчик рабочий. У меня кастрюля потухла, честно даже не верил, так заказал в надежде, но был удивлен, он работает. Была попытка подружить с сан енга, не пошло. Так что иекомендую.
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
Алиэкспресс 947 руб. и получаете рабочий датчик.
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
Если бы была возможность вставить скрин в ответку, но здесь нет. Лучше бы вместо смайликов можно было бы вставлять файлы и скрины с фото.
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
https://m.aliexpress.ru/item/1005003...54108cb88a9095
Семен Финнс
Отправить личное сообщение для Семен Финнс
Найти ещё сообщения от Семен Финнс
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Поиск замены фиксатора топливных трубок на топливном фильтре
Управдом
07.04.2023
12:32
Конденсат в топливном фильтре.
jonsonkaz
06.07.2017
14:39
Мойка без воды
Accounts
12.05.2015
13:03
Счетчики воды.
пензяк
23.07.2013
15:03
