Старый 12.10.2017, 16:06   #1
Валерий-Анапа
Аватар для Валерий-Анапа
Онлайн: Валерий-Анапа вне форума
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
По умолчанию Датчик воды в топливном фильтре
Вчера после замены топливного фильтра надломился кончик датчика воды , посмотрел в экзисте цену..... цена болие 7000 рублей, кто нибудь лечил эту проблему ? И если лечили то как подскажите ??
ID:	112452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112453   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2017, 16:09   #2
Был(а): 06 мая 2025 23:06
По умолчанию Re: Датчик воды в топливном фильтре
Чет дорого в экзисте, он порядка 5000 руб стоит.
Старый 12.10.2017, 16:17   #3
Валерий-Анапа
Нашёл я похожий датчик но только у него 2 провода а у наших 3 провода.
Как-бы его поставить , по резьбе он подходит
ID:	112455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112456   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2017, 16:48   #4
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Да склей ты свой старый датчик и тупо на герметик поставь, там датчик то херня - тупо ключ транзисторный, но в нём модулятор для передачи информации и вот этими модуляторами они могут серьёзно различаться. Твой поломанный то работает? Ежели его сухого подсоединить то лампадка погаснет? А если его электроды в воду сунуть - загориться? Ну если датчик работает то можешь как я уже сказал склеить, или заткнуть дырку вторым датчиком а этот сухенький подключить и примотать где нить чтоб вода не попадала и ездить без индикации, или припаять к электродам проводочки , взломать второй датчик и подпаяться к его электродам выкинув нахрен егойную схему использовать его как пробку и щупы... или любые подобные варианты
инь янь хрень
Старый 12.10.2017, 17:12   #5
Валерий-Анапа
Чем склеить этот кончик что-бы также крепко держало ?
Старый 12.10.2017, 18:00   #6
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Валерий-Анапа Посмотреть сообщение
Дихлорэтаном
Зы. Не понял для чего такой датчик нужен и где он стоит?
Старый 12.10.2017, 18:19   #7
Валерий-Анапа
Датчик проверил, работает.
Сделал замеры как работает система для информации форума : заводим двигатель, при попадание воды в топленый фильтр проходит 1 минута 20 секунд - загорается лампочка на панели , убираю датчик с воды не глуша двигатель, ждал 5 минут но лампочка так и не гаснет, заглушил двигатель , завёл двигатель и через 1 минута 20 секунд лампочка погасла
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Дихлорэтаном
Это датчик служит для индексации что в фильтре топлива собралась вода
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
Дихлорэтаном
Думаю что это не надёжно, там ведь давление
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
Прозвонил я другой датчик от саньёнга, там повода на прямую звонятся, только между собой про званиваются 200 кОм, спаял между собой, пойду проверю
Старый 12.10.2017, 18:20   #8
Валерий-Анапа
1
Старый 12.10.2017, 18:22   #9
briancev
Аватар для briancev
Думаю это одно из самых надежных средств, оно не склеивает две поверхности а по сути восстанавливает целостность детали за счет взаимного проникновения поверхностей друг в друга, путем частичного растворения.
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
На бензинках такого видимо нет.
Старый 12.10.2017, 18:45   #10
Валерий-Анапа
Эксперимент прошёл так : завёл двигатель, опустил датчик в воду и через 1мин 5 сек сработала лампочка, заглушил двигатель вытащил датчик из воды , завёл двигатель но лампочка не погасла , ждал 3 минуты.
Видно те что другом датчике 200 кОм мешают
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Буду резать их
Старый 12.10.2017, 19:56   #11
Валерий-Анапа
С одного удалил корпус
ID:	112459   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2017, 22:43   #12
Валерий-Анапа
Удалил внутренности у целого датчика
ID:	112461   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2017, 23:21   #13
archibalddias
Нет там давления, силиконовым герметиком хоть залей главное чтоб герметик был равнодушен к солярке, кончик этот нужен только для того чтобы резинка не смещалась и чтоб электроды не погнуть при установке ну и может быть чтоб на корпус не коротило... а когда датчик уже стоит то кончик и не нужен - какое нахрен давление если резьба пластмассовая
Вариант использовать от другого датчика корпус самый лучший - но такое может только человек с руками и терпелкой... Поздравляю - у вас есть и то и другое
инь янь хрень
Старый 12.10.2017, 23:29   #14
Валерий-Анапа
Ну что сказать , уже поздно , работу про делал.
Сейчас вопрос чем залить старый датчик с новым корпусом ?
Каким силиконом или эпоксидной смолой что-бы было всё ок
ID:	112463   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2017, 00:25   #15
archibalddias
B принципе всёравно лишь бы ток не проводило. Температуры и давления там умеренные
инь янь хрень
Старый 13.10.2017, 11:15   #16
Валерий-Анапа
Вот об этом я и думаю
Старый 13.10.2017, 11:42   #17
archibalddias
Так померь сопротивление прям в тюбике
инь янь хрень
Старый 13.10.2017, 12:48   #18
Валерий-Анапа
Спасибо за подсказку, сделал замер болие 40 мОм, вполне устраивает
ID:	112475   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2017, 18:11   #19
Валерий-Анапа
По умолчанию Re: Датчик воды в топливном фильтре 9305Z151A
Вот выложил краткое видео в ютуб , может кому пригодится, Номер датчика 9305Z151A
https://youtu.be/aefVyiC0nRM
Старый 30.01.2022, 18:54   #20
Семен Финнс
Аватар для Семен Финнс
Онлайн: Семен Финнс вне форума
Был(а): 30 Янв 2022 18:54
Автомобиль: Renault duster
[QUOTE=Валерий-Анапа;967905]Вчера после замены топливного фильтра надломился кончик датчика воды , посмотрел в экзисте цену..... цена болие 7000 рублей, кто нибудь лечил эту проблему ? И если лечили то как подскажите ??[/QUOTE
Алиэкспресс в помощь, месяц ждешь, зато 600р датчик и 300 пересылка и все, новый датчик рабочий. У меня кастрюля потухла, честно даже не верил, так заказал в надежде, но был удивлен, он работает. Была попытка подружить с сан енга, не пошло. Так что иекомендую.
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
Алиэкспресс 947 руб. и получаете рабочий датчик.
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
Если бы была возможность вставить скрин в ответку, но здесь нет. Лучше бы вместо смайликов можно было бы вставлять файлы и скрины с фото.
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
https://m.aliexpress.ru/item/1005003...54108cb88a9095
Поиск замены фиксатора топливных трубок на топливном фильтре Управдом 1,5 dCi (K9K) 2011- 28 07.04.2023 12:32
Конденсат в топливном фильтре. jonsonkaz 1,5 dCi (K9K) 2011- 11 06.07.2017 14:39
Мойка без воды Accounts Автокосметика и автохимия 15 12.05.2015 13:03
Счетчики воды. пензяк БЕСЕДКА 25 23.07.2013 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
