Все разделы прочитаны
Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 72 из 95
Первая
22
62
70
71
72
73
74
82
Последняя
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
02.10.2017, 10:45
1421
Arbuzik
2 мес. 27 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:27
Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Maxof90
Вы как я понял увеличенную стальную поставиили? А можно её поставить не делая дырки в переднем бампере? Только снизу закрепив?
Алюминиевую точно можно только снизу крепить, но в таком случае если уткнетесь передком во что нибудь то защита бампера не сработает. А так да, мы увеличенную защиту ставили два дня. В первый день закрепили только снизу, а на второй уже делали дырки в бампере для проставок и уже полностью закрепляли
Arbuzik
Отправить личное сообщение для Arbuzik
Найти ещё сообщения от Arbuzik
02.10.2017, 10:51
1422
marty
1 мес. 3 нед. 5 д. 15 ч. 50 сек.
Был(а): 05 авг 2019 14:24
Maxof90
Можно, но при этом она будет просто, как декоративная. При малейшем использовании ее по назначению ее просто снесет. Каждый выбирает, для чего она нужна. Да, она не эстетична, но практична. У меня стоит расширенная алюминиевая, остальные металл. Не один раз уже помогала. Я доволен.
marty
Отправить личное сообщение для marty
Найти ещё сообщения от marty
17.10.2017, 10:51
1423
SERG_DC
5 д. 7 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privilege 2.0 4x4 МКПП Рестайлинг
Всем привет!
Прошу совета, стоит увеличенная защита алюминиевая. Первый год полет нормальный, на второй год появился стук. Проявляется только когда нос машины поднимается или опускается. Всегда при трогании с места и последние секунды торможения.
Заехал к официалам они посмотрели посмотрели, сказали просто ослаб крепеж, звук пропал недели на две, потом опять появился.
Сам залез под машину попробовал затянуть весь крепеж, некоторые немного подтянулись, но не помогло, звук не исчез.
Заехал в хороший сервис, на предыдущей машине много чего там делал. Выявили что стучит спереди, где крепеж через бампер и проставки. Пытались подтянуть, не вышло болт не затягивается, втулка играет. Вынули посмотрели, сказали резьбу зукусило, нарезали новую уже на 12, затянули новым болтом, все прошло...
Помогло ровно на неделю. Сейчас опять появился этот звук... Попробую конечно подтянуть болты но не уверен, что проблема в них.
Может будут мысли, куда копать?
Пару раз прикладывался этой защитой об землю при движении по бездорожью, как раз передней частью, не особо сильно, вмятин на ней ней.
SERG_DC
Отправить личное сообщение для SERG_DC
Найти ещё сообщения от SERG_DC
27.10.2017, 14:49
1424
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Патриот
Новостей про эту защиту пока нет, так как наши конструкторы занимаются сейчас разработками защит для других марок и моделей.
Такую защиту мы планируем делать, однако ее разработка для нас не является приоритетной, поскольку рестайлинговых DUSTER с дизельным двигателем очень немного, и спрос на эту защиту будет низким.
Добрый день.
Есть новости по этой теме или пока всё так и осталось планированием?
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
27.10.2017, 20:40
1425
Arbuzik
evilmilk
Добрый день.
Да забили они большой болт на такую простую вещь, так же как забили болт на претензии к крепежу. Или инженерам не хватает квалификации. Так что похоже придется покупать защиту для бензинки и править ее болгаркой.
Arbuzik
30.10.2017, 15:33
1426
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
evilmilk
Сейчас можно однозначно сказать, что защиту датчика для дизельных модификаций DUSTER мы разрабатывать не будем. Слишком велик риск эксплуатации такого девайса.
Патриот
13.11.2017, 10:05
1427
Mail76
2 мес. 4 д. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:51
Автомобиль: Duster 1,5D
Подскажите, если стальная защита переднего и заднего бампера стоит, как часто ее необходимо подкрашивать, после каждой зимы с реагентами?
Неполная защита переднего бампера, защищает радиатор, если например не очень удачно воткнуться в сугроб или вытаскивают назад из колеи, бампер останется на месте?
Mail76
Отправить личное сообщение для Mail76
Найти ещё сообщения от Mail76
13.11.2017, 10:15
1428
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Смотря как воткнуться. Через нижнюю решетку можно что угодно снести, особенно снегом.
13.11.2017, 13:17
1429
AEN
1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Mail76
Я подкрашивал края и торцы передней увеличенной защиты через 1 год. Снизу не смотрел. Надо отмывать.
Хотя реагентов у нас мало, а относительно Москвы, скорее даже совсем нет.
Mail76
Неполная - это какая?
Увеличенная, та что продаётся Патриотом, мне помогла сохранить передний бампер, когда меня тащил трактор назад по колее. Но я бы предпочёл ещё более длинную защиту, закрывающую всю нижнюю решётку.
AEN
Отправить личное сообщение для AEN
Найти ещё сообщения от AEN
13.11.2017, 15:07
1430
Otmorozok
1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
Патриот
поясните плиз... ничо не понял...
Otmorozok
Найти ещё сообщения от Otmorozok
15.11.2017, 18:41
1431
AEN
Otmorozok
, Трава забивается под такую защиту. А при регенерации может воспламениться.
AEN
07.12.2017, 19:45
1432
rybochkin-oleg
1 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:59
лерыч
Патриот! А как скажется на защиту бампера рестайла комплектация privelege (наличие дополнительной накладки) в сравнение с expression. Разница внешнего вида присутствует! И существенно! (имхо)
Патриот
Декоративная накладка не помешает установке защиты переднего бампера.
