Старый 18.10.2017, 11:35   #1161
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Нашел и заказал полный аналог наших крестовин - Sicit ST1955 Италия. Дешевле WD40410
Кто-то их ставил ?
https://cardanmarkt.ru/catalog/krest...ernenie-sicit/
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Старый 18.10.2017, 14:21   #1162
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* на форуме
Сообщение от SergVin
А сколько их на наш кардан надо?
Старый 18.10.2017, 14:45   #1163
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Как максимум - две, плюс подвесной - под десятку запчасти получатся
Старый 18.10.2017, 17:53   #1164
Sergio*
Аватар для Sergio*
А подвесной зачем? Если он заводской что его трогать? Или по другому не получится?
Старый 18.10.2017, 18:21   #1165
SergVin
Аватар для SergVin
Sergio*, если подвесной в порядке, то его менять не нужно. Крестовины можно заменить отдельно
Старый 18.10.2017, 19:43   #1166
Hudozhnik
Сообщение от Sergio*
А подвесной зачем?
ну вот у меня нужно было - помимо вибрации еще и гул был в диапазоне 100-120 особенно
Старый 19.10.2017, 12:24   #1167
ДенисА
Аватар для ДенисА
Онлайн: ДенисА вне форума
Был(а): 11 фев 2024 16:25
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 л. 4х4 (серая платина)
Тоже столкнулся с люфтом задней крестовины карданного вала.
Удар и щелчок при переключении передач.
Машина 2013 г., пробег 90 000 км.
Перечитал весь форму - выбирал между вариантами:
1 - сызрань
2 - GMB GUM-92 и поискать контору для расточки под стопорные кольца (г. Калуга).
Опрос знакомых и поиск по инету вывел на эту организацию - http://vtmcardan.ru/
По локальным отзывам - делают хорошо, специализируются на этом.
Позвонил туда - спросил какие крестовины ставите и как фиксируете.
Сказали, что все будет, как с завода (насколько я понимаю - кернение).
ПО КРЕСТОВИНАМ сказали, что ставят по оригинальным размерам 19x55,7, но производитель GMB (как я понимаю оригинал - Welte https://cardanmarkt.ru/catalog/krest...-kernenie-ifa/ )
На мой вопрос, а какая модель: не GUM-92 или GUM-45 случайно (которые идут под 20 диаметр), сказали, что точно нет - они заказывают напрямую по данным размерам и этих крестовин в каталогах нет.
Как думаете, может быть такое ?
Странновато как-то, но с другой стороны вроде завод и подставляться так вряд ли имеет смыла.
В машинах не шарю, как проверить ?
Если буду обращаться к ним, то попрошу коробку от крестовины.
Если дадут - выложу.
По стоимости - около 11000 р. с заменой 2-х крестовин, балансировкой.
Снимать/ставить правда надо самим.
P.S. Завод имеет двойную специализацию: карданы www.vtmcardan.ru + турбины www.vtmturbo.ru
Старый 19.10.2017, 12:29   #1168
Hudozhnik
Сообщение от ДенисА
или хотя бы убедитесь в толщине ее осей - 13 мм со снятыми чашечками и чтоб нешприцуемая была - в этом варианте будет похожа на оригинал
Старый 19.10.2017, 12:50   #1169
ДенисА
Аватар для ДенисА
Не разбираюсь в машинах, но нашел такую таблицу -
http://partsbooking.ru/katalogi/katalog-krestovin.html
Получается у GUM-45 нет масленок, а у GUM-92 есть (указан какой-то тип 1В - не знаю что такое),
Это значить, что GUM-45 шприцуются, а GUM-92 нет ?
И какие считаются лучше: шприцуемые или нет ?
Последний раз редактировалось ДенисА; 19.10.2017 в 15:27.
Старый 19.10.2017, 12:54   #1170
Hudozhnik
Сообщение от ДенисА
ну да
Старый 19.10.2017, 12:58   #1171
ДенисА
Аватар для ДенисА
ну да
Только сейчас прочитал мнение, что наличие канавок уменьшает прочность крестовины.
Но до этого читал, что наличие смазки благоприятно сказывается на ТТХ.
Сколько людей, столько и мнений.
Но все же, чтобы посоветовали ?
Старый 19.10.2017, 13:05   #1172
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
ДенисА, 90 тыщ! На не шприцуемых,нормальный считаю ресурс,есть и больше. На шприцуемых думаете проедете в два раза больше? Ещё как шприцевать,можно повыдавливать сальники,и усугубить кончину ещё быстрее.
Старый 19.10.2017, 13:12   #1173
Hudozhnik
Сообщение от ДенисА
если бы не конский ценник - разумеется поставить на 19 как штатные и не париться несколько витков на одометре!
Старый 19.10.2017, 13:14   #1174
ДенисА
Аватар для ДенисА
Я ничего не думаю - я консультируюсь.
Я вообще три дня назад узнал, что такое крестовина карданного вала ...
Просто если встанет вопрос в приобретении GUM-45 или GUM-92, какие лучше приобрести ? На форуме и те и те ставили (хотя отзывов про 92 больша)
Старый 19.10.2017, 13:28   #1175
Hudozhnik
ДенисА, я ставил шприцуемые, но так и не нашел времени их смазать - они благополучно скончались. Если знать наверняка, что в GUM-45 иголочки потолще - в моей ситуации они предпочтительней.
Старый 20.10.2017, 20:42   #1176
SergVin
Аватар для SergVin
Пришли крестовины из Нижнего, качественный аналог из Италии, толщина оси 13мм, дешевле родных почти в 2 раза, буду себе ставить
http://www.universaljoints.eu/index.php
Старый 20.10.2017, 20:59   #1177
Hudozhnik
Сообщение от SergVin Посмотреть сообщение
интересно, сколько штук там у них минимальная партия? уж наверняка стоят не дороже аналогов (300-400р.)
Старый 20.10.2017, 21:07   #1178
SergVin
Аватар для SergVin
Hudozhnik, https://cardanmarkt.ru/catalog/krest...a-19x48-sicit/
Старый 20.10.2017, 21:17   #1179
Hudozhnik
SergVin, и 800 рэ - завышеная цена, редкий размер, этим пользуются. Я к тому, что расторопные нижегородцы закупаются как то там, в Италии. А где всякие там логанренодастершопы ???? Чё мух не ловят? Взяли оптом по 200 - и продавали бы по 500 (нее, @дность не позволит ниже штукаря продавать )
Офдистрибьютеры? Сумневаюсь...
Старый 20.10.2017, 21:40   #1180
SergVin
Аватар для SergVin
Мне там менеджер сказал, что они пока единственные в России представители Sicit.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
