Старый 10.10.2017, 06:46   #1601
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Если на этом двигателе снять ремень ГРМ, например для замены помпы, то нужно ли потом ставить новый комплект ремня+ролики, если они прошли всего-лишь 10 000 км? Или старое можно ставить предварительно нарисовав стрелку направления ремня и метки перед снятием? Или только лишь можно один ремень поменять, а ролики оставить старые?
Старый 12.10.2017, 21:53   #1602
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Если снять ремень ГРМ, например для замены помпы, то нужно ли потом ставить новый комплект ремня+ролики, если они прошли всего-лишь 10 000 км? Или старое можно ставить?
Все зависит от состояния деталей. Тщательный осмотр+ замена смазки подшипников и должно быть все ОК.
Господа. Хочу проверить компрессию в цилиндрах. Для этого хочу отключить разъем бензонасоса в салоне, снять и отсоединить катушки зажигания,свечи, затем нажав педаль газа и провернув стартер снять показания компрессометра. Но думаю еще надо отключить впрыск. Какой снять предохранитель или реле.
Может есть другая методика?
Последний раз редактировалось Виктор64; 12.10.2017 в 23:10.
Старый 13.10.2017, 01:46   #1603
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Реле в монтажном блоке выдерни, да и все
Старый 13.10.2017, 05:36   #1604
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Ролики у ремня ГРМ не разбираются.
Старый 17.10.2017, 11:37   #1605
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
На днях записывался к оф.дилеру на ТО-2. Мастер-приемщик у меня по телефону поинтересовался какого года машина (2016), объем двигателя (2.0). А потом неожиданно спросил: у вас двигатель уже ниссановский?
Я честно говоря, от такого вопроса опешил
Спрашиваю: чего?
Он мне: ну с определенного времени на Дастеры стали ставить ниссановские движки. У вас уже ниссановский? или старый реношный?
Я говорю: первый раз про такое слышу. У меня 143 л.с.
Это про что он вообще??? Я что-то пропустил или мастер не в теме?
Старый 17.10.2017, 11:40   #1606
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Онлайн: Престиж - Авто вне форума
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Новичок, видимо. От ниссана ставят только 1.6
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 17.10.2017, 20:47   #1607
Сообщение от Аарн Посмотреть сообщение
Спрашиваю: чего?
Если бы стали ставить двухлитровые движки от Ниссана (MR20DE-M4R), то Дастер бы подорожал тысяч на 300-400 как минимум.
Старый 17.10.2017, 21:02   #1608
seksot2004
Аватар для seksot2004
Онлайн: seksot2004 вне форума
Был(а): 28 мар 2021 10:38
А что там, за чудо моторы на ниссане что так цена подскочила бы? Я честно никогда не интересовался этим, но вы такую разницу большую обозначили.
Старый 18.10.2017, 07:59   #1609
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
может на 30-40? по характеристикам мотор не выдающийся
Старый 18.10.2017, 10:39   #1610
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
По мне так наш кондовый F4R с чугунным блоком лучше MR20, крепче и долговечней. В плюсах у MR20 отсутствие гидрокомпенсаторов, цепь, хотя тут спорно, не ходит она весь срок службы двигателя, вытягивается, и поэкономичней он будет. Читал что MR20 частенько страдает масложором, требует аккуратного и квалифицированного обращения при обслуживании, например при перетяжке свечей и КПП к блоку при замене сцепы, головка и блок бывает трескаются, алюминий и тонкие стенки/корпуса однако... Также наш F4R в сранвении с MR20 при прочих равных более тяговит и тембр двигателя при разгоне у него приятней будет, но на холостом ходу MR20 тише. Сравниваю с Кашкаем 2.0, довелось два года на нем поездить.
Одним словом, доплачивать за MR20 считаю не за что имхо.
Старый 18.10.2017, 11:06   #1611
seksot2004
Сообщение от Dasteriba Посмотреть сообщение
А что означает слово "кондовый"?
Старый 18.10.2017, 11:21   #1612
Животновод
Аватар для Животновод
Онлайн: Животновод вне форума
Был(а): 27 мар 2023 10:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП6
Необходимо поменять сальник фазорегулятора на двигателе 2.0, столкнулся с проблемой идентификации. Подскажите, это одно и то же:
Renault82 00 162 970 Сальник клапана фаз газораспределения
Corteco20030493B Кольцо уплотнительное клапана фазорегулятора?
Или дайте ссылку на форуме. Разница в цене в 3 раза..
Старый 18.10.2017, 11:22   #1613
Dasteriba
seksot2004, https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/41456
Старый 11.12.2017, 18:41   #1614
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Старый 11.12.2017, 20:20   #1615
ivanovskii
Аватар для ivanovskii
Онлайн: ivanovskii вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Интересно, у многих владельцев 2-х литровых моторов с пробегом более 100 тыс.км такие проблемы, как в ролике выше?
Старый 11.12.2017, 20:56   #1616
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от ivanovskii
Нет с ним проблем.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:53 ----------
И про масло в воздушном ресивере это тоже ерунда. У меня масло там с нова плавает, а расхода масла нет.
Единственное соглашусь по качеству топлива и то, что нельзя на 2.0 ездить на 92м. Это во многих темах обсуждалось. Я никогда не заливал 92й и летом в жару только 98й.
Старый 11.12.2017, 21:42   #1617
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Илья468 Посмотреть сообщение
Нет с ним проблем.
С маслом то же согласен,оно там всегда есть.А вот с топливом вопрос?
По заявлению клиента он заправлял только 95.
Пять лет лью 92,скажете готовся?
Старый 11.12.2017, 22:02   #1618
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от instal01
Но я говорю про Московский регион. А он лил 95й не московский точно.
Я тоже замечаю, что в других областях на 95м у меня есть детонация.
Но обычно в регионах еду по трассе, а не по городам и по трассе качество бензина меньше влияет.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Я даже летом когда по городу то на 98м, а по трассе если ехать то заправляюсь 95м.
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Я не знаю как народ не слышит детонацию, но детонация капец какая на Дастере от некачественного бензина. Чувствуется сразу.
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
Все зависит от пробега. Думаю до 150 тыс. в любом случае пройдет. Процесс разрушения двигателя не мгновенный.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Просто у меня сосед тоже льет 92й уже пять лет, но пробег у него всего 60 тыс км
Старый 11.12.2017, 22:38   #1619
seksot2004
Разговор вы завели про пять лет, а это значит, что у вас дорестайловый мотор где заводом допускается использование 92-го бензина, у вас на лючке бака это должно быть указано, на видео разговор так я понимаю шёл о рестайловом моторе, где уже совсем другая степень сжатия и недопустимо испоьзование 92 бензина.
Старый 11.12.2017, 22:59   #1620
Yuss
Аватар для Yuss
Онлайн: Yuss вне форума
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
На видео не рестайловый дастер
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