А как скажется отсутствие декоративной накладки( в expression)? Между защитой и бампером будет щель на толщину накладки? Защита разрабатывалась для privelege ? Уважаемый Патриот проясните.
rybochkin-oleg
Отправить личное сообщение для rybochkin-oleg
Найти ещё сообщения от rybochkin-oleg
07.12.2017, 20:24
1433
evilmilk
Патриот
Ок. А отдельно разработать защиту провода датчика? Не всего сажевого и катализатора, а только для провода? Что бы трава билась об кусочек железки, а не об провод.
evilmilk
30.12.2017, 01:31
1434
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Патриот
, Здравствуйте! Какая скидка на сегодняшний день по защите бака и заднего редуктора? И как могу преобрести с скидкой, но заберет заказ человек с нашего магазина ТЮНИНГ 59
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
01.01.2018, 22:35
1435
Alex123007
Записей в дневнике:
1
2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
ykozla
всем привет, имею дизель рестаил, установил фаркоп, подскажите плиз, можно ли поставить защиту на редуктор и бак если уже стоит фаркоп ?
и что ещё нужно защитить, планируется езда на рыбалку
я при установленном у ОД фаркопе, поставил защиту редуктора и бензобака. Ничего не мешает.
Alex123007
Отправить личное сообщение для Alex123007
Найти ещё сообщения от Alex123007
Читать дневник
02.01.2018, 17:44
1436
marty
ykozla
Привет. При фаркопе нельзя поставить только защиту заднего бампера. У меня все стоит, кроме ее.
marty
07.02.2018, 21:01
1437
Не0фит
1 д. 11 ч. 46 мин. 4 сек.
Был(а): 29 апр 2021 00:51
Патриот
Наша компания
ООО Патриот
8-800-505-74-10, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
Dustershop77.ru
1.
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
3950 рублей
2560 рублей
Вложение 24021
Вложение 24022
Вложение 24023
2.
2450 рублей
Вложение 24024
Вложение 24025
Вложение 24026
Вложение 24028
Вложение 24029
3.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 5200 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
Вложение 24774
Вложение 24776
Вложение 24773
Вложение 24775
4.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей.
RENAULT DUSTER.
ссылка
5.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 5200 рублей.
Вложение 46077
Вложение 46078
Вложение 46079
Вложение 46080
Вложение 46081
Вложение 46082
Вложение 46083
Вложение 46084
6.
Вложение 92850
7.
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5100 рублей.
Вложение 92848
Вложение 92849
ссылка
8.
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 3650 рублей.
Вложение 92852
Вложение 92853
Оплата производится через Сбербанк, Яндекс.Деньги, KuBi Кошелек.
[/SPOILER]
Добрый день, снес кислородный двтчик, хочу установить полный комплект защиты. По максимуму. Прошу порекомендовать алюминиевый комплект. Машина 2015 гв, дорестайлинговая, 4wd 2л, бензин мкпп. Прошу также порекомендовать где установить в москве.
Sent from my FRD-L19 using Tapatalk
Не0фит
Отправить личное сообщение для Не0фит
Найти ещё сообщения от Не0фит
08.03.2018, 21:41
1438
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 57 мин. 27 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:08
rybochkin-oleg
Вот тоже присоединяюсь к вопросу.Купил алюминиевую защиту переднего бампера, рестайл,машина expression -ну не подходит эта защита от слова "совсем"-нужно в ней сверлить отверстия дополнительные, чтобы закрепить её снизу,или же от бампера будет миллиметров на двадцать пять отстоять,это если на штатные прорези крепить-видимо все же изначально все разработано было для крепления на бампер с накладкой, даже втулки дистанционные на передние болты в размер накладки сделаны.Но на expression то нет накладки.Этот то момент видимо не учли "инженеры" разработчики...
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
11.03.2018, 20:58
1439
rybochkin-oleg
Да, задавал я такой вопрос, но ответа не последовало, потому что ответить им нечего. Патриот выпускает универсальные защиты, под все модификации и этот момент не учли. Я не стал ждать ответа, купил все защиты в стали и разбирался по месту. Все, кроме этой, установил без проблем, кстати всё не плохо продумано и сделано. С защитой переднего бампера помучился довольно долго. Поступил так. Защиту и кронштейн установил без втулок(35мм), стянув их болтами напрямую. Получилась довольно жёсткая конструкция и выглядит приемлемо, хотя в таком виде защита по размеру и форме не совсем совпадает с бампером. Но это не всё. Проблемы возникли при установке кронштейна. Не оказалось отверстия под средний винт(звёздочку) крепления бампера снизу, какое-то отверстие было, но в 10 см от нужного места. Просверлить правильно получилось не сразу, при затягивании болтов крепления кронштейна, он упирается в заводскую защиту и смещается вперёд и, в добавок, упирается в бампер изнутри. В результате, чтобы установить штатный крепёж бампера слева(звёздочку) нужно приложить некоторое усилие , сгибая бампер в месте соприкосновения с кронштейном. Кстати, защита заднего бампера тоже на наш бампер ставится не так удачно, как на более дорогие версии, внешне выглядит хуже, но функционал не страдает. Как то так.
rybochkin-oleg
12.03.2018, 12:12
1440
quq
3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:53
rybochkin-oleg
C
этого времени
похоже ничего не изменилось?
Я почти сразу забил в переднюю щель: что-то типа утеплитель для труб (запас на деформацию защиты остался).
фото
тут
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
Страница 72 из 95
Первая
22
62
70
71
72
73
74
82
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
